Реклама на сайте |
Вопрос по системе охлаждения
#41
OFFLINE
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 08:42
Если ты не можешь определить, то что делать нам???
В моню заливают антифриз...но бывают и тосолы красного цвета...засим либо эксперимент по смешиванию-либо слить, промыть и залить и мозг не парить, ни чем доливать, ни сколько там воды, не самая затратная часть
Запасные части, ремонт, ТО, аксессуары От партнеров и сотрудничающих с клубом сервисов. |
#42
OFFLINE
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 20:02
#43
OFFLINE
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 20:07
Засада в термусе.подскажите. мондео 3 при похолодании прогретый полностью авто остывает при движении! останавливаюсь пол минуты и температура опять в норме. в чем засада?
#44
OFFLINE
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 08:24
#45
OFFLINE
#46
OFFLINE
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 16:04
Спасибо)pwrev96, все правильно тебе сказал Серега. Для решения твоей проблемы читаем http://www.mondeoclu...thermostat2.php
#47
OFFLINE
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 16:47
стучись в личку Maikle (Михаил)- это его любимая машина, думаю он тебе подскажет, как бытькак снимаются толстые патрубки с радиатора на 2,5,
#48
OFFLINE
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 09:35
#49
OFFLINE
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 11:06
Маловероятно, что прокладка..либо была бы эмульсия либо пузыри в бачке...
#50
OFFLINE
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 11:07
Сообщение отредактировал amdLeNin: 31 Октябрь 2012 - 11:09
#51
OFFLINE
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 11:08
Раз тема про систему охлаждения, то спрошу тут.. Начал уходить антифриз. Примерно литр за неделю. Подтеков нигде не обнаружил, по крайней мере при первом визуальном осмотре.. Выхлоп - сладкий. Масло чистенькое. Прокладка ГБЦ?
Лехсус правильно сказал, зачем сразу прокладки ? - У меня помпа подтекала достаточно незаметно.
В гараже/боксе под машину положить газету на ночь, где-то уже про это писали.
#52
OFFLINE
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 11:10
#53
OFFLINE
Забыл же отписать, блин.. Бурлит в бачке как раз.. Открутил пробку, завел машину. В бачке бульки, и не маленькие.. Эмульсии нет ни на щупе, ни в бачке капель масла. Это, конечно, смущает. Я сталкивался с пробитой прокладкой на Ровере, знаю, как это бывает..
Опять же сам бачек, снизу очень незаметно бывает и бурлил у меня тоже, но пре перегреве правда только.
#54
OFFLINE
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 11:12
Да про газету понятно.. Читал все енто. Сейчас у нас снег. Подтека нету после ночи.
Тогда вероятнее бачок - он у меня тек только при полном прогреве и на ходу. Если остановиться и подождать 1-2 мин, двиг остывает и все - не видно что он течет (его перестает раздувать). Ты его менял хоть раз ?
#55
OFFLINE
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 11:14
#56
OFFLINE
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 11:18
При заведенной и особенно горячей машине. при открученной пробке с давлением равным атмосферному ож и будет бурлить, потому как она кипит...При закрытой пробке как?Бурлит в бачке как раз.. Открутил пробку, завел машину. В бачке бульки, и не маленькие
зы. Течь помпы очень трудно уследить, да и бачек течет не заметно.
#57
OFFLINE
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 11:19
#58
OFFLINE
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 11:20
Не менял
Погода конечно неподходящая, но можно попробовать где-то в закрытом месте прогреть до максимума температуры.
Немного открутить бачек и приподнять посмотреть низ, были фотки, что у кого-то незаметно тек.
(у меня был ручеек сбоку, но и то не всегда)
#59
OFFLINE
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 11:21
Сообщение отредактировал fyrex: 31 Октябрь 2012 - 11:25
#60
OFFLINE
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 15:38
