korleone Опубликовано 16 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 кстати korleone, а 2,0 простой или ЭБ? простой. В конфигурации на ГЕМе у меня был прописан генератор на 120 а/ч. Хотя сам на 150 ну у меня точно на 120 Просто у меня вебаста стоит может поэтому и нет, если есть ППП, то тен не ставится. ибо на фиг не нужен. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n.lapin Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 У меня дизель. Март 8 года, разумеется ТЭНа нету. Как думаете, вся необходимая проводка будет или нет? Обязательно ли активировать галочку с ПК? Если да, то где это можно сделать в СПб и по какой цене? Заранее спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niv26 Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 управлящуя может и будет, галка обязательна 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yriy53 Опубликовано 1 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 Вчера установил ЭПВС и заметил что сегодня при минус 8 после заводки не включился обогрев лоб. стекла автоматически как было 6раньше на ресталинге.Вентелятор на 3.Видимо с феном изменился алгоритом работы. Завтра попрбую завестись с выклченным вентелятором. У кого на рестале стоит фен посмотрите так ли у вас? Обогрев включался без иникации на кнопках 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niv26 Опубликовано 1 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 (изменено) Вчера установил ЭПВС и заметил что сегодня при минус 8 после заводки не включился обогрев лоб. стекла автоматически как было 6раньше на ресталинге.Вентелятор на 3.Видимо с феном изменился алгоритом работы. Завтра попрбую завестись с выклченным вентелятором. У кого на рестале стоит фен посмотрите так ли у вас? Обогрев включался без иникации на кнопках да да, у мення тож перестали включаться на максе 6 го года, эта фича вызвала большой интерес на эс макс клубе, а то на фокусе есть возможность отключить авто обогревы, а унас нет- теперь есть и почему раньше никто не допер до этого Изменено 1 декабря, 2012 пользователем niv26 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shiko Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 И так, что по мондео с крутилками. Управляющая проводка и провод от 5-го контакта крутилок к Гене есть на всех машинах свежее 07.09.2009 года, если старше , то надеяться надо наудачу, авось поставили косу с подогревателем. Если нету то проводим. Силовой проводки нет, надо плюсовой провод вести с докупкой 80А преда (но все таки проверьте, а вдруг стоит, но думаю не разоритесь от покупки двух клемм и преда с кабелем). Ну и если блок крутилок 6G91-19980-AF, то переделка в 6G91-19980-BF (требует проверки, мой ЭВПС еще в пути), ли покупка 6G91-19980-BF, чтоб все было по штатному, ну и галка в мозгах. Какого плана переделка крутилок предстоит (еще раз повторяю требует проверки, надо внимательней осмотреть плату крутилок от микрика к 5-й ноге). Берем крутилки Снимаем ручки-крутилки на себя аккуратно-покачивая. Далее разберетесь. Берем плату и выпаиваем, вот этот микрик. Этот микрик служит для того, чтобы при переводе ручки на обдув лобового автоматически включался кондер, который меня бесит, так как летом всегда с кондеем езжу, а зимой постоянно пальцем тыкать приходится для отключения. Ну очень качественный микрик: И впаиваем его на это место обведенное в кружке (какие ноги куда требует проверки на появлении на 5-й ноге 12Вольт, которые собщат в GEM о том, что ручка температуры находится в положении максимум. Вот этой выпуклостью ручка температуры давит на микрик в максимальном положении: И что то мне подсказывает, что деталь 6G91-19980-AF (крутилки для Мондео без ЭВПС) волшебно превращаются в деталь 6G91-19980-BF (крутилки для Мондео с ЭВПС) (ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ НУЖНА ПРОВЕРКА). А то думал заказать 6G91-19980-BF в Германии, но 5600 рублей заплатить за один микрик это круто. Фото и материалы взяты на фокус клубе, я лишь обобщил (да прости меня создатель их). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2110 Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 да да, у мення тож перестали включаться на максе 6 го года, эта фича вызвала большой интерес на эс макс клубе, а то на фокусе есть возможность отключить авто обогревы, а унас нет- теперь есть и почему раньше никто не допер до этого - Все правильно. Гем при слишком большом количестве потребителей и просадке напряжения переходит в аварийный режим, как и заложено технологами ФМК. Т.е. отключаются основные энергопотребители, такие как обогревы стекол и зеркал, обогревы сидений. Работа модуля BCMii в данном случае аналогична ситуации, когда неисправен генератор, его привод или мощность не соответствует рассчитанной. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rial Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 Вчера установил ЭПВС и заметил что сегодня при минус 8 после заводки не включился обогрев лоб. стекла автоматически как было 6раньше на ресталинге.Вентелятор на 3.Видимо с феном изменился алгоритом работы. Завтра попрбую завестись с выклченным вентелятором. У кого на рестале стоит фен посмотрите так ли у вас? Обогрев включался без иникации на кнопках У меня ЭПВС включается вместе с обогревом лобового и заднего стекла автоматически, как и раньше. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niv26 Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 - Все правильно. Гем при слишком большом количестве потребителей и просадке напряжения переходит в аварийный режим, как и заложено технологами ФМК. Т.е. отключаются основные энергопотребители, такие как обогревы стекол и зеркал, обогревы сидений. Работа модуля BCMii в данном случае аналогична ситуации, когда неисправен генератор, его привод или мощность не соответствует рассчитанной. про нагрузку согласен, но надо проверить включить обогревы стекол, и проверить эпвс греет или нет, у меня его работа слышна через наводки в ауксе, как выздоровлю проверю 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2110 Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 - Давай поправляйся. На форуме любой опыт и мнение полезны. Уже думаю может себе его купить и расписать досканально плюсы и минусы))) Предлагали от ФФ3, но кто его знает, пойдет или нет? У мну фокусов отродясь не было, а МКат двояк без визуального осмотра. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shiko Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 Саша, от фокуса 3 не подойдет, он короче. Наш одинаковый с фокусом 2. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yriy53 Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 У меня точно отключается специально снег оставлял.При полностью выключенном вентеляторе тоже не включались У меня ЭПВС включается вместе с обогревом лобового и заднего стекла автоматически, как и раньше. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jusupoff Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 Эх... пойду активирую себе ЭПВС (без его физической установки)... Сейчас автообогрев стекол стабильно включается, посмотрим как будет себя вести с установленной галкой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niv26 Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 Эх... пойду активирую себе ЭПВС (без его физической установки)... Сейчас автообогрев стекол стабильно включается, посмотрим как будет себя вести с установленной галкой. давай давай, на эс макс клубе вродь ктото пробовал, результат положительный вроде 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 давай давай, на эс макс клубе вродь ктото пробовал, результат положительный вроде я пробовал... включаться перестанет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shiko Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Пошел прошивать недовольному товарищу, хотя меня все устраивает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niv26 Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 я пробовал... включаться перестанет что и требовалось доказать, блин а как долго люди мучались с обогревами, когда решение было на поверхности, почему тока сейчас выяснилось 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qazontin Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 (изменено) +1 дизель 2.0 (150 гена климат), 07 года, после установки фена перестали автоматически вкл обогревы стёкол. Про сидушки непонятно, на хх вроде греют. Изменено 7 декабря, 2012 пользователем qazontin 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
888нн Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 А у меня похоже он не работает. Вообще заметил, что климатика начинает активно дуть тёплым воздухом при достижении Т двигателя, ровно 50С. При включении режима "МАХ" после запуска двигателя продолжает дуть холодный. В чём проблема? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niv26 Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 @888нн, так трудно сказать, надо все проверять, убедится достоверно можно, выставив в хай и держа эпвс руками, потрогать нагревается ли он, я писал где то выше, что у меня при прибавке громкости на ауксе, с неподключенным гнездом, отчетливо слышна наводка от ээпвс и слышно изменение интенсивности работы, ссделай так - прибавь гр в аукс и сними фишку управляющвую с эпвс, если наводка изменилась все работает, а мож у тебя вовсе не будет наводки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yriy53 Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 А что у тебя за комплектация какой год ? У меня ЭПВС включается вместе с обогревом лобового и заднего стекла автоматически, как и раньше. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jusupoff Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 После активации в центральной конфигурации ЭПВС (без его установки), автообогрев стекол перестал включаться. При этом модуль BCMii фиксирует ошибку по питанию ЭПВС (это не удивительно, фен же не установлен), но эта ошибка больше ни на что не влияет. Комплектация машины в подписи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
авиаторы Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 После активации в центральной конфигурации ЭПВС (без его установки), автообогрев стекол перестал включаться. При этом модуль BCMii фиксирует ошибку по питанию ЭПВС (это не удивительно, фен же не установлен), но эта ошибка больше ни на что не влияет. Комплектация машины в подписи. А какой код ошибки??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
авиаторы Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 А кто может сказать по вину есть подогреватель или нет- WFOMXXGBWMBP35057, спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
авиаторы Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 А кто может сказать по вину есть подогреватель или нет- WFOMXXGBWMBP35057, спасибо. Залез и пробил свой ВИН- что это значит Со вспом. подогревателем возд. Без вспомогат.обогревателя гор.вод. - есть у меня подогреватель или нет... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
