Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Замена 1,8 на 2,0...
Сообщений в теме: 184
#21 OFFLINE   belfegor-
belfegor-
  • Мондео клуб
  • 132 Cообщений
  • В клубе с: 19-Июль 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 3 Вагон, 2001г.в. 1.8 бензин МКПП 125л.с.
Отправлено 05 Февраль 2013 - 22:26
По поводу прокладок, я думал, что только диаметр цилиндров разный, а все остальные отверстия совпадают.
Но если не подходят, то на будущее знание пригодится.
Спасибо
#22 OFFLINE   belfegor-
belfegor-
  • Мондео клуб
  • 132 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Февраль 2013 - 15:15
Здравствуйте, поменяли мотор с 2.0 на 1.8 бензины, мозги и проводку оставили от 2.0. все поставили а завести не можем, искры на свечах нет. На катушке плюс есть, и катушку поставили с рабочей машины.
Лампочка в часах моргает как обычно, через 3 сек. а при зажигании горит немного и тухнет.
Помогите в чем может быть проблема, уже пол дня мучаемся.
спасибо за помощь.
#23 OFFLINE   Evgkomok
Evgkomok
  • Модераторы
  • 26 827 Cообщений
  • В клубе с: 02-Октябрь 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Киа Соренто, 175 л.с., 2015 г., премиум
Отправлено 07 Февраль 2013 - 15:34
иммо не определяет твой ключ, скорее всего его прописывать надо.
#24 OFFLINE   belfegor-
belfegor-
  • Мондео клуб
  • 132 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Февраль 2013 - 16:07
так если ИММО не определяет ключ то не крутил бы стартер, а так молотит а мотор не схватывает
и лампа в часах мигала бы часто часто,
Сообщение отредактировал belfegor-: 07 Февраль 2013 - 17:15
#25 OFFLINE   Nikitos
Nikitos
  • Глобальные модераторы
  • 29 080 Cообщений
  • В клубе с: 29-Апрель 06
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Nissan Qashqai J11 2,0 CVT Pearl White
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 07 Февраль 2013 - 18:53
спасибо за помощь.
Смотри датчик коленвала и проводку к нему...
#26 OFFLINE   Plantation Daddy
Plantation Daddy
  • Техфорумы
  • 6 761 Cообщений
  • В клубе с: 06-Июль 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 2.0 РКПП серебро\бензин\седан\2001
Отправлено 08 Февраль 2013 - 00:40
на катушке нет масс? одной или обеих?
массы низкой стороны возвращаются по жгуту обратно в РСМ
а у РСМ есть ещё и своя общая масса ...вы её посмотрите
Никита
найди ему тему где мы бодались с драйверами искры
там Длинный давал схемку с номерами ног мозга ....номера низкой стороны зажигания на блоке управления
две массы и плюс
я помню что визуально массы первые от крыла нижний и верхний , а плюс рядом в среднем ряду вроде
#27 OFFLINE   Plantation Daddy
Plantation Daddy
  • Техфорумы
  • 6 761 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Февраль 2013 - 00:42
спасибо за помощь.
поподробнее
что кажет приборка , что иммо , что происходит под капотом в положении ключа СТАРТ
и обязательно проверьте датчик коленвала как Никита говорил
он там на клипсе в блоке держится (чуть ниже генератора ) и в том месте часто провод если клипса выпадет перетирается об полуось
если потревожить то можно сломать
Сообщение отредактировал Plantation Daddy: 08 Февраль 2013 - 00:44
#28 OFFLINE   вова
вова
  • Мондео клуб
  • 8 972 Cообщений
  • В клубе с: 01-Январь 06
  • Пол:Не определился
  • Машина:КУГА TD 2,0 4х4 МОНДЕО 4 TD 2.0 акпп
Отправлено 08 Февраль 2013 - 01:22
Проще всего посмотреть на тахометр. Если он не отклоняется при прокрутке стартера - значит датчик колена.
#29 OFFLINE   belfegor-
belfegor-
  • Мондео клуб
  • 132 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Февраль 2013 - 19:38
Всем спасибо, завели, оказалось, датчик коленвала установили наоборот.
#30 OFFLINE   вова
вова
  • Мондео клуб
  • 8 972 Cообщений
Отправлено 08 Февраль 2013 - 20:23
Это возможно?????????????
#31 OFFLINE   max89
max89
  • Мондео клуб
  • 588 Cообщений
  • В клубе с: 21-Октябрь 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 3 1.8 2004г
Отправлено 13 Февраль 2013 - 18:37
Если я правильно понял то можно вместо 1.8 поставить 2.0 и больше ничего не менять????
#32 OFFLINE   Plantation Daddy
Plantation Daddy
  • Техфорумы
  • 6 761 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Февраль 2013 - 21:51
и наоборот тоже можно
#33 OFFLINE   Вольд
Вольд
  • Мондео клуб
  • 4 748 Cообщений
  • В клубе с: 11-Январь 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 2006 2L petrol., MTX-75, Ghia
Отправлено 14 Февраль 2013 - 09:26
жаль что нельзя 2.5 вместо 2.0 вкорячить. Точнее можно, только с потрохами:)
#34 OFFLINE   max89
max89
  • Мондео клуб
  • 588 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Февраль 2013 - 14:39
Вопрос не по теме. 2.0 на много шустрее 1.8 . Лично я когда прокатился на том и на том разницы не заметил.
#35 OFFLINE   Вольд
Вольд
  • Мондео клуб
  • 4 748 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Февраль 2013 - 16:41
пепелац надо загрузить 4 пассажирами, положить багаж в багажник, включить климат - разница сразу будет заметна:)
#36 OFFLINE   а032ро77
а032ро77
  • Мондео клуб
  • 99 Cообщений
  • В клубе с: 21-Апрель 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM III 2.0 machine silver 2007
Отправлено 18 Апрель 2013 - 17:13
Встал мотор 4 вкладыш провернуло. На 3 колец почти нет. Колено покоцано. Есть блок от 2 х литров фокуса, и голова от 1.8. Возможно ли сие исполнить? Сам склоняюсь к ответу что нет, но мастер утверждает что можно. Подскажите. Просто не хочу авто на помойку потом выкинуть после таких конструкторов.
#37 OFFLINE   Denis79
Denis79
  • Мондео клуб
  • 1 400 Cообщений
  • В клубе с: 17-Июль 06
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Escape 2.3 4WD Hybrid
Отправлено 26 Апрель 2013 - 07:43
2.5 V6 нельзя, а вот 2.5 рядный, я думаю, вполне вкорячится, блок снаружи такой же. не думаю, что голова снаружи сильно отличается, ну а 2.3 так уж вообще встанет однозначно, если и возникнут проблемы с головой, то всегда можно ему накинуть голову от 2.0
#38 OFFLINE   Serega-parts
Serega-parts
  • Прохожий
  • 1 Cообщений
  • В клубе с: 01-Август 13
  • Машина:Форд Мондео 2006, 1.8 МКПП
Отправлено 01 Август 2013 - 23:34
Доброго времени суток . Подскажите, кто знает поменял на мондео 3 двигатель 1.8 на 2.0, теперь не могу завести. Иногда из свечных колодцев со свистом и хлопком вылетают высоковольтные провода. Датчики к проводке все подошли, диагностика показывает, что ошибок нет. В чем может быть проблема? Спасибо
#39 OFFLINE   _AB_
_AB_
  • Мондео клуб
  • 2 852 Cообщений
  • В клубе с: 11-Август 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:есть
Отправлено 01 Август 2013 - 23:48
в свечах.
#40 OFFLINE   вова
вова
  • Мондео клуб
  • 8 972 Cообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 01:34
Если вдруг установлены длинные свечи то на горизонте вырисовываются крупные проблемы........ :blink:
