Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
ЭПВС (электрический подогреватель воздуха салона)
подогреватель
Сообщений в теме: 470
#21 OFFLINE   korleone
korleone
  • Мондео клуб
  • 435 Cообщений
  • В клубе с: 10-Сентябрь 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo IV
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 20:35
niv26, про адаптер понял
я думал, для печки какой-то адаптер.
где этикетка не знаю - я по каталогу у дилера смотрел по вину машины, что у меня там за гена стоит
#22 OFFLINE   niv26
niv26
  • Мондео клуб
  • 643 Cообщений
  • В клубе с: 11-Февраль 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford S-max 2011 2.0 ecoboost
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 11:54
korleone, понятно пойду ща залезу мож чего и разгляжу
#23 OFFLINE   monya699
monya699
  • Мондео клуб
  • 420 Cообщений
  • В клубе с: 19-Сентябрь 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео, 1,6 2009г.
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 21:50
если очень надо - то могу попробовать вызвонить куда идут провода
Привет. Проводки нет ни какой. С силовыми понятно, а вот с управляющими нет. Если не трудно глянь куда подключаются коричневый и чёрный провода (цвет разъёма, номер пина). Да ещё у меня кондиционер.
#24 OFFLINE   niv26
niv26
  • Мондео клуб
  • 643 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 22:13
у меня климат, ни как не смогу помочь, хотя сейчас попробую глянуть в этисе, если найду отпишусь
Это мондео дорестаил, походу разницы нет климат или кондей, схема всего одна, и фотка разъемов, надеюсь пины сам определишь
Сообщение отредактировал niv26: 19 Сентябрь 2012 - 22:31
#25 OFFLINE   monya699
monya699
  • Мондео клуб
  • 420 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 06:56
Спасибо. Схему понял. На фото блока разъёмы спереди, а у меня они сзади, развёрнуты на 1800 . Хотя всё понятно.
#26 OFFLINE   СВА
СВА
  • Мондео клуб
  • 393 Cообщений
  • В клубе с: 18-Март 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo '15 2,5
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 13:08
korleone можно поподробнее про силовой кабель, какие разъёмы нужны и, самое главное, куда в блоке предохранителей этот кабель должен приходить (фото приветствуются для наглядности)
#27 OFFLINE   korleone
korleone
  • Мондео клуб
  • 435 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 15:40
СВА, вечерком все зафоткаю и выложу
#28 OFFLINE   niv26
niv26
  • Мондео клуб
  • 643 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 19:24
просто схема разъемов почемуто высветилась для праворульного варианта
F16 под второй крышечкой, от передка машины, внутри подкапотного блока, просто поближе посмотри там подписано, пред на 80 А и на крышке наверно тоже подписано
Сообщение отредактировал niv26: 20 Сентябрь 2012 - 19:30
#29 OFFLINE   korleone
korleone
  • Мондео клуб
  • 435 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 19:54
СВА, вот как то так
Для силовой проводки использовал, купленный в первом ближайшем магазине медный многожильный провод с сечением 10 квадратов
И вот такие клеммы, что прикрутить массовый провод и плюсовой провод к предохранителю (ибо второй ноги под него нет)
Ну и чуть-чуть про сам предохранитель.
Находится он в подкапотном блоке предохранителей
Под отдельной крышкой (там силовые стоят)
Данная крышка поднимается вверх, держат ее два фиксатора
А вот собственно и наш (установленный) предохранитель
#30 OFFLINE   niv26
niv26
  • Мондео клуб
  • 643 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 20:00
l
у тебя кстати болтик нижний был, если нет то как делал?
#31 OFFLINE   korleone
korleone
  • Мондео клуб
  • 435 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 22:04
niv26,я же написал постом выше, что был болт только верхний.
провод просто к предохранителю прикрутил болтом с гайкой и все.
#32 OFFLINE   niv26
niv26
  • Мондео клуб
  • 643 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 22:09
хоть убей не увидел , фотки да, есть, ладно ,я короче взял болт сточил шляпу почти в ноль, и приварил, ткнул разок полувтоматом к нему шайбу, потом сделал ее квадратной под размер держателя и вставил, получилось почти как штат
#33 OFFLINE   monya699
monya699
  • Мондео клуб
  • 420 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 22:40
Мощность обогревателя около 1кВт, а какая мощность обогрева лобового стекла? Есть задумка попытаться включать ЭПВС кнопкой подогрева лобового стекла, проводка и предохранители присутствуют. Коричневый провод подключить на ГЕМ, а на чёрный подать + через кнопку подогрева переднего стекла. Какие возникнут при этом проблемы?
#34 OFFLINE   Salavat
Salavat
  • Мондео клуб
  • 1 366 Cообщений
  • В клубе с: 20-Декабрь 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo Titanium Black, 2.0 TD, 2010
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 07:15
в цифрах не знаю, но словами - офигенная просто. это факт.
смотрел напряжение на ХХ при включении:
оба обогрева были включены - 11,9 В показал, потом (за минуты 2) всёже повысился до 12,3 В.
выключил лобовое - 14,5 В.
#35 OFFLINE   korleone
korleone
  • Мондео клуб
  • 435 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 13:21
monya699, тен управляется не просто подачей вкл/выкл.
им управляет гем, в зависимости от разных параметров, разная мощность работы тена.
а если есть вся проводка - то смысл городить огород ?
#36 OFFLINE   monya699
monya699
  • Мондео клуб
  • 420 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 18:01
Проводки для подключения тена нет никакой, но есть на подогрев стекла, а стекло лобовое у меня без подогрева. Вот и думаю получиться включать тен в работу кнопкой или нет. Ведь обогрев лобового тоже управляется с ГЕМа.
#37 OFFLINE   korleone
korleone
  • Мондео клуб
  • 435 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 20:04
monya699, лобовое только вкл/выкл, а тен нет. Тен логикой (если так понятнее) управляется.
#38 OFFLINE   monya699
monya699
  • Мондео клуб
  • 420 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 20:48
На форуме Фокусников вычитал у кого кондиционер, то нужен ещё один провод до гема от крутилок на котором просто появляется +. Вот его и подать с кнопки.
#39 OFFLINE   korleone
korleone
  • Мондео клуб
  • 435 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 21:42
Не вводите людей в заблуждение.
Данный провод дает лишь сигнал в ГЕМ, о включении печки. У кого климат - данная команда приходит в ГЕМ по кан-шине, а управление теном идет именно с гема, и не простым вкл/выкл
#40 OFFLINE   niv26
niv26
  • Мондео клуб
  • 643 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 20:17
не получится с кнопки, правильно сказали там сигнал ШИМ приходит система типа как на кнопках обогрева сидений , только тут этот сигнал делает гем или правильней БЦМай, а не кнопки как на обогреве, вот попробовать их приколхозить на управляющие провода, вдруг параметры сигналов совпадут
