KsCOQGLRZG4.jpgданная деталь снята с насоса гура, подскажите название и где найти можно, тек гур, в этом была проблема
@Taco,
чето я такого колхоза не помню .
Было так
@Taco,
Было так
загрузить картинку в интернет
Это до меня была такая система,изобретена. Название не знаете?
название - уголок  с какими-то (измерять надо) наружными резьбами. Это вообще деталь может быть от трактора, погрузчика, вы ее в каталоге форд не ищите. Берите в руки и покажите  спецам в каком нибудь дорожно ремонтном    хозяйстве, где много гидравлической техники.
Да вы что..
Это деталь от САНТЕХНИКИ - уголок для перехода с МЕТАЛЛОПЛАСТИКА на металл (одна из разновидностей).
В гидравлике тоже применяется, бесспорно )).
Изменено пользователем Gav
  • 3 месяца спустя...
Ребята всем привет! Подскажите пожалуйста. У меня завыл гур. Я его менял 2 месяца назад, в чем может быть причина, неужели новому гуру хана(((( Уровень жидкости в норме
@jenya33,
- а до того , 2 месяца назад, какие были проблемы ?
Новый насос тоже может загудеть за 2 месяца , потому как может быть  не новым , а восстановленным. Таких запчастей сейчас очень много, восстановлены в заводских условиях, все как новое, но на корпусах все равно можно найти отметины прежней жизни.
А как воет ГУР? У меня свистит что-то со стороны ремня ГРМ. Грешу пока на него. Причем свист только первые минуты, потом пропадает. Это не ГУР?
Старый гур тёк сильно решили заменить. Но я грешу еще на патрубок от бачка до гура какой то он задубевший может он держит. Отремонтировал передок, сделали схождение и сразу завыл гур
Ставили Итальянский MSG новый
@Valva,
там нет ремня грм, грм на цепном приводе.
Есть ремень генератора+помпы+гура+кондея. Свистеть может ремень из-за  какого  нибудь из роликов.
@jenya33,
поменяй в старом насосе сальник и не будет течь, и поставь раз он не выл.
Старый лежит разобранный хотел поменять сальник, но там еще резиночка одна изношена я не знаю где ее взять. Какую вы жидкость в гур льете? Может в ней причина
лью декстрон 2.
Существуют ремкомплекты прокладок для насосов, там всякие резинки и прокладки и сальники, стоят они в пределах 25 уе, попробуй поискать.
@Ka-Cat,
:) Не отказывался.
 Просто есть нюансы по веретенке, должна быть марки АУ .  Для многих продавцов пофиг какая марка веретенки, они не понимают чем торгуют.
Купить  декстрон проще.
Здравствуйте!
Стала сильно уходить жидкость ГУРа. Лужи регулярно в районе левого переднего колеса под машиной. Каждые 2-3 дня подливаю 100мл. Рейке настал конец или могут быть какие-то другие причины? Мои сервисмэны в отъезде ещё 2 дня будут, а к незнакомым дядькам идти не хочется, уже пытались разводить на всякую ненужную ерунду. Хотелось бы понять, в чём может быть дело и терпит ли это пару дней.
Никаких посторонних звуков при повороте руля (стуков, скрежетов и тд) нет.
Изменено пользователем rijayagolova
@rijayagolova,
не паникуйте, вероятнее всего проблема в одном сальнике в месте подключения рулевого вала к рейке. Даже если надо поменять  текущие сальники внутри рейки то это возможно еще  не конец.  Терпит, следите что бы жидкость с бачке всегда была.
@rijayagolova,
Спасибо за совет! Надеюсь, что зря грешу на рейку и решится всё заменой сальника*))
