Непонятки. Началось с тормозной жидкости, пропал заряд аккумулятора
Менял тормозную жидкость. Шприцом откачивал, заливал новую. Дрыгал педалью тормоза. Вечер, в авто включена была только магнитола. Вдруг, загорелся значек разряда аккумулятора и двигатель странно задрыгался. Педалью газа поднял обороты до 2-х тыс, значек погаc. Отпустил педаль, опять загорелся. Выключил, зашел в режим теста, вольтметр показывает 10-11 :unsure: (до этого было что то в районе 13 с лишним на заведенной) На заведенном авто, на поднятие оборотов значение ни как не реагирует, только знак разряда аккумулятора гаснет.
Заглушил авто, в режиме теста показывает те же 10-11в как такое может быть? :sten:
До си го момента никаких симптомов что что то накрывается не было!
Это аккумулятор или генератор? Подскажите дорогие, нахожусь за городом, а с этим долбанным мегафоном много не найдешь в инете?
Генератор, щётки скорей всего. Ну и АКБ зарядить и проверить придётся.
Вот так сразу, без нагрузки, без экстрима! Без предупреждения! Взял и сдох гена?. :sten: Об читался форум про лампу и гену.
Есть ли шанс что дело в аккумуляторе? Тем более как тут где то сказали на форуме, аккумулятор на ФМ3 сдыхает сразу и конкретно.
Начну с завтрашней проверки АКБ в магазине. Какие показатели должны быть?
Если дело все таки не АКБ, на полностью заряженном какое растояние я смогу проехать. Пытался сам снять генератор, в соответствии с инстукцией на форуме. Скажу на 2.5v6 к нему хрен подберешься без ямы. Два болта я еще скручу, а где там третий так и не понял. В общем бяда без ямы, подъемника. Сверху к нему вообще доступа нет!!!
Это естественный износ щёток, скорей всего. На АКБ, полностью заряженной, проедешь 200-400 верст, без света и печки, музыки и т.д.
Третий болт над геной, если снизу.
А какие показатели у аккумулятора для проверки? Для проверки он должен быть полностью заряжен?
Третий болт, он со стороны проводов. Он в сторону двигателя резьбой. ;) По другому. Он горизонтально расположен или тоже вертикально как эти два?
Зарядить АКБ
Нагрузочной вилкой проверят...вот цитата из ее описания:
Нагрузочная вилка представляет собой цифровой анализатор батарей, с помощью которого осуществляется контроль напряжения в местах вывода аккумулятора под нагрузкой. Вилка нагрузочная применяется как в кислотных, так и в стационарных аккумуляторах. Нагрузочной вилкой следует проверять каждую емкость аккумуляторной батареи путем подсоединения его клемм к вилке. Продолжительность тестирования должна составлять всего 5 секунд. Если за это время в каждом из контролируемых элементов напряжение осталось неизменным в пределах 1,7–1,8 В, то аккумулятор исправен. Если при неизменном напряжении его величина — 1,4–1,7 В, то аккумулятор надо зарядить. Если же в ходе проверки было зафиксировано напряжение менее 1,4 В, или разница напряжения в разных элементах в пределах 0,2 В, требуется ремонт аккумулятора. Вилка нагрузочная также позволяет проводить тестирование работоспособности свинцовых аккумуляторов...
Если на полностью заряженном акуме нагрузочная вилка показывает ниже 10 в, то акум в цветмет.
Есть еще способ, если при зарядке аккумулятора он закипел через несколько минут, его можно выбросить.
Изменено пользователем SKN
Это теоретически может быть и генератор, и генератор +акб, а может быть и не то и не другое.
А в реальности на 90% скорей всего конечно генератор.
Самое почему-то распостраненое заблуждение это то , что лампа АКБ сигнализирует об отсутствии заряда батареи. На самом деле это не совсем так, а вернее совсем не так. На самом деле лампа АКБ сигнализирует о возникших проблемах в системе зарядки. Сама зарядка, в этом случае, может быть и вполне нормальной.
Т.е. если лампа загорелась, то надо срочно разбираться в чем дело. И конечно в подавляющем большинстве случаев мы получим неисправный генератор. Но все же могут быть и другие причины.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. В последние дни несколько раз замечал что даже на ходу загорается лампа заряда АКБ и сразу тухнет. А если включить нейтраль, пустить машину накатом, то обороты иногода падают до 500 и лампа загорается подгазнешь - тухнет, но было всего пару раз. при заводе работает устойчиво на холостых лампа не горит.
@oleg mondeo3, не тяни с этим. Проверь АКБ нагрузочной вилкой и померяй напряжение на клеммах АКБ: авто не работает, ХХ, под нагрузкой (свет, огбогрев, музыка). Если под нагрузкой напряжение ниже 12,7 В - то меняй АКБ или проверяй генератор. В разделе Электрооборудование есть много тем про АКБ и генератор. Плохой АКБ тянет за собой генератор, а плохой генератор тянет за собой АКБ
И кстати, на кхх надо бы обратить внимание. до 500 то недолжно падать.
Генератор умирает. С течением времени лампа будет загораться все чаще - сначала и на ХХ, потом - только когда жмешь газ. А потом и вовсе будет либо загораться спонтанно, либо гореть тупо всегда. Соответственно, зарядка сначала будет плавать, потом исчезнет. Возможен и описанный Frolov'ым вариант, когда действительно, лампа горит, а зарядка идет. Но в итоге всё одно - ничем хорошим это однозначно не закончится. Проверено. :winking:
В любом случае, выход один - снимай генер как можно скорее и осматривай - ну или вези спецам. Если все не очень запущено - то либо будет мертв диодный мост (не так дорого), либо отпаян один из контактов обмотки (что хуже, ибо это от сильной нагрузки, причину которой нужно еще и найти). В самом печальном случае будет горелой сама обмотка - тогда проще будет купить перебраный генератор, чем восстанавливать старый... Примерно такой алгоритм. Из опыта нескольких дохлых генераторов на Мондео-3. :)
Изменено пользователем dokl36
Спасибо. Лампа реально загорается все чаще и чаще, вообще на любых оборотах может загореться и потухнуть сразу же.Недавно меняли подшипник генератора, могло ли это стать причиной. Что за напасть, машине 80000 пробега, а болячка за болячкой. а подскажите есть ли темы по снятию генератора.
+1. При 500 об. и у здорового гены может лампа загореться :)
Изменено пользователем Вольд
ну ведь собака то в том что это никак не связано. Загорается хоть на 3х тыс. А умышленно сажаешь обороты до 500 не загорается. Ясно одно это "гена" начинает умирать.
извините не совсем понял как правильно расшифровать КХХ (а именно первую букву)
С нашими генераторами может вообще что угодно происходить. И далеко не всегда даже спецы по электрике полностью понимают что происходит. После замены подшипника - запросто. У меня, например, чудеса на первом М3 начались после замены генератора "на всякий случай" на новый, после того как старый начал свистеть подшипником, как у тебя, видимо. Лучше-б он свистел... Ибо потом было поменяно еще два, и почему они летели - одному богу известно. На втором мондюке тоже с ними намучался. Так что, если генератор на Мондео-3 работает - упаси бог туда просто так лезть. Сто раз пожалеешь потом. :)
Тема про генератор - одна из главных в ветке М3. Ищи в разделе "электрооборудование" и все найдешь.
Клапан. :)
А про обороты, извините что не втему. Падают только тогда когда идешь накатом, на нейтрали или на сцеплении. но не всегда. За день несколько раз замечал. Направьте пожалуйста в нужное русло. Заранее благодарен.
читай в разделе Двигатель тему Возрасли или скачут обороты ХХ.
А генератор надо тестить. Могут щетки износиться и лругое
сегодня возможно поеду тестить. Отпишусь. Спасибо.
