Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Вопрос по системе охлаждения
Сообщений в теме: 408
#381 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 408 Cообщений
  • В клубе с: 26-Ноябрь 03
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 18:23
Juht,
В твоей истории 2 составляющие:
- датчик температуры,
- термостат.
Вот и нужно их дефектовать, т.е проверять на работоспособность.
Термостат- это несомненно менять на термос от ФМ-4, а вот датчик температуры:
- его штеккер несколько раз снять и одеть (чистка контактов от окислов),
- если не заработает, проверить с помощью датчика-донора.
#382 OFFLINE   Silver63
Silver63
  • Мондео клуб
  • 1 457 Cообщений
  • В клубе с: 30-Май 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3 06г 1.8i универсал 5 МКПП
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 18:31
Жиша, 99% клин термостата в открытом положении.
#383 OFFLINE   Juht
Juht
  • Мондео клуб
  • 43 Cообщений
  • В клубе с: 18-Декабрь 08
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 12:26
Juht,
- термостат.
Спасибо!
#384 OFFLINE   Juht
Juht
  • Мондео клуб
  • 43 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 19:47
Juht,
- термостат.
Проехал 10 км, температура не поднялась выше 41 градуса, клин в открытом положении, как и пишут софорумники.
#385 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 408 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 10:13
Juht,
Уже пол-месяца прошло, а ты всё "резинку тянешь". :mad:
Без твоего вмешательства глюк не устранить.
Кроме этого, у твоего ФМ и перерасход топлива к тому же.
#386 OFFLINE   Juht
Juht
  • Мондео клуб
  • 43 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 13:22
Juht,
Да работаю в другом городе, некогда все да и езжу на машине раз в неделю, практически все время во дворе стоит.
Термостат от ФМ 4 на все движки одинаковый или нужно брать от какого то конкретно?
Ездить то на машине периодически можно, кроме перерасхода ничего с движком не будет?
#387 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 408 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 19:39
1. Термостат от ФМ 4 на все движки одинаковый или нужно брать от какого то конкретно?
2. Ездить то на машине периодически можно, кроме перерасхода ничего с движком не будет?
1. Каталожный номер термоса от мондео 4  1505640. Такой приобретай.
2. Да.
Сообщение отредактировал Жиша: 15 Ноябрь 2017 - 19:48
#388 OFFLINE   wwertuozz
wwertuozz
  • Мондео клуб
  • 27 Cообщений
  • В клубе с: 11-Сентябрь 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:модео 3, 2L, 2006 г
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 13:34
Всем привет, в прошлом году менял термостат ( авто 2005 г), поставил от ФМ4, а сегодня на улице -2 С, а температура что на холостых, что в движении по городу и по трассе не подымается выше 90 С, включаю климат-воздух горячий идет а температура  сначало падает градусов на 5 а потом опять до 89 С, проверял рукой радиатор - снизу холодный сверху тоже, т.е. термостат закрыт и ОЖ по малому кругу гоняет, какая температура должна быть???
#389 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 408 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 17:23
wwertuozz,
Во-первых, термостат относится к деталям  расходников.
Во-вторых, если ОЖ бегает только по малому кругу, то:
- её температура при работе двигателя будет стремиться быть более 100 град. С.,
- будет очень часто включаться карлсон.
В-третьих, рабочая температура движка твоего ФМ должна быть 94-96 град.с.
В-четвёртых, карлсон на низшей скорости включается при достижении температуры 98 град.С.
Может термос приказал долго жить.
#390 OFFLINE   dream_the_one
dream_the_one
  • Мондео клуб
  • 943 Cообщений
  • В клубе с: 07-Август 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ford mondeo 3, 2L, АКПП, 2004г.140тык
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 10:22
Добрый день, подскажите. Собрался менять радиатор охлаждения ДВС. Могу ли я это сделать без ямы. Вытащить через верх. И есть ли возможность замены без отсоединения конденсора от системы(без спуска фотона)
#391 OFFLINE   Сергей2542
Сергей2542
  • Прохожий
  • 2 Cообщений
  • В клубе с: 27-Ноябрь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford mondeo 3, 2.0l, 2004г.в
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 12:32
Течёт антифриз, не понятно от куда, помпа сухая, при снятии впускного коллектора обнаружил прям лужу на блоке сверху термостата. Компрессор кондера весь в антифризе. Подозрения на шланг который идёт от блока к тройнику. Что ещё может быть кто знает?
#392 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 408 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 16:30
1.Смастерить небольшую, устойчивую эстакадку и заехать на неё (пригодиться и для замены масла), или вывесить передок и подпереть его чурбаками с обоих сторон.
2.Только через низ.
3. Вот здесь найдёшь как снимать
http://www.mondeoclu...tail.php?ID=926
#393 OFFLINE   Silver63
Silver63
  • Мондео клуб
  • 1 457 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 18:26
morze_ua, здесь бензинки. Дизельные версии тут http://mondeoclub.ru/forum/forum/77/
#394 OFFLINE   Juht
Juht
  • Мондео клуб
  • 43 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 17:29
2. Да.
Спасибо за помощь!
Занятно было с ценами: по каталожному номеру предложили 2: за 43 евро и за 88 евро.
Выбрал конечно за 43, посмотрю что будет.
Термос от ФМ4 без подогрева и я так понимаю он и не нужен?
И последнее: на термосе ФМ4 значилась температура открытия 90 градусов, а на ФМ3 - 98. Товарищ механик сказал, что при этом получается. что в салоне будет попрохладнее, раз термос открывается раньше. Или там большой разницы нет?
#395 OFFLINE   Ник
Ник
  • Мондео клуб
  • 677 Cообщений
  • В клубе с: 21-Июль 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 2006 2.0 МКПП
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 17:37
Ничего страшного не будет. Даже будет плюс в том, что если кольца ещё не залегли, то они позже залягут  :)
#396 ONLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 7 255 Cообщений
  • В клубе с: 06-Январь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ 3 ун-л 1.8 2004МКПП,ФМ 4 2.0 2009 МКПП.
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 17:42
А если от ФМ 5 поставить......они вообще не залягут. :D  :D  :D
#397 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 408 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 21:36
Пожалуйста.
Если у тебя ФМ-3 рестайл, то рабочая температура движка 94-96 град (на дорестайле 98) . Карлсон включается при 98 на низшую скорость (на дорестайле при 103).
 С термосом от ФМ-4 рабочая температура будет  94-96 град.
 И механик чуток не прав - температура в салоне будет как и была раньше.
Сообщение отредактировал Жиша: 30 Ноябрь 2017 - 21:37
#398 OFFLINE   cergo
cergo
  • Мондео клуб
  • 76 Cообщений
  • В клубе с: 25-Сентябрь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео 3, 2.0L, 2001, седан
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 21:41
 Так и есть. 2 года как поставил от ФМ4 и разницы, по моим впечатлениям, нет.
#399 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 408 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 21:46
cergo,
Я уже хожу с термосом от ФМ-4  6 лет. Полёт нормальный.
#400 OFFLINE   Juht
Juht
  • Мондео клуб
  • 43 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 17:02
Пожалуйста.
Спасибо!
