Шестискоростной переключатель дворников
Парнни подскажите, если кто знает, вот на прошлой машине у меня был этот типа "датчик дождя", на этом мондео у меня его нет, в первом положении включаешь так он вытириает примерно секунд через 6-8, во втором положении уже постоянно трут, ну в третьем сами понимаете как бешеные носятся эти щетки, так вот задумался я себе приобрести вот такой девайс http://www.ebay.com/itm/320902973883?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649, может кто точно скажет будет-ли у меня с ним все ок работать или нет, спасибо!
Ну и второй вопрос, может быть можно каким-то образом перепрограммировать этот мой переключатель, чтобы в первом положении ждать не так долго, спасибо!
У тебя нет колечка на преключателе? Оно крутится и регулирует паузу!
Да я уже все там обсмотрел и пробовал все что угодно крутить, ничего не крутиться и пауза эта громадная, хотя есть обогрев лобовухи и даже регулировка сиденья моя по высоте электрическая, но я не знаю что это за комплектация у меня, но мне так кажется, что не самая плохая, хотя не знаю. В общем колечка с циферками у меня точно нет, ты про такое колечко имел в виду? У меня на панели и БК нет, переключатель с кнопкой INFO нашел, но вот на сайте читал много всего, но так и не понял, что мне с моей панелью надо будет сделать, кроме как заменить на другую, чтобы заработали функции с кнопки INFO.
Изменено пользователем ZRoman
Есть тема, где продвинутые коллеги расшифровывают по VIN наличие опций. Сходи в эту тему.
Подрулевые переключатели управаления работой стеклоочистителей бывают с регулировкоё и без неё. Просто нужно приобрести с регулировкой и поставить вместо стоящего. И придёт к тебе сЧастие.
А это колечно регулировки временными показателями между цикалами дворников стоит ниже кнопки ключения омывателя стекла.
Стульчак водителя регулируется по высоте электрически у всех ФМ-3.
Изменено пользователем Жиша
Жиша После работы попробую поискать какое-то колечко у себя ниже кнопки включения омывателя стекла, но что-то я там ничего у себя не замечал. Место поиска можно чуть-чуть уточнить? )
А на счет какая у меня комплектация, так это мне по барабану, какая уже разница ведь, тем более авто брал Б/У )
если бы оно у тебя было- ты бы его заметил..покупай другой рычаг и все будет нормуль...установка 5 минут
От кнопки двигаешься взглядом по рычажку подрулевого перелючателя в сторону рулевой колонки. Колёсико рифлёное стоит поперёк рычажка в 3-4 см от кнопки включения писалки. На самом рычаге нанесены пиктограммы цифр 1,2,3,4,5,6.
Не, лучше сказать ФИОЛЕТОВО. Зато сравнишь с букварём наличие опций в нём и наяву у Мони.
ааа, ну такое кольцо конечно я бы заметил ))), про отсутствие такого кольца я писал выше ))) Всем спасибо, один ответ есть, купить-поставить работать будет, сейчас закажу.
А описание по VIN в яндексе пишешь и сразу же отвечают куда тебе идти )
http://www.etis.ford...cleSelection.do
Но тут описание всей комплектации есть, но некоторые вещи не совпадают, да и названия комплектации нет )
Ну все прикупил, теперь буду ждать ) Всем спасибо за помощь.
Спрошу тут, чтобы не писать куда-то, если чего сильно не пинайте, вот у меня написанно "С периметр. противоуг.сигн.", что это за чудо, у меня вообще нет ни какой сигналки, ни прошлый хозяин ни ставил ни я ни ставил, как проверить эту "С периметр. противоуг.сигн." ). А комплектация у меня
Вариант: Серия 40, по человечески не знаю как это
Тренд. :rolleyes:
У тебя ключ с тремя кнопками?? Скорее всего заводская сигналка
Ну да, с тремя кнопками, 1-открыть. 2-закрыть. 3-открыть багажник, а что есть ключи с меньшим количеством кнопок? Да, и как эту сигу проверить, я бил по машине, так она тихонечно стоит и молчит, видимо ждет пока ее вообще угробят или угонят ) В общем она сигналит, если двери открываешь изнутри, а она была закрыта, это и есть заводская сигналка? Изменено пользователем ZRoman
Закрой, подожди 30 секунд и открой капот, должна орать, сигнал в правом или левом заднем крыле стоит.
Ну да. :rolleyes:
Nikitos А к этой заводской сигналке можно датчик удара подключить или еще какой-нибудь датчик?
@ZRoman
Нештатную сигналку ставь раз хочешь ИсЧо датчики разные, выбирай сигналку с желаемыми себе опциями.
Только датчик объёма, но проще добавить нештатную.
Про нештатную я читал, надо какие-то диодики ставить ну и т.д., что бы не срабатывала, когда питание в фонаре пропадает или что-то искать в проводке, в общем много читал, не хочется пока лезть в машину, а то мне знакомому на fusion поставили сигу, то она орала у него через время, то еще что-то, так в итоге, конечно может не из-за сиги, но он блок управления электрикой "модуль GEM" новый покупал, за 15 штук, вот я и опасаюсь, что криворукие попадуться какие-нибудь и хрен докажешь, что они виноваты. Изменено пользователем ZRoman
Всем доброго времени суток. Машина у меня 2 года. Прошлое темное и я не первый хозяин. Поставил лобовое с подогревом, датчик дождя, зеркало с затемнением, пред хоз перед продажей на лобовом сэкономил, было новое но пустое. Короче все дивайсы работаю, свет в авторежиме то же, да и по vin коду вро де все было. У меня вопрос про режим "авто" на дворниках, уж очень позно они начинают работать, уже не видно ни чего, а они еще думают, да и трут на первой скорости (у друга на шкоде в авто режиме трут на 2 скорости т.е. быстро). Переключатель чувствительности от 1 до 6 ни каких эффектов особо не дает, разве что на 6 думает еще дольше. Датчик дождя брал на разборе. Пожалуйста посоветуйте где покапаться, есть ли какие ни будь еще доп. регулировки чувствительности, может на самом датчике. Лично у меня вариантов, кроме как посмотреть провода от регулировки дворников под рулем, больше нету. Заранее благодарен за ответ.
Изменено пользователем SANbICH
Думаю в этом :rolleyes: причина.
да хрень это полная...в дождь глючат еще полбеды..а вот когда на сухую просыпаются или от пыли...Я бы забил на это дело.
В сухую погоду можно и не включать дворники, а вот в мелкий моросящий дождь ехать не очень удобно.
Новый покупать для эксперимента дороговато, да и этот как новый выглядит, на воду срабатывает, на свет тоже. Может еще какие ни будь мысли будут?
Номер датчика проверить, может на последнем рестайле изменился... И стекло дожно быть под установку датчика...
Стекло брал с полным подогревом, с рамкой под датчик и крепежом зеркала. А вот номер датчика проверить, это интересно, хотя если он годами старше, то что, на дорестайле хуже дворники работают))).
