Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Замена 1,8 на 2,0...
Сообщений в теме: 134
#41 OFFLINE   Anubis
Anubis
  • Мондео клуб
  • 2 604 Cообщений
  • В клубе с: 20-Январь 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео 3, 2.0, МКПП, 2005г., хетчбек.
Отправлено 02 Август 2013 - 08:23
Иногда из свечных колодцев со свистом и хлопком вылетают высоковольтные провода.
Тут реально какая-то проблема с герметичностью свечей. Выкрути одну и выложи сюда её фотографию.
#42 OFFLINE   andman
andman
  • Мондео клуб
  • 36 Cообщений
  • В клубе с: 04-Август 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 3 , 2001г. 2,0i МТ
Отправлено 06 Август 2013 - 09:58
Если я правильно понял то можно вместо 1.8 поставить 2.0 и больше ничего не менять????
воткнул 2,0 вместо 1,8 - всё нормуль...
а разница чуствуется - со 120 скорость резвее набирает, в гору лучше прёт, ну и гружёный с кондеем порезвее будет.. )
и расход даже чуть меньше стал )
#43 OFFLINE   lapinivan
lapinivan
  • Прохожий
  • 1 Cообщений
  • В клубе с: 30-Март 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-3, 1.8, 110
Отправлено 13 Август 2013 - 08:34
Приветствую, предстоит замена двигателя. Старый CGBB 1.8, хочу поставить CJBA 2.0. Я так понял проблем возникнуть не должно с заменой. Если что, блок управления можно взять со старого движка, верно?
  Если так, то может кто подскажет, где лучше взять двигатель.  Я обыскался. То дорого, то долго.
Заранее благодарен
#44 OFFLINE   48000hz
48000hz
  • Мондео клуб
  • 198 Cообщений
  • В клубе с: 07-Октябрь 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:mondeo'03, DURAtec HE 2L, МКПП, B5Y
Отправлено 22 Август 2013 - 13:22
Вопрос!
в ПТС (дубликат) данные следующие: CHBA, л/с 145, объём 1999 - может такое быть? учитывая инфо, что CHBA - это 125 л/с и 1.8?
получается, я 2 года катался на 1.8? ;) с ГБЦ 1.8. Кто что здесь напутал? ;)
сейчас у меня стоит контрактный CJBA 2.0, но на ГБЦ снаружи нет инфо об объёме
Сообщение отредактировал 48000hz: 22 Август 2013 - 13:26
#45 OFFLINE   48000hz
48000hz
  • Мондео клуб
  • 198 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Август 2013 - 13:53
Заранее благодарен
я здесь брал
#46 OFFLINE   Basist
Basist
  • Мондео клуб
  • 23 Cообщений
  • В клубе с: 19-Июль 13
  • Машина:Mondeo III 1.8 110Hp
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 16:21
собираюсь менять 1.8 CGBB на 2.0 CJBA. Какие могут быть подводные камни? спросить не у кого, деньги все же не малые, мой 1,8 здулся к сожалению
Сообщение отредактировал Basist: 04 Сентябрь 2013 - 19:06
#47 OFFLINE   Anubis
Anubis
  • Мондео клуб
  • 2 604 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 10:30
Basist, просто меняй мотор. Безо всяких подводных камней.
#48 OFFLINE   prozac!
prozac!
  • Мондео клуб
  • 17 Cообщений
  • В клубе с: 19-Февраль 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 3 рестайл, 2005 год, 1.8 -> 2.0 :) на палке
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 17:35
Коллеги, нужен ваш совет.
Только что закончили ставить 2.0 вместо 1.8, мозги не трогали пока, но есть родные от двушечки. Так вот, странность заметили мелкую - при педали газа в пол есть затуп, стоит приотпустить педаль - подхват и мотор просыпается.
По этому поводу возникло 3 мысли:
1. Мозги 1,8 подходят, надо поездить, они адаптируются, затуп пройдет;
2. Мозги 1,8 подходят, затуп - особенность конструкции и на родных мозгах тоже будет;
3. Мозги 1,8 виноваты в затупе, нужно ставить родные от 2,0.
Какая мысль верна?
#49 OFFLINE   Serega2011
Serega2011
  • Мондео клуб
  • 2 784 Cообщений
  • В клубе с: 26-Март 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:МОНДЕО3 2Л.145Л.С.5МКП.ХЕТЧ.ЧЕРНЫЙ.2001 тренд..
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 22:03
Какая мысль верна?
Такое периодически  бывает и на родных, так что не факт что мозги уже нужно менять.
#50 OFFLINE   Basist
Basist
  • Мондео клуб
  • 23 Cообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 20:36
Нашел моторчик себе, на разборке сказали двушечка, а когда приехfл номерок на нем был CHBA, на память не помнил что это за спецификация - оказалось 1.8 125 коней. Говорят мол мотор 2006г, разобрали мондео с иностранными номерами - поэтому есть немного истории (но не исключаю тот факт что ездят по ушам), на движке нет клапанной крышки (но это не проблема - есть своя). Так вот мне его отдают за 30к, но там же есть такой же движек но только от мазды, на сколько я знаю дуратеки ставили и на мазды и ещё куда то (от мазды помоему точно двушка, немного дороже он выходит). с виду конечно немного отличается, более детально не рассматривал! есть ли смысл ставить от мазды?
#51 OFFLINE   _AB_
_AB_
  • Мондео клуб
  • 2 852 Cообщений
  • В клубе с: 11-Август 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:есть
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 21:15
Какая мысль верна?
никакая
Сообщение отредактировал _AB_: 07 Сентябрь 2013 - 21:16
#52 OFFLINE   Basist
Basist
  • Мондео клуб
  • 23 Cообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 09:49
Еще вопрос по движкам:
Предложили двиг маркировка на нем CHBA, в интернетах написано что он 1.8 125, но по документам продавцы говорят идет 2.0, возможно ли такое?
#53 OFFLINE   Evgkomok
Evgkomok
  • Модераторы
  • 26 582 Cообщений
  • В клубе с: 02-Октябрь 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Киа Соренто, 175 л.с., 2015 г., премиум
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 09:51
Basist, кто то кого то "парит" http://www.mondeoclu...gatel/index.php
Вот если бы наоборот: на самом деле 2 литра а по докам 1,8 (меньше налог) то тогда возможно
#54 OFFLINE   Basist
Basist
  • Мондео клуб
  • 23 Cообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 10:54
у меня по докам сейчас вообще 110, по новым законам номер и модель двигателя в птс не пишутся, так что как раз хотел воткнуть двоечку.
#55 OFFLINE   Basist
Basist
  • Мондео клуб
  • 23 Cообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 11:50
фото двигла, который собственно приобретаю. клапанной крышки нет, сниму со своего. и кстати ещё вопрос, движек идет без навеса, какие прокладки нужно или можно поменять при замене движка? хочу отдать в сервис и что бы машинка там не стояла неделю, подготовиться приобрести все заранее
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  dvig-2.jpg   169,11К   5 скачиваний
  • Прикрепленный файл  dvig-1.jpg   244,16К   4 скачиваний
#56 OFFLINE   Evgkomok
Evgkomok
  • Модераторы
  • 26 582 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 11:57
Basist, внутренности от мазды идет в наш движок при капиталке. про весь двигун не слышал. Есть тема на форуме про движок от Вольво http://mondeoclub.ru...m/topic/112862/
Я бы по возможности поменял все прокладки.
#57 OFFLINE   prozac!
prozac!
  • Мондео клуб
  • 17 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 12:02
Насколько я помню, на блоке со стороны установки выпуска написан объем. Мы поставили с маркировкой CJBA и там было отлито 2.0 L.
Коллеги, теперь у меня вопрос про иммобилайзер и замену мозгов. Поставил сейчас ЭБУ от двухлитрового, радиометку (ампулу) в ключе заменил, но иммо не распознает ключ. Поворачиваю - все включается, лампа иммобилайзера часто мигает и все. Что делать? Неужели что то еще нужно прописывать или менять, ведь метка то родная для этого ЭБУ?
#58 OFFLINE   Denis79
Denis79
  • Мондео клуб
  • 1 400 Cообщений
  • В клубе с: 17-Июль 06
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Escape 2.3 4WD Hybrid
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 12:27
какие все-то? прокладку гбц что ли? туда лучше не лезть лишний раз. прокладку клапана егр? ну можно конечно поменять, хотя смысла нет. остатеся только прокладка маслоотделителя.
Basist, вставь планку в распредвалы, если цепь при этом сильно провиснет между звездами, то меняй её (ну и возможно звезды)
ставь уж тогда 2.3, чо мелочиться? 2.5 рядный найти вряд ли получится, да и они все с ввт, хотя и это не проблема, можно отломать лишние метки на впускном.
ампулу поставил прям на место? или рядом изолентой примотал? там очень важно расстояние, надо как можно ближе к замку, еще вроде на некоторых фордах ключи прописываются не только в контроллер мотора, но и в контроллер АБС...
Сообщение отредактировал Denis79: 10 Сентябрь 2013 - 12:39
#59 OFFLINE   Evgkomok
Evgkomok
  • Модераторы
  • 26 582 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 12:32
Denis79,
у него двигло идет без навесного - не уточнил без какого именно.
#60 OFFLINE   prozac!
prozac!
  • Мондео клуб
  • 17 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 12:41
Прямо разобрал ключ, вытащил старую и засунул новую.
В обходчике иммо автозапуска осталась старая ампула, может она виновата? Подцепляется раньше той, что в ключе и блокирует иммобилайзер например :) хотя, версия конечно идиотская какая то :)
