max89 Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 А он должен быть??? я когда пошел проверять как они ее поставили и хотел потянуть за нее сказали не тяни а то оторвешь! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 (изменено) А он должен быть??? я когда пошел проверять как они ее поставили и хотел потянуть за нее сказали не тяни а то оторвешь! ну так то если ШРУС не меняли до этого и при замене забыли поставить стопорное колечко , то по идее должен быть.если его еще сломало(так часто бывает) то кусочки вполне вероятно попали в обойму и где то нарушают полный ход обоймы в обойме, вызывая подклинивание Изменено 13 апреля, 2012 пользователем Йожык 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max89 Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 ну короче надо гранату слева менять? и как она вообше может в руль отдавать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 ну короче надо гранату слева менять? и как она вообше может в руль отдавать? ... если смущает лево-право, выверни руль влево и дай газу на задней передаче.... эффект будет тот же... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 (изменено) и как она вообше может в руль отдавать? ...легко... и очень назойливо... Изменено 13 апреля, 2012 пользователем amaich 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max89 Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 (изменено) если честно давал газу по разному но хруста нет, да и в руль отдается не всегда а чаще всего на скорости, точнее на скорости когда поворачиваю на право всегда! под скоростью имею ввиду от 20 км Изменено 13 апреля, 2012 пользователем max89 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 если честно давал газу по разному но хруста нет, да и в руль отдается не всегда а чаще всего на скорости, точнее на скорости когда поворачиваю на право всегда! под скоростью имею ввиду от 20 км .... боязнь иномарки.... ... ВАЗ-2108... эксперименты перед покупкой убивают продавцов напрочь... .... на ''своём'' Форде газануть до упора с места - это ж смерти подобно.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max89 Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 если честно не понял ответа 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 @max89, .... ты, когда покупал машину, рвал её ''неподецки'' на тест-драйве или смотрел на красивые поворотники?.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max89 Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 ну гранаты я так и проверял! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max89 Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Всем огромное спасибо за помощь.столько денег в бухол... Блин...ну да ладно...сегодня утра купил гранату...думал поеду поменяю...заехал к знакомому он все прощупал и нашел болт тем которым крепится рейка и он был не прикручен.затянули его и о счастье звук пропал но сегодня до этого ремонта выехал на трассу и заметил вибрация довольно сильную. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davvad Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 Опишу свою беду! Зимой лопнула пружина (будь она неладна) при замене вприличном сервисе (менагер хороший товарищ) мне заменили собственно пружины и рычаги (шаровым и сайлентам тоже хана подходила, решил заменить до кучи) а заодно и приговорили амортизаторы (шток выходил всего на 10-15 см). Я попросил до поры пока придут новые, поставить старые. Сказано сделано. 1 Замена пружин, рычагов, демпферов и пыльников, развал схождение - выезжаю и слышу неприятный стук спереди. Справа где стойка была совсем умершая стук заметно сильнее. Ну думаю надо забить ибо новые стойки уже в пути. 2 приехали стойки Каяба, заменили (опять руль не поцентру!?!?!!?) и о ужас стук не ушел!!!!!! Да он стал заметно реже и меньше но остался!!!!!!!!! Снизу смотрели в двух сервисах сказали все нормально и со стойками стаба и рулевыми наконечниками и рулевой рейкой, начто грешить даже не знаю!!!!!!!!!! В руль вроде не отдает. Какие будут мнения подскажите плиз. Повторюсь до лопнувшей пружины меня ничто вообще не беспокоило, хоть и амортизаторы были умершие 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 подшипники опрные, опора амортизатора - могут хрустеть еще при повороте руля, а могут стучать при наезде на препятствие типа рельса 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 Всем огромное спасибо за помощь.столько денег в бухол... Блин...ну да ладно...сегодня утра купил гранату...думал поеду поменяю...заехал к знакомому он все прощупал и нашел болт тем которым крепится рейка и он был не прикручен.затянули его и о счастье звук пропал но сегодня до этого ремонта выехал на трассу и заметил вибрация довольно сильную. смотри колеса 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shustoff Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Добрый день. У нас в поселке проблема с запчастями на форда. До ближайшего города 100 км. Менял линки - подошли от мазды. Щас надо менять пыльники на гранаты, подскажите какие могут подойти, если кто сталкивался с этим. Или придется ехать за оригинальными????? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Добрый день. У нас в поселке проблема с запчастями на форда. До ближайшего города 100 км. Менял линки - подошли от мазды. Щас надо менять пыльники на гранаты, подскажите какие могут подойти, если кто сталкивался с этим. Или придется ехать за оригинальными????? http://mondeoclub.ru...ost__p__1658055 ... там ещё много интересного... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korvin Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Опишу свою беду! Зимой лопнула пружина (будь она неладна) при замене вприличном сервисе (менагер хороший товарищ) мне заменили собственно пружины и рычаги (шаровым и сайлентам тоже хана подходила, решил заменить до кучи) а заодно и приговорили амортизаторы (шток выходил всего на 10-15 см). Я попросил до поры пока придут новые, поставить старые. Сказано сделано. 1 Замена пружин, рычагов, демпферов и пыльников, развал схождение - выезжаю и слышу неприятный стук спереди. Справа где стойка была совсем умершая стук заметно сильнее. Ну думаю надо забить ибо новые стойки уже в пути. 2 приехали стойки Каяба, заменили (опять руль не поцентру!?!?!!?) и о ужас стук не ушел!!!!!! Да он стал заметно реже и меньше но остался!!!!!!!!! Снизу смотрели в двух сервисах сказали все нормально и со стойками стаба и рулевыми наконечниками и рулевой рейкой, начто грешить даже не знаю!!!!!!!!!! В руль вроде не отдает. Какие будут мнения подскажите плиз. Повторюсь до лопнувшей пружины меня ничто вообще не беспокоило, хоть и амортизаторы были умершие Все в кучу. Стуки: какие? (глухие, резкие, звонкие) на какой скорости?, что с полицейскими (лежачими), что в повороте? что с ямами? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
totenhed Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Все в кучу. Стуки: какие? (глухие, резкие, звонкие) на какой скорости?, что с полицейскими (лежачими), что в повороте? что с ямами? Присоединяюсь к вопросы и в догонку: Отбойники и пыльники амортизаторов менял? Увидел что поменял - что поставил? Фирму и номер напиши. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shustoff Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 @amaich, Ага, спасибо. Буду тут все смотреть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davvad Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Все в кучу. Стуки: какие? (глухие, резкие, звонкие) на какой скорости?, что с полицейскими (лежачими), что в повороте? что с ямами? Значит так, стуки не звонкие глуховатые как бы булькающие, в основном с права с лева не так сильно, в основном проявляются на плавных ямах (типо лежачий полицай) но и на стандартных резких выбоинах тоже присутствуют, но не всегда, возможно это зависит от положения руля или степени сжатия пружины (подъехал к яме на торможении или в свободном подкате) этих зависимостей пока понять не могу. ну как то так. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
totenhed Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Значит так, стуки не звонкие глуховатые как бы булькающие, в основном с права с лева не так сильно, в основном проявляются на плавных ямах (типо лежачий полицай) но и на стандартных резких выбоинах тоже присутствуют, Еще раз спрошу какие отбойники и пыльники амортизатора поставил? Фирму в студию. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plantation Daddy Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 (изменено) каябу на форд ставить не желательно а проще говоря нельзя менеджер должен бы это знать .. сакс желательно ну или монро там какое ... да какие ж отбойники )) оригинальные каучуковые с резиновыми пыльниками стоят как плазменный телевизор пластмассовый сакс небось и поставили комплект №2 думаешь пыльник цепляет за коронку пластмассового ограничителя хода ? я тоже так думаю Изменено 16 апреля, 2012 пользователем Plantation Daddy 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davvad Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 (изменено) Еще раз спрошу какие отбойники и пыльники амортизатора поставил? Фирму в студию. SACHS 900 090 http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=EB606428&flag=385876092 каябу на форд ставить не желательно а проще говоря нельзя менеджер должен бы это знать Манагер не фордовый, откуда ему знать что каябу ставить нельзя!!!!!!!! Кстати почему????? Я долго курил весь форум и не нашел, что КАЯБУ и ставить нельзя, здесь люди пишут что ставят и вперед и назад и все у них хорошо. думаешь пыльник цепляет за коронку пластмассового ограничителя хода ? я тоже так думаю Не очень хорошо представляю за что цепляет пыльник, но не думаю что такие стуки может издавать легкий и прямо скажем не очень жесткий пластмассовый пыльник (или какой он там уже не помню на ощумь) Изменено 16 апреля, 2012 пользователем davvad 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plantation Daddy Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 (изменено) так и есть сакс №1 с похабными отбойниками из полимера только вот одного не пойму зачем они тебе поставили задние комплекты на перед? http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=EB606428&flag=385876092 передние отбойники короче , другой формы , а пыльник имеет 12 рёбер а не 17 как задний он тоже ессно короче заднего вот они http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=EB906428&flag=385876092 это комплект №2 и номер у него 900 091, а не 900 090 кстати по ссылке заметь ...среди передних аммортизаторов каябы нет ... понятное дело что задний набор отбойник+ пыльник теперь стучит в опорный подшипник ... ... менять ничего не надо пусть просто отрежут ножом 3-5 см верха отбойника по кругу а то они тебе там сломают ещё чего нить нужного Изменено 16 апреля, 2012 пользователем Plantation Daddy 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davvad Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 (изменено) В первую очередь спасибо за отклик!!!!!!!!!!! [ только вот одного не пойму зачем они тебе поставили задние комплекты на перед? ... менять ничего не надо пусть просто отрежут ножом 3-5 см верха отбойника по кругу а то они тебе там сломают ещё чего нить нужного Поставили то, что я им дал, а дал я им то, что мне продали в экзисте (суки сказали что это самые лучшие), просмотрел свой заказ там нигде не написано что они задние Теперь по исправлению данной беды, срезать 3-5 см именно сверху демпфера (отбойника, белой полимерной фигни) или все же снизу?????? просто верх у них имеет определенную форму, похожую как бы это сказать...... да демпфер. и самое главное!!!!!!! стойку снимать придеться??? или можно подлезть не снимая. Блин луч ше бы к официалам съездил. Хоть в 3 раза дороже зато сделали бы сразу. а так в дорогом и престижном нашем сервисе специализирующемся на ауди субарях и КИА, даже по знакомству фордовую стойку суки собрать нормально не смогли, ну ведь видели же что старые отбойники короче. Нет даже не позвонили не предупредили. Раздосадованный я. Изменено 17 апреля, 2012 пользователем davvad 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
