Ремонт крепления заднего бампера
Добрый день.
Подскажите, ремонтировал ли кто-то крепления заднего бампера у багажника - начали отрываться.
Пробовал FPRM без активатора, отклеилось... с активатором проездило около недели, тоже отклеилось.
Думаю попробовать спаять.
Кто чем пробовал?
Фото не мое, у меня они дальше оторваны (но вектор тот же).
Изменено пользователем djnb
Добрый день.
Кто чем пробовал?
Напаяй сеткой металлической из нутри или же проклей эпоксидной смолой со стекломатом. Больше не лопнет.
Обратись в "ремонт бамперов"...
Чтобы обращаться надо знать кто и как пробовал.
У бамперщиков 2 метода - клеить (всем, от эпоксидки до фпрма) или паять (кто-то из твоего же бампера нарезает лоскутки, кто-то (кто побогаче) присадочный пруток, почему-то называемый электродом, использует).
С эпоксидной там проблема - толщину нельзя увеличивать... а спереди (смотря на фотографию) не получится - держаться не будет
Сейчас вот смотрел на своей: если вплавить сетку - нержавейку то толщина не увеличится вообще, если эпоксидку со стекломатом то увеличится миллиметра на полтора максимум, что не критично.
Только паять и с "присадочным прутком".
:rolleyes: +1.
:rolleyes: +1.
Тут нашел на стшном бампере маркировку... это полиуретан (PUR-GF15). Так что его клеить...
Стандартный бампер PP-EPDM (помоему) лучше паять
Эпоксидкой склеится запросто, я пробовал. Так же запросто вплавится сетка.
Проходил это дело. Паять у кузовщиков, а потом армировать составом типа abro steel равномерно по поверхности всего ушка и шва пайки. После этого зачищать и красить.
Бампер прекрасно клеится вот таким клеем
внутри двухкомпонентный клей , кусок стеклоткани , спиртовая салфетка , кусочек наждачки , пластина для разглаживания и деревянная палочка .
  • 6 месяцев спустя...
занимался ремонтом бамперов около семи лет. бампера у мондэо с 2000 года сделаны из PEPDM до 2000 года PS-PBT. Клеить не советую потому как развалится. для армирования пластик слижком мягкий. Единственный надёжный способ это сварка.
не на все ФМ3 и РР есть еще полиуретан армированный стекловолокном, его только клеить
Пенообразный наполнитель стоит под бампером по центру на железном усилителе(балке)? если нет то будет рвать чем-бы ты его не паял.
если я правильно понял это места которыми бампер крепится под задними стопаками. отрезаем 2 уголка из алюминия или оцинковки, ставим с внутренней стороны прикручиваем болтиками или саморезами толщина пластмассы позволяет. Вообщем ход мыслей надеюсь понятен ДЕШЕВО И КРЕПКОСТЬ ПОЖИЗНЕННО. если интересно могу дополнить фоткой.
Изменено пользователем zora
давай фото. самому интересно...
  • 3 месяца спустя...
У меня такая же беда( Сломаны крепления с двух сторон. Я тоже думал чинить путем крепления пластинок, но головки болтов ведь будут мешать и крепление не ляжет как положено. Бампер провис жутко, подскажите лучший выход из этой ситуации. :sten:
vetalsa
http://mondeoclub.ru/forum/topic/91250/
Изменено пользователем Egor9K
  • 3 года спустя...
  • 4 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
