PMAA Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Мондео 3 2001г. 2.0 дизель 115 л.с. на улице +8-15, с утра не заводится хоть убей, с веревки мгновенно, сразу глушу, завожу никаких проблем весь день заводится все оке, утром такая же беда, купил месяц назад, поменял все фильтра масло фордовское, что может быть, на что обратить внимание сразу, посоветуйте 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scoutik Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 не заводится как? стартер не крутит? стартер не зацепляет? не схватывает ? схватывает но не заводиться? или предлагается угадать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PMAA Опубликовано 23 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 (изменено) нет. стартер крутит хорошо, акб новый мощный, сначала вроде схватывает, потом монотонно крутит и никаких симптомов, ситуация была толкнули на задней передачи вручную, не схватил просто не разогнали, решил с ключа завелась мгновенно, ночь простояла утром завелась,поездил, следующее утро опять такая же катавасия (не схватывает) с веревки все отлично Изменено 23 сентября, 2012 пользователем PMAA 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scoutik Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 моё мнение, что надо ТНВД смотреть, когда покупал диагностику не делал? на холодную не заводиться это вроде признак насоса, на горячую форсы, подключи сканер и посмотри давление при запуске, и у тебя TDDI?! может подкачивающий моросит.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PMAA Опубликовано 23 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Ок, спасибо завтра на диагностику поеду, еще сегодня заметил, что из горловины масленого щупа дымит, прокладка может? диагностику конечно не делал при покупки в Минске покупал, но грешить все же на насос нужно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scoutik Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 из щупа дымит это норма!если конечно не прям клубами валит! отчаянный ты парень без диагностики дизеля брать 2001 г.в. если не секрет во сколько встал? я просто свою тож в минске брал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PMAA Опубликовано 24 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Обошлась в 7000 $. Год из германии, я сам гр.Белорусии, так что в России нет проблем вот и решил не дорого и комплектация неплохая, кстати если подкачивающий моросит может в движении мощность теряться? Раньше просто только бензинки были там хоть все понятно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scoutik Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 (изменено) дорого взял. езжай на диагностику, если сам в минске то могу контакты хорошего мастера скинуть в ЛС. Изменено 24 сентября, 2012 пользователем scoutik 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PMAA Опубликовано 24 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Да нет, ам то я в Череповце, вот проблема, там то проблем нет, а вот здесь засада, попробую у офицалов форда, дальше увидим 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl89ava Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 (изменено) а что за двигатель? НDi это у ситроенов кажись, у форда TDDI или TDCi у DI может быть косяк в подкачивающем насосе (возле правого заднего колеса), на заведенном двигателе должен жужжать. Если он дохлый - доп. сопротивление в топливной и след. падение мощости, + повышенная нагрузка на ТНВД. Тупить может из за МАР датчика (под радиатором поцентру), если фишка плохо одета, контакт окислен или датчик помер. не заводиться. Мозги? Датчики? Уходит топливо в бак пока машина долго стоит? Датчик коленвала? Нужна диагностика и мастер толковый. Изменено 25 сентября, 2012 пользователем Sl89ava 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cwirk Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 нет. стартер крутит хорошо, акб новый мощный, сначала вроде схватывает, потом монотонно крутит и никаких симптомов, ситуация была толкнули на задней передачи вручную, не схватил просто не разогнали, решил с ключа завелась мгновенно, ночь простояла утром завелась,поездил, следующее утро опять такая же катавасия (не схватывает) с веревки все отлично проблему решил??? что было? а то такая же беда, заводится с талкача, а потом весь день с ключа! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamikaze Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 подключись к машине посмотри давление в рамке,может подкачивающий после долгого простоя не дает толчок солярке 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamikaze Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 с утра глянь давление перед попыткой завести,и потом после глушения.. днем еще раз глянь перед тем как завести,данные должны быть одинаковые,хотя бы приблизительно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PMAA Опубликовано 2 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 проблему решил??? что было? а то такая же беда, заводится с талкача, а потом весь день с ключа! проблему решил, заменил стартер и все встало на свои места 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cwirk Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 проблему решил, заменил стартер и все встало на свои места а что со стартером было? ты же говорил, что он нормально крутил! много на себя брал или короткое, или щётки??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PMAA Опубликовано 2 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 а что со стартером было? ты же говорил, что он нормально крутил! много на себя брал или короткое, или щётки??? крутил нормально, но купив новый и сравинл, то новый выдавал значительно больше мощность, со старым разбираться не стал, просто заменил и забыл навсегда 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PMAA Опубликовано 2 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 крутил нормально, но купив новый и сравинл, то новый выдавал значительно больше мощность, со старым разбираться не стал, просто заменил и забыл навсегда все вспомнил, было давно, машину тоже давно продал, немного коратил особенно на старте и на холодную в коробке куда провода входят, но и после ремонта все равно не выдавало хорошей мощности а для дизеля это важно как я понял. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cwirk Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 все вспомнил, было давно, машину тоже давно продал, немного коратил особенно на старте и на холодную в коробке куда провода входят, но и после ремонта все равно не выдавало хорошей мощности а для дизеля это важно как я понял. только в стартере дело было и всё? или датчики какие нибудь менял, расскажи подробнее что делал, а то я уже не знаю куда лезть, кто что пишет, кто что у меня тнвд умер, только когда с веревки дернишь потом всё время заводится! кто то говорить что мне датчики менять надо, коленвала, расходомера и наддува. короче кто на что горазд. А на стартер я даже и не думал! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PMAA Опубликовано 2 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 только в стартере дело было и всё? или датчики какие нибудь менял, расскажи подробнее что делал, а то я уже не знаю куда лезть, кто что пишет, кто что у меня тнвд умер, только когда с веревки дернишь потом всё время заводится! кто то говорить что мне датчики менять надо, коленвала, расходомера и наддува. короче кто на что горазд. А на стартер я даже и не думал! Все это я тоже прочел и прошел, я больше скажу у ОД мне вообще заявили, что может двигатель поменять, после мы поговорили о их компетенции ....... проверял я и датчик колен вала ( если бы он был не исправен она бы не заводилась и на горячую) и остальные датчики проверял, но тоже пришел к выводу, что зря ( не работали бы они не работал бы правильно автомобиль), и свечи накала менял ничего не помогало, и сказать никто толком не мог ничего, позвонил друзьям в РБ они и просветили, что бы дизель завести нужен сильный старт, почему и заводится после толчка на передачи ( я так заводил, включал зажигание, палкой специальной)))) выжимал сцепление разгонял, лучше назад выбивал палку, двигатель прокручивал один раз на передачи, все после этого стартером и ура поехали и весь день без проблем) потому что в цилиндрах смесь один раз уже сжалась и взорвалась, т.е. немного прогрелась и смазались цилиндры, а дальше уже стартера хватало завести двигатель, думал даже, что топливо уходит опять в бак за ночь, перебрал все, но все тщетно. Так что попробуй хотя бы перебрать его (стартер), он должен выдавать не меньше (не помню уже сколько) оборотов если меньше то будет вот так, не могу ставить диагноз на расстоянии но у меня такая ситуация была))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cwirk Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 подключись к машине посмотри давление в рамке,может подкачивающий после долгого простоя не дает толчок солярке нет в этой машине рамки! это TDDI 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
