GreyR Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Лучше один раз всю подвеску сделать и забыть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 (изменено) 5 минут назад, GreyR сказал: Лучше один раз всю подвеску сделать и забыть Так не узнаешь тогда что скрипело. Изменено 16 июля, 2018 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 18 минут назад, GreyR сказал: Верхняя опора Опорник???? Так поменял вместе со стойками . Это мелочи, ......вот избавить от вибрации,достававшей меня пол года......это кайф. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GreyR Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 У меня также скрипело. Верхняя опора стойки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GreyR Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Вибрация при разгоне - однозначно внутренние шарниры 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GreyR Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Приводы смотри 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 9 минут назад, GreyR сказал: Вибрация при разгоне - однозначно внутренние шарниры Я там выше писАл всё. По два раза правый/ левый менял /перебирал......тщетно. Замена стоек в сборе решило проблему. Вибрации нет ,а скрип как был до замены стоек ,так и остался. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maratemail Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 14 минут назад, tanliz сказал: Я там выше писАл всё. По два раза правый/ левый менял /перебирал......тщетно. Замена стоек в сборе решило проблему. Вибрации нет ,а скрип как был до замены стоек ,так и остался. да прысни туда вдэху. Хоть у меня помогло) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Только что, maratemail сказал: да прысни туда вдэху. Хоть у меня помогло) Прыснул, да ещё дождь херачит......завтра посмотрю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GreyR Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 В Строгино ни капли не было всю подвеску менять и забыть про нее 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GreyR Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Замена стоек всборе.... так не пойдет - нужно всё новое ставить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GreyR Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Прысни туда, прысни сюда - нельзя так. Подвеска передняя и задняя должна быть идеальная. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maratemail Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 В 17.07.2018 в 00:52, GreyR сказал: Прысни туда, прысни сюда - нельзя так. Подвеска передняя и задняя должна быть идеальная. ты еще посоветуй оригинал только ставить... Машина 200к стоит... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GreyR Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 Советую по своему опыту. Лучше один раз нормальные детали поставить и забыть, чем по три раза менять хлам. Про безопасность не пишу, это и так понятно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andruha38 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 В 16.07.2018 в 22:50, tanliz сказал: Я там выше писАл всё. По два раза правый/ левый менял /перебирал......тщетно. Замена стоек в сборе решило проблему. Вибрации нет ,а скрип как был до замены стоек ,так и остался. А может быть вибрация прошла после замены стоек из-за того, что новые аморты немного приподняли машину и рабочая поверхность во внутренних шрусах сместилась туда где меньше износ. В результате прошла вибрация. У меня тоже есть вибрация на разгоне и на скорости 100-120. Выше 120 пропадает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 18 минут назад, Andruha38 сказал: У меня тоже есть вибрация на разгоне и на скорости 100-120. Выше 120 пропадает. твоя вибрация это дисбаланс резины 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 1 час назад, Andruha38 сказал: после замены стоек из-за того, что новые аморты немного приподняли машину и рабочая поверхность во внутренних шрусах сместилась туда где меньше износ. В результате прошла вибрация. Если только наоборот. У меня стояли дизельные стойки с пружинами максимальной жёсткости....а поставил я тоже дизельные, но с пружинами более мягкими....так что даже чуть ниже теперь машина. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GreyR Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 3 часа назад, strannikk сказал: твоя вибрация это дисбаланс резины 100% диски или резина 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andruha38 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 В 03.08.2018 в 16:02, GreyR сказал: 100% диски или резина Если б все было так просто... Не резина это точно. У же балансировал несколько раз. Да и на зимнюю когда перехожу (она у меня на других дисках) ничего не меняется. Вибрация возникает даже на скорости 30-50 когда, например, выхожу из левого поворота и нажимаю газ. Сразу ощущается. Вчера ездил на диагностику подвески. Не потому что что-то беспокоит, а чтобы гарантию на стойки не потерять. Так вот говорю мастеру: "пощупай люфт внутренних гранат". Он подергал и говорит, что бывает значительно хуже и нет вибрации. А я обратил внимание на то, что с левой стороны граната внутренняя довольно сильно болтается внутри КПП. Масло по сальнику не бежит. А вот сам трипод внутри гранаты заметного люфта не имеет. Короче даже не знаю че делать? Просто ждать пока что-то развалится? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 (изменено) В 16.07.2018 в 10:58, tanliz сказал: https://youtu.be/1tvGZ-d0I18 Это была шаровая. Не втулки стаба. Дырявый пыльник.....грязь ,вода. Изменено 19 августа, 2018 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AdvSpb Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 (изменено) В 24.04.2016 в 13:43, Жиша сказал: Предположу, что это т/диски дают вибрацию. Нужно проверить биение ступиц. Номинал 0,15. Есть приборчики на проверку биения, только о них нужно узнавать на СТО. Ступичный подшипник то заменили, но кривизна т./диска осталась Вот про гудение пока собираю мысли. Хотя, трипоиды в большинстве своём дают вибрацию. Гудит подвесной подшипник тоже. Тоже есть гул и в последние 3 месяца появилась вибрация. Ощущение, что она сзади, справа. Думал из-за резины/дисков. Сменил колеса полностью с дисками с лета на зиму, вибрация не исчезла. Даже не понятно, как ее источник диагностировать. Колесо вращаю, никакого люфта нет. Машинка старая, все изношено, но хотелось бы еще 3-4 месяца на ней докатать, пока ремонт в квартире не закончил. Знать бы что ступица, заменил бы на живую БУ. Изменено 11 апреля, 2019 пользователем AdvSpb 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
