Чистка кондиционера
Вот решил сделать антибактериальную чистку кондиционера. Есть 2 варианта: чистка пеной и освежитель. С чисткой пеной вроде понятно - нужно только под днищем найти сливное отверстие. А вот с освежителем - нужно его в воздухозаборник рециркуляции салона брызгать. Может кто-нибудь подскажет где он находится и как до него добраться?
Мне кажется с пеной намного эффективнее. Я уже так делал. Запах пропадает реально. Только сливное отверстие не под днищем авто - а в ногах у переднего пассажира. Все это было расписано уже в другой теме.
Одно другому не мешает. Я собираюсь оба использовать. Многие советуют (да и производитель например Step Up) после пены использовать и аэрозольный освежитель (хоть и не обязательно). Просто говорят после пенного очистителя Step Up запах немного не приятный , который аэрозольным убирается. Что касается сливного отверстия в ногах пассажира я читал, но по этому поводу у меня есть сомнения (возможно до охладителя таким способом и добраться и даже почистить можно, только как-то не логично всю муть в салон выливать и что-то мастерить для ее сбора). Во вторых встречал на просторах инета сообщения о том , что снизу под днищем находится таки отверстие, через которое как во всех авто есть доступ к охладителю. А как на самом то деле? Мне как то из-под машины импонирует больше (не надо ничего курочить и пассатижами пластмассовые уголки вытаскивать, да с удалением дряни проще). А вот на счет нахождения воздухозаборника - вообще не нашел ничего. Не хочется в слепую разбирать всю панель.
Не нужно пассатижами ничего вытаскивать, и курочить не надо. Снимается один фиксатор двумя отвёртками, затем с этого уголка легко снять резиновый шланг, подложить под уголок тряпку (чтобы пену не вытирать после) и вставив в этот пластмассовый уголок (она-же трубка изогнутая под 90%) шланг очистителя кондиционера выпустить пену в него, затем сразу одеть резиновый шланг на место пока пена не пошла обратно, можно под машину поставить ёмкость для сбора грязной жидкости и будет собственно видно откуда она течёт.
Воздухозаборник находится под бардачком, нужно откинуть блок предохранителей и должны его увидеть (если сможете лечь).
Спасибо! Попробую поискать.
  • 6 месяцев спустя...
Ничего не работает по этому совету. Сразу в сливное отверстие вылетает.
Полное разочарование...
А не проще ли заливать пропихнув до упора трубу баллона в дефлектор на торпеде ?
Чистил таким образом с помощью баллона Ликви-Молли испаритель на Тойоте - всё ок .
Нормальный вариант. Только надо посмотреть какой воздуховод ближе всего к радиатору, чтобы пена попадала на него.
Но как тут рекомендуют- через резиновую трубку в середине тоннеля больше не буду и никому не советую. Там отверстие для конденсата- как раз напротив. Пена- она не дура- зачем ей вверх к радиатору идти, если можно сразу вниз- под машину. Только деньги на ветер (точнее- в грязь)...-:(
Ну проведем такую аналогию, вы помыли в салоне авто (соскаблили жвачку, оттерли жирный кусок с коврика ..., и побрызгали дезиком) т.е. первое это очиститель, та после него есть определенных запах химии, я промывал, прошло через пару дней, а второе это аэрозоль-освежитель, который забивает первое, ну или без него создает запах в салоне, как по мне я бы на второе не тратился
по поводу сливного отверстия - под днищем это и есть тоже самое сливное отверстие, которое доступно у ног пассажира, которое переходит из горизонтальной плоскости в вертикальное соединяясь уголком, который мы и снимаем а в него суем трубку очистителя, по поводу грязи в салоне, режем полторашку и после того как вбрызнули, шланг в нее или назад как было, т.е. соеденили уголком и пусть себе течет вниз
Значит у меня машина дырявая. Как только я нажал на баллон, так сразу все потекло вниз...-:(
Я заливал медленно, порциями ,запустив до упора трубку баллона, в один из центральных дефлекторов , пока не полезла из него пена . Оставил на 20 минут , включил печку и просушил . Все . Долго не пахло .
Но у М4 фильтр салона внизу и может намокнуть , скорее всего . Поэтому , хорошо бы совмещать обработку испарителя с заменой фильтра .
Хотя , возможно и не намокнет . :unsure:
http://mondeoclub.ru...7/page__st__980
вот тут всё написано)
Я как раз об этом и говорил...
Пена почему то не хочет лезть вверх. Она, дура, сразу вниз- на землю. Странно, не правда ли?-:)
Надо шлаг было подальше_поглубже засунуть :D а так она по пути наименьшего сопротивления.
10 мая в очередной раз чистил кондиционер для профилактики, также как описывал ранее (не вынимая белый уголок из корпуса кондиционера).
Очиститель использовал StepUp, чтобы пена не сочилась в салон можно тряпкой заткнуть щель между шлангом и пластмассовым уголком (можно намотать изоленты на шланг от StepUp чтобы выровнять диаметр шланга с внутренним диаметром уголка). Шланг входит только на 2 сантиметра упираясь в сгиб уголка, но давления в баллоне хватает чтобы продавить её вверх (у меня пена пошла вниз к концу баллона когда давление снизилось и я зажал это место тряпкой).
Михалч возможно у тебя засорена магистраль слива конденсата и это мешает пене проходить в кондиционер и её давит обратно? Попробуй изоленты на шланг намотать и вставить шланг без зазора. Какой очиститель использовал, может пена слишком жидкая?
ДА, надеюсь ты очиститель выливал в сторону кондиционера, а не в резиновый шланг (который идет как раз в сливное отверстие в днище)?
Я тоже такой покупал.
Вероятнее всего, что надо было замотать трубку изолентой. Не буду утверждать.
Хотя я теперь буду чистить вот так:
Вот это, я уверен, что наверняка получится...
я вот такой штуковиной пользуюсь
http://www.wynns.su/catalog/category-9/goods_Aircomatic_III-74/index.html
примерно вот так
Использовал вот такой пенный очиститель, производство Украина, очищает не хуже Step Up, цена его 300 рублей. В комплекте идет тонкая трубка, она хорошо заходит в испаритель почти до упора, даже без снятия уголка.
Извините если не в этой теме пишу, сегодня заправлял кондиционер, но он все равно не очень холодит после заправки, при езде по жаре в городе, по трассе хорошо холодит, во время заправки сказали, что забит сильно радиатор и надо его чистить, ну я сказал - чисти, в итоге выяснилось, что все соты погнуты с лицевой стороны и как бы забиты, рекомендуют конечно поменять радиатор и мастер говорит, что может разорвать систему кондиционирования, если ее использовать в таком состоянии по городу, да и вентилятор вообще не выключается в принципе, когда климат включаю. Так вот вопрос точно может порвать систему кондиционирования или же это вранье? Спасибо.
Изменено пользователем ZRoman
@ZRoman,
Принцип работы http://mondeoclub.ru/forum/topic/57447/page__st__1400?do=findComment&comment=2328298
в системе есть клапан который открывается при пороге давления, соответственно чем больше будешь ездить с кондеем, тем больше будет стравливать
я перезаправлял каждый год, пробовал мыть, аналогично соты были забиты/замяты, в итоге заменил http://mondeoclub.ru/forum/topic/57447/page__st__1400?do=findComment&comment=2335064
@ZRoman,
Принцип работы http://mondeoclub.ru...00#entry2328298
я перезаправлял каждый год, пробовал мыть, аналогично соты были забиты/замяты, в итоге заменил http://mondeoclub.ru...00#entry2335064
На твоих фото у тебя еще и не замяты IMG_1745.JPG, у меня похуже (, надо видимо перед радиатором ставить что-то, чтобы так они не заминались. В общем я могу спокойно ехать на юга и у меня не лопнет система кондиционирования, я правильно понял )? А то слишком много пришлось менять за эту неделю в машинке, денег еще и на море нужно оставить )
ну так поздно уже что то ставить, менять а потом ставить сетку
Не, ну это само собой ), из чулков сетку или еще из чего, может тут уже есть примеры что и как? )
:))))))))) насмешил
в строительных продается ребристая сетка с мелкими ячейками, вырезаем по размерам верней нижней решеток и ставим
видел еще радиатор закрывают москитной сеткой от камней особо не спасет, а вот грязь и мошек задержит
Есть тут примеры, только поиск не работает.
Снимается нижняя решетка бампера (она просто снимается), изнутри на неё прикручивается такая сетка- http://clck.ru/8imkC (на авторынках их полно разных) и ставится все назад. Можно и верхнюю также сделать. Куска черной сетки как раз на две решетки хватает.
Я себе сразу поставил сновья. Могу сфоткать, если надо.
п.с. Нашел тему вручную- http://mondeoclub.ru/forum/topic/51019/ -:)
Изменено пользователем Михалч
