Замена тормозных трубок задних
Для вальцовки специнструмент нужен. Вот такого будет достаточно или он делает только один тип соединения?
Есть желание заменить трубки только от места их загиба от днища к бензиновому фильтру.
Под днищем они в отличном состоянии, да и возиться с прокладкой полной длины не хочется. А сгнили только начиная от бензофильтра и далее, соединители тоже гнилые, при попытки раскрутить развалились.
Реально завальцевать все из "ямы?" Не будет проблем соединить стандартную сталистую трубку с медной?
Чем трубку резать, чтобы не деформировалась?
Спасибо!
Изменено пользователем kupat
Инструмент самое то.Сделать можно и по месту.Отрезать можно и болгаркой.Соеденить проблем не должно быть.
Всем доброго! Вижу тема о течи задней магистрали в район бензобака уже не просто избита, а прям безжалостно поколечена!)) собственно, и я столкнулся на своём не молодом Моне с этой же проблемой. Внимание, вопрос знатокам:
Какой длины должны быть трубки задних магистралей? И чем начинается и заканчивается каждая? А'ля "мама-папа" - "штуцер-гайка"?
Не пинайте сильно! Ибо нет возможности попасть сейчас на яму для осуществления замеров и подсчётов фитингов. Соответственно лишний раз вывешивать машину на домкраты, чтоб с брюхом своим под Моню забраться, просто не хочется. Если владеет кто сей ценной информацией, то за огромное человеческое спасибо впитаю циферки )))
Ах да: моня мой универсал (не знаю есть ли отличия от седанов). :-)
Изменено пользователем plevvvako
  • 1 год спустя...
Сегодня тоже заметил, что на повороте мигнул пару раз восклицательный знак на табло.Открыл бачок....тормозухи прилично не хватает. Осмотрел по возможности на предмет течей( на земле, без подъёмника пока), на колёсах и в моторном отсеке сухо, сцепа работает и не течёт. Долил, езжу 1,5 дня, уровень в бачке как вкопанный,не садится. Куда делась тормозуха до этого.?
Вроде никаких работ, связанных с жижей не производилось......ну если только я разрабатывал слегка закисший возвратный механизм ручника, в том числе и молотком долбил по лапке туда ,сюда. Мож как то выдавилось где то от ударов?? хотя уж больно много......
А колодки тормозные давно менялись? Уровень мог упасть вместе с износом.
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
@Anubis,Кстати, спасибо.Простое обычно на поверхности. Смотрю......пару миллиметров на колодках осталось.
Сергей, очевидное всегда рядом.
Износ наклапдок т/колодок имеет такой эффект.
 Да,не забыть бы при замене откачать шприцем из бачка. :unsure: А то я долил по по горлышко.
Изменено пользователем tanliz
  • 8 месяцев спустя...
Вчера менял тормозные трубки, левая 4.6 м - подошла отлично, правая была взята 4.4 м - завернули пружинкой, достаточно было бы 4 м.
Спокойно можно было отрезать лишку и перевальцевать фитинг на её конце.
  • 1 год спустя...
Доброго времени.Подскажите ,кто в курсе.При замене магистралей тормозных,как подлезть к АБС,надо ли снимать главный тормозной цилиндр?
01.03.2020 в 12:06, Dima 1981 сказал:
Нужно снимать вакуумный усилитель тормозов, а ГТЦ снимается вместе с ним.
Что то тема не востребованная, неужели все катаются без проблем ?, поднял тут машину и начиная от фильтра топлива тормозные трубки :(, и судя по второму мондео это у них проблема, сервисы что то не особо горят желанием брать в работу.
@gelius Трубки стальные и подвержены ржавчине. Это детская болезнь Мондео. Это ремонт со снятием топливного бака.
Из своего опыта (менял в 2016 г. на СТО в Питере). Тормозные трубки (зад) замена
Трубки у ФМ-3 композитные (медь-сталь-полимерное покрытие). Состоят из 3 частей (от резиновой трубки примерно до заднего подрамника (около топливного фильтра), от подрамника до моторного отсека и от моторного отсека до ГТЦ).
Длина трубок получилась примерно 4,30 и 2,9 метра. Нужно обратить внимание что у резиновых трубок соединения штуцером, а у АБС на длинной трубке штуцер, а на короткой - гайка.
Изменено пользователем Жиша
21.05.2020 в 06:20, Жиша сказал:
То есть подрамник снимать не надо ?, а то на сервисе мне хотят снять все что сзади
2 часа назад, gelius сказал:
Если универсал то вопще ничего снимать не нужно.Я лично менял только то что проржавело,т.е не всю магистраль.Отрезаешь, вальцуешь и готово.Родные стальные трубки тоже вальцуются.
На седане то ж.  Вообще ни чего ни снимал... но ставил медь, её можно протащить в любую дырку , со стальными бы такое не прокатило
22.05.2020 в 10:07, gelius сказал:
Не надо. Но т/бак желательно снимать.
