kuremap Опубликовано 31 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 Уважаемые дизелисты! Можно ли проверить работу ТНВД самостоятельно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 31 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 Можно если есть сканер. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuremap Опубликовано 1 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 Можно если есть сканер. А каким сканером, и на какие параметры смотреть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus.Ivan Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Сегодня заметил запотевание в нижней части ТНВД. Сверху всё сухо, на соединении с трубкой подачи тоже. Масло это или салярка непонятно, но больше похоже на масло так как цвет всё таки черный. Все это дело по мотору стекает на поддон картера и далее на защиту. По уровню масло не уходит, да и подтёки от этого не сильные, но все равно напрягает. Что это может быть? Менять прокладку меду ТНВД и мотором, либо может подтекать на самом ТНВД? Проблемму на фото выделил красным: 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Южанин Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Похоже на прокладку.Горячие пары масла равномерно распределяются по корпусу ТНВД вверх. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus.Ivan Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Вова, ты же эти насосы сам восстанавливаешь. Есть ли там места, кроме прокладки между двигателем, откуда возможна течь? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judge Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Подскажите, плз, номера ТНВД в сборе подешевле, из аналогов. Может от Пежо что подходит? Боюсь убили на сервисе мой ТНВД, когда прокачивали воздух после замены топливного фильтра... 5 часов подряд пытались завезти. посадили 4 аккумулятора, так и не завели. Под конец ТНВД стал изавать странные звуки, как гул какой-то если зажигание включить, но не крутить стартером. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 5 часов подряд пытались завезти. посадили 4 аккумулятора, так и не завели. профи... уважуха.... насос - полтинник, банкет кто оплачивает ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spawn Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Ну без прокрутки стартером там гудеть нечему. А если убили тнвд сервисники, при чём тут твой кошелек и насос подешевле? Они обязаны заменить на такой же за свой счет. Если нет - в суд их. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Ну если корпус цел, то можно ремкомплектом отделаться. Но за 5 часов все что угодно могло произойти с ним. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judge Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 А номер ремкомплекта можно узнать? (на Мондео 4 2011г. дизель автомат 2.0 140 л.с.) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spawn Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 X39800300008Z ремкомплект тнвд 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvg911 Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 @strannikk,А переборка моего насоса (367т.км) сколько обойдётся, примерно. Или уже смысла нет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 А переборка моего насоса (367т.км) сколько обойдётся, примерно. Или уже смысла нет? ты внутрь его заглянул, что там ? если только плунжера, то это одно, если ободрало еще и корпус то помойка 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvg911 Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 @strannikk, Ок. Заглянули в нутр ТНВД С виду всё цело. Всё блестит как новое. И стружки внутри не видать Остатки солярки вылитые на темную ткань не показало наличие стружки. Был "обруган" пацанами И обозван "паникёром":) Ожидаем форсунку завтра, ставим и надеемся что с клапанами на ГБЦ и поршнями всё ок. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Был "обруган" пацанами И обозван "паникёром":) Ожидаем форсунку завтра, ставим и надеемся что с клапанами на ГБЦ и поршнями всё ок. пацанам передай что диагностика это тестирование определенного круга агрегатов, многие из которых бывают исправными, что не исключает их проверки главное правильно определить направление поиска а здесь они капитально ошиблись, тебя обули на новую форсунку, завтра сам увидишь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvg911 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 (изменено) @strannikk, Ок. Новая форса лишней не бывает Отпишу как всё пройдёт. Уже записался в дизель центр к спецам на тест ТНВД. Хотел спросить старую форсу можно привести в чувство или не стоит заморочек. Сименс класс5 Изменено 7 февраля, 2017 пользователем kvg911 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nelegal89 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 @kvg911, а какое он давление во впуске создает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Проще новую купить форсу. До недавнего времени сименс не ремонтировали, сейчас не знаю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 @strannikk, Ок. Новая форса лишней не бывает Отпишу как всё пройдёт. Уже записался в дизель центр к спецам на тест ТНВД. Хотел спросить старую форсу можно привести в чувство или не стоит заморочек. Сименс класс5 она исправна Проще новую купить форсу. До недавнего времени сименс не ремонтировали, сейчас не знаю. уже ремонтируют в полный рост 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 она исправна уже ремонтируют в полный рост Сколько ремонт стоит не знаешь? В Польше за 12тыс можно новую купить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvg911 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 @saha15,http://www.bustorgdetal.com/zapchasti/301/12097/?sphrase_id=36240 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 (изменено) @saha15,http://www.bustorgdetal.com/zapchasti/301/12097/?sphrase_id=36240Меня интересует стоимость ремонта. Просто интересна разница, между ремонтом и новой. Изменено 7 февраля, 2017 пользователем saha15 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvg911 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 @saha15, Сколько стоит ремонт форсы я не знаю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Меня интересует стоимость ремонта. Просто интересна разница, между ремонтом и новой. да дорого, около 9 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
