Answers Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Представленный текст не в первый раз Жишей про некоего Вову очень полезен оказался для в плане - как разобрать. Однако механизм прочистки клапана с шариком не понятен - он неразборный? маленький цилиндр с шариком внутри чем то подпружиненным, а внизу 3 крошечных прорези на торцах изгиба нижней крышки этого клапана.. Вопрос на миллион-как его промывать? Предполагаю леской но там до всего не доберешься без разборки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm5 Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Яндекс в помощь, там много фоток и инфы. Я промывал с разборкой. Брал 2 доски, где-то 60 см. длинной, зажимал между ними гидрик, закрытой стороной вверх и об верстак выбивал механизм. Держится он там хорошо, поэтому ударять нужно прилично. С первого раза может не выйти. Дальше разбираем нутро и все замачиваем. Промываем, собираем, ставим. Вот внутренности в разобранном виде. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Answers Опубликовано 21 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 гидрик я и просто ударом об деревяшку разобрал. но вот та часть где шарик - как? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm5 Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Бокорезами чуть сжимаешь крышечку, и она выходит из-под торца, там круговая канавка, стоит просто враспор. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maikle Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 менять его надо а не мыть! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 менять его надо а не мыть! если есть деньги. то адекват заменить на новый, в свое время все 16 поменял и забыл про них 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Answers Опубликовано 21 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 разобрал собрал - штуки 4 были закисшие притом что головы более чистой чем у меня я не встречал ни разу. у пары штук шарик удалось убрать только при помощи зубочистки с нехилым давлением! Деньги есть но повозиться было интереснее потому что брякать стали совсем недавно после пары небольших перегревов даже не кипела. В каких то пружинки были закисшие, в общем посмотримчто будет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maikle Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 а ничего хорошего не будет - держать теперь не будут. и... стучать будут 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Answers Опубликовано 21 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 вообще то проверено - держат намертво в одну сторону и всасывают масло в другую, для скептиков ;Р 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miha26 Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 вообще то проверено - держат намертво в одну сторону и всасывают масло в другую, для скептиков ;Р В том то и дело что он практик!!! И притом оч хороший (НЕ реклама) Я про @Maikle, УДАЧИ! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewrs2000 Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 а ничего хорошего не будет - держать теперь не будут. и... стучать будут с чего это? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ski_man Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 я когда менял мск, решил попутно гидраши тоже промыть, но я их и так и эдак и чего только не пробовал, все что советуют как разбирать перерыл-ну никак они у меня не разобрались! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewrs2000 Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 @Ski_man, ну первый у меня тоже не сразу разобрался;) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Answers Опубликовано 22 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 (изменено) с чего это? мне вот тоже крайне интересно по какой логике не будут держать? клапан работает на 5 и это главное, больше там работать нечему. ну и чтоб масло поступает и гидрики полностью в масле собраны всë по логике работы гидриков не вызывает нареканий. Шарик заткнул дырочку, при отпускании всасывает масло под давлением большой пружинки при сжатии держит мертво, чего еще должно быть по вашему? Изменено 22 октября, 2012 пользователем Answers 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Answers Опубликовано 22 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 я когда менял мск, решил попутно гидраши тоже промыть, но я их и так и эдак и чего только не пробовал, все что советуют как разбирать перерыл-ну никак они у меня не разобрались! зажимаешь между согнутым указательным и большим пальцами и херачишь нутрянкой по деревяшке пока не раскроется а дальше пасатижами-бокорезами аккуратно, а то когда первый разобрал по незнанке час шарик с пружинкой искал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ski_man Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 я и так и эдак делал, как только не стучал, и между деревяшек стучал...не разбирались..потом плюнул,накачал как смог и собрал обратно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Мужики подскажите пож.средняя часть гидрика не держиться в корпусе.тоесть колечко замок не фиксирует.и средняя часть выпадает .в чем проблема? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Koksomsk Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 Мужики подскажите пож.средняя часть гидрика не держиться в корпусе.тоесть колечко замок не фиксирует.и средняя часть выпадает .в чем проблема?Износ скорее всего раз стопорные колечки на месте ... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Koksomsk Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 я и так и эдак делал, как только не стучал, и между деревяшек стучал...не разбирались..потом плюнул,накачал как смог и собрал обратноНе разобрались т.к закоксованы будь здоров ... я перед тем как разбирать гидрики на ночь в сольвент замачивал предварительно покачав их тем же сольвентом на сколько было возможно , на утро только два отказались разбираться и то пердячим паром разобрал ... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 Износ скорее всего раз стопорные колечки на месте ... Дело было в другом.я их много маслом закачал .и колечко не доходило в канавку.стравил не много масло и всё замкнулось.и промывка не дала результата.гидрики были чистыми.разобрал собрал .результат .тот -же.на холодную постукивают. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 Дело было в другом.я их много маслом закачал .и колечко не доходило в канавку.стравил не много масло и всё замкнулось.и промывка не дала результата.гидрики были чистыми.разобрал собрал .результат .тот -же.на холодную постукивают. на лЯдЫшку так и будет в течении пару минут. точно так как это форд и не новый на горячую чтоб не стучало 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Koksomsk Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 Колодцы гидриков не изношены ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 на лЯдЫшку так и будет в течении пару минут. точно так как это форд и не новый на горячую чтоб не стучало @visla, когда собрал завел было тихо.гидрики были закачаны маслом.перед установкой.поработала и начали стучать. @Koksomsk, А. пёс его знает. разобрал собрал .масло держит шарик.собрал поставил обратно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
