ЭПВС (электрический подогреватель воздуха салона)
Залез и пробил свой ВИН- что это значит Со вспом. подогревателем возд.
  • Без вспомогат.обогревателя гор.вод. - есть у меня подогреватель или нет...
на эс макс клубе прочитай, на экобусты ЭПВС ставвят по умолчанию, надизелях если нет какой либо из 2х вебаст, тож ставят на заводе
у тебя должен быть
посмотрел на своей машине.
при максимуме нагрузке, гена на все не хватит конечно.
опытным путем проверил (правда на ФФ2)
на холостых, при включенной на максимум температуре и вентиляторе, ТЕН работает.
но если еще включить обогрев лба и зада, то тогда гены уже не хватает и GEM отключает ЭПВС.
так, что машина у нас умная, не даст без электричества остаться
А как понять, что ЭПВЗ отлючился при вкл обогревов???
ни какой индикации работы нет как класса, у меня через аукс слышно , если сделаешь громкость больше половины, ну или остается колхозить
и сними фишку управляющвую с эпвс,
Не совсем понял, что это значит.
За ответ, спасибо!
За ответ, спасибо!
чего не понятно то, я говорю когда у меня включен эпвс, идет наводка в динамиках специфическая, причем меняющаяся если регулировать температуру, так вот я предлагал, что б не снимать эпвс, если снять фишку с проводами от гема, маленькая черная с тонкими проводами, то наводки пропадут, что в свою очередь говорит что эпвс работает, снятие фишки можно заменить просто уменьшением температуры, наводка тоже пропадает(аукс должен быть пустым, те к нему ничего не должно быть подключено)
надеюсь сейчас все понятно,если чего лучше объяснить не могу
подскажите, для работы эпвс помимо самого тена и проводки, необходимо поставить галку, это могут сделать официалы? или как в случае с задними эсп, придеться лезть гораздо глубже? спасибо!
Спасибо за ответ! Но мне бы поточнее... забронировал ЭПВС, а кроме дилера, да и то в Волгограде, у нас умельцев нет! И если официалы не смогут, то и смысла брать его нет! Знающие наверняка, отзовитесь!
@888нн, так трудно сказать, надо все проверять, убедится достоверно можно, выставив в хай и держа эпвс руками, потрогать нагревается ли он, я писал где то выше, что у меня при прибавке громкости на ауксе, с неподключенным гнездом, отчетливо слышна наводка от ээпвс и слышно изменение интенсивности работы, ссделай так - прибавь гр в аукс и сними фишку управляющвую с эпвс, если наводка изменилась все работает, а мож у тебя вовсе не будет наводки
Убедился, не работает у меня. Включаю МАХ и продолжает дуть ледяной воздух, через 30 сек. и через минуту...
сегодня на улице -34, в гараже -15, завел выгнал, положение хай, вентилятор 7ка, через 2 минуты из центральных сопел +20, 3 мин- +35-37, дальше не мерял, поехал до дома 500м, на первой потихоньку, еще минут через 10 вышел , в машине уже было достаточно тепло, дуло ощутимо теплым воздухом
ЗЫ +20 когда дует не особо и тепло, если бы не градусник сказал бы +5 по ощущениям
Изменено пользователем niv26
Спасибо, проверю.
Подскажите пожалуйста в каком месте протаскивать силовой провод от девайса к блоку предохранителей на FM IV
@nevauto, через резинку общего жгута за бардочком, а так кто то говорил, что есть еще одна заглушка вроде ниже, но я так и не нашел но у меня макс
я до акб тянул 52аh, так проще, там ещё половина акб влезет между чехлом, туда и засунул пред с запасом провода ))))
Подскажите, сегодня был у официалов, прописал навигацию, хотел ЭПВС еще прописать, но где он находится, не понятно.... Нашли подогреватель. работающий на топливе, ППП, я так понял... А вот ЭПВС где? Слова With PTC heater, мы с мастером не нашли, а нашли такие: Call Start heater... Это то, или нет?
Мне кажется это не то, может не call, a cool, тогда можно было бы перевести как подогреватель холодного пуска
Ну может и так, а что это за подогреватель такой??? И тогда почему мы не нашли with PTC heater?
Я не знаю, а чем пробовали прошить то? Везде все по разному написано, PTC heater он называется в Этисе
Пробовали дилерским ИДС-ом прошить, смотрели внимательно, похожего ничего не было...
Ок! Тока холодно ждать без ЭПВСа-то!
Надо учитывать , что ЭПВС греет и соответственно дует только в положении "на себя", в ноги и на лобовое он не греет. И к сожалению с климатом в режиме "АВТО" не совсем дружит, т.е. его надо принудительно ставить на большие обороты вентилятора, сам он работать как от "печки" не хочет. Если сел в холодный автомобиль, стоит климат на 28 гр. в режиме "авто", то будешь ехать и чувствовать ка гдето в торпеде он греет и чуть веет от сопла теплом, но дуть и нагревать салон он сам не будет. Начинает дуть с климатом и греть салон только когда пойдет тепло от двигателя. Не понятен алгоритм работы, вроде работает совместно с климатом, но климат почему то не чувствует что ЭПВС греет и тепло от него идет, хотя и работает через кан шину.
от куда такие выводы, проверял? из описания в этисе не такой алгоритм? просто скоро доделаю индикацию работы для каждой спирали, провода уже сделал, а вот диоды продали не на 12 в - соответственно погорели сразу, как куплю новые так сниму видео, как и что где работает и греет
опыт пользования уже 2 месяца. Ожидал в комфорте большего.
Ясно, бум посмотреть, как это на самом деле, диодики покажут
