При очередной замене масла заглянув под вывешенный автомобиль с грустью отметил, что сайлент-блок правого рычага, тот, который подальше от радиатора, порван. Вопрос: замена перепрессовкой или с рычагом в сборе?
Не лишней будет любая инфа касательно остальных элементов подвески. Заранее спасибо :)
Можно и так и так, на форуме обсуждалось...
По поводу снять/поставить - скачай мануал для сц.
http://mondeoclub.ru/index.php?name=Files&...file&lid=23
в темах про детали есть
и оба сайлента и шаровая
всё с номерами
сайленты прессуются
шаровая высверливается
...впрочем продольный сайлент можно не трогать
он редко умирает
Добавлю свои 5 копеек.
Сегодня выяснилось, что пластиковая стойка переднего стаба умерла, не проходив даже 3-х месяцев.
Стоял неоригинал. К сожалению, сейчас уже не помню какой фирмы. Нижний палец просто вылетел из стойки.
Теперь буду ставить металлическую.
Изменено пользователем Alexleon
А подскажите номер детальки-сайлент-блока?
Сайлентблок переднего рычага задний Febi 22137
Сайлентблок рычага Quinton Hazell EMS8153
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Купил себе вперёд амортизаторы Кони-спорт регулируемые и один потек. Меняют по гарантии, но я сам немного затянул с заменой, т.к пока работает и из-за этого разъело маслом какую-то резинку в опоре. Вот хочу прикупить деталюшку новую, которую разъело.
ФОТКА
Подскажите пожалуйста что надо купить, желательно пальцем в Екзист ткнуть:embarr:.
это опора амортизатора. Если эта дрянь разъела и её, под вопросом отбойник стойки и пыльник.
Пыльник 1105883
Отбойник 1307842
Опора VKDA 35418 от SKF/это оригинал
Пыльник 1105883
Отбойник 1307842
Ага, Сергей, спасибо большое!
подскажите номер именно самого опорного подшипника,,,,а то натыкаюсь на саму опору либо опору с подшипником,,,,,,,Спасибо))))))))))
febi-19924 пожалста!
СергейШ,
как впечатление от стоек? думаю тоже Кони-Спорт взять, благо есть возможность по хорошей цене. и еще, брал в "сборе", или одни патроны? просто мне патроны предлагают, комплект, на перед и зад. вот думаю, какие могут быть засады?
СергейШ,
Нормально, нравятся. Одна правда вытекла сразу, долго везли на обмен (объясняли что каникулы у них там на заводе) - неделю назад поменяли, работа за их счет.
Держат изумительно, регулировка на середине. Похолодней станет - выкручу на "помягче". Самый "жесткий " вариант настройки не пробовал, да и желания нет, вполне хватает этого. Кстати загляну сегодня, та которую поменяли не течет ли?
Вот с задними не знаю как с регулировкой, тоже интересно - к штоку ведь не подберешься. У меня задние оригинальные, прошлой зимой поменял срочно, т.к одна замерзла - заклинила.
Брал в сборе, вот такие - 8741-1441Sport. Специально для моньки-3. Ничего доделывать не надо, ставишь и все, поменяли минут за 40-50.
PS Посмотрел, обе в порядке. Если учесть что по трассе не очень хорошего качества погонял на той неделе км 700-900, то это обстоятельство радует:D.
Первая бракованная сразу в городе потекла
Так что если вдруг надумаешь - не выбрасывай сразу старые стойки, Кони конечно вещь, но брак тоже попадается
Изменено пользователем СергейШ
  • 1 год спустя...
Господа помогите советом. Замучался с передней подвеской. Недавно поменял стойки в сборе каяба,стоят новые косточки стаба,сайлентблоки рычага вроде нормальные , шаровая новая ,втулки стаба живые, а все равно справа стук да стук. Что может стучать? При попадании в ямочку , т.е. при разгрузке подвески. Грешу на гидросайлент,но вроде нормальный он ни надрывов ни протертостей нет,когда рычаг снимал через него отвертку длинную вставлял и качал туда сюда,ну конечно качается и сил особо не напрягал,но он же целый...
как он должен стоять при снятом колесе когда рычаг провисший,ровно или под искос??
Изменено пользователем dizelekmog
Повторюсь.
Рулевая тяга, рулевой наконечник. Попробуй проверить направляющие тормозного суппорта справа
Короче вся подвеска в идеале! Остался один вариант опора стойки. Сегодня разобрал енто дело ! Подскажите а должна ли опора соприкасаться в обведенных местах? Походу тут и стучало!!!
у меня тоже подстукивало слева , перелазил всю подвеску , но так ничего не нашол после морозов перестало , на форуме писали что скорее всего мартер
а у тебя если явно видно что выработка,че паришся -меняй
Были стуки в рулевой и справа. Диагноз - рулевой наконечник и рулевая тяга. Заменил, все о"кей
