ti-ta Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 (изменено) Игорь Украина, спасибо за совет. Это реально работает. Только я пока не понял как. Изменено 7 апреля, 2017 пользователем ti-ta 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Украина Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 (изменено) Игорь Украина, спасибо за совет. Это реально работает. Только я пока не понял как. Начинает раньше натягивать трос Можно сказать калибровка заводской установки путем подгиба. Изменено 10 апреля, 2017 пользователем Игорь Украина 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balashevich07 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Всем привет! Подскажите пожалуйста ручник был мертвый флажки закисли, разработал перебрал ходят от руки, ручник затягивает огонь, но при отпускании не до конца отходят флажки пальчиком подталкиваешь норм, как будто пружинки не дотягивают или тросик растянулся под замену, хотя он ходит туда сюда норм. Что делать тут писали про дополнительные пружинки куда и с чего взять? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Всем привет! Подскажите пожалуйста ручник был мертвый флажки закисли, разработал перебрал ходят от руки, ручник затягивает огонь, но при отпускании не до конца отходят флажки пальчиком подталкиваешь норм, как будто пружинки не дотягивают или тросик растянулся под замену, хотя он ходит туда сюда норм. Что делать тут писали про дополнительные пружинки куда и с чего взять?Если не разбирал сам механизм самоподвода, то все разрабатывания и смазывания хватает на месяц,потом проблема возвращается( хоть с усиленными пружинами,хоть нет) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balashevich07 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 А где находится механизм самоподвода 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balashevich07 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Флажок на супорте возвращается сам, а с тросиком не хочет, только если пальчиком подтолкнуть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 (изменено) механизм самоподвода это там где, как ты выражаешься ,флажок. https://www.drive2.ru/l/4899916394579296334/ Изменено 26 мая, 2017 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balashevich07 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Я все понял спасибо за инфу, только не пойму у меня без тросика флажок оттягиваешь и он сам на место отходит, а с тросиком не до конца? Почему? Механизм работает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balashevich07 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Скорей всего надо тросики менять растянулись или пружинки пожесче 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Скорей всего надо тросики менять растянулись или пружинки пожесчеВозможно и тросики.Но всё равно, если ты механизм только разработал и смазал,но не разбирал, всё одно потом закиснет,заклинит.Я дважды пытался.......потом взял б.у суппорт. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balashevich07 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Спасибо, я тебя понял Еще интересный вариант с доп. пружинками на тросики Только не знаю длинну их 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balashevich07 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Кто подскажет длину пружинки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 ...а Вы с какой целью интересуетесь? ...у Вас пружинки на метраж режут? ...жесткость или диаметр не интересны? ...в своё время к этому фото прилагался каталожный номер этой пружинки от КамАЗа... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 пружинки от КамАЗа.. От Камаза даже уменьшительное- ласкательное - пружинка звучит устрашающе 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cergo Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Всем привет! Подскажите пожалуйста ручник был мертвый флажки закисли, разработал перебрал ходят от руки, ручник затягивает огонь, но при отпускании не до конца отходят флажки пальчиком подталкиваешь норм, как будто пружинки не дотягивают или тросик растянулся под замену, хотя он ходит туда сюда норм. Что делать тут писали про дополнительные пружинки куда и с чего взять? Если зазор остается 2-3 мм то так и должно быть. У тебя ручник с самонатягом. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balashevich07 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 в свое время у меня не было Форда и номера я не нашел а зазор 2-3 мм не растормаживаются колеса накат плохой 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenya Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Тоже самое, перебрал суппорта, с пружинами лапку не удержать прямо отстреливает назад. Как только все собрал, прокачал, лапка на 2-3 мм не доходит, от руки дожимается, тросы ходят отлично, думаю дело в самом механизме 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей 19031980 Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 Нужен совет!Потек суппорт задний.причем потек через 5 гранный болт! (только он был с подтеком)С утра педаль начала проваливаться и выдавило грамм 50 точно а то и больше.вчера разрабатывал язычок ручника а сегодня нате сюрприз!Снял его(суппорт) -болт стоит грепко нихрена никуда не крутиться 0оВ общем прокачал тормоза( тк ну реально не понятно че делать) вышло чуть воздуха и все на этом течи нет тормоза вроде естьВ общем вопрос к знатокам у кого такое было? и что делать?До сих пор не могу придумать как через болт протекло пол стакана жижи… 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bdv Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 (изменено) В 30.05.2017 в 22:22, Lenya сказал: Тоже самое, перебрал суппорта, с пружинами лапку не удержать прямо отстреливает назад. Как только все собрал, прокачал, лапка на 2-3 мм не доходит, от руки дожимается, тросы ходят отлично, думаю дело в самом механизме Правильно думаете, у меня такая же проблема была: сделал полное ТО суппортов, поменял тросы ручника - проблема не ушла (колодки не полностью отводились). Решение: Покупаете рычаг от рейсталинга с 2003 года вместе с тросом передним, коромыслом, болтом и гайкой. Мне весь комплект в 20 долларов обошелся. Меняется несложно (надо подъемник) - снизу снять теплозащиту и 3 гайки открутить, а сверху снять подлокотник (3 винта), левую/правую кожухи (2 самореза), пыльник ручки, отсоединить разъем ручника, ну может еще что упустил по ходу дела поймете. Натягиваете как Вам нужно гайкой ручник и все - растормаживается оба колеса прекрасно. P.S.: Суппорта все же предварительно лучше перебрать, чтоб лапки ручника не закисшие были и троса проверить, чтоб легко ходили. Надеюсь кому то помог. Сам долго искал решение проблемы..Удачи Ниже исходные данные, обратите внимание на последнее предложение, тросы, которые идут к суппортам разные (дорестайл/рестайл), но менять их необязательно при замене рычага ручника с дорестайла на рейстайл. "Регулировка троса стояночного тормоза На автомобилях, изготовленных до 08.2002 г., регулировка троса стояночного тормоза выполняется с помощью автоматического механизма на рычаге стояночного тормоза. На автомобилях, изготовленных начиная с 08.2002 г., регулировка троса стояночного тормоза выполняется механической регулировкой уравнителя рычага стояночного тормоза. Начиная с 08.2002 г., предусмотрены только элементы стояночного тормоза с ручной регулировкой. Тросы стояночного тормоза с ручной регулировкой на 30 мм короче, чем тросы саморегулируемого стояночного тормоза. Если новые тросы стояночного тормоза устанавливаются на автомобили, оснащенные рычагом саморегулируемого стояночного тормоза, также следует снять рычаг стояночного тормоза и установить новый рычаг стояночного тормоза с ручной регулировкой. Если новый рычаг стояночного тормоза устанавливается на автомобили, оснащенные рычагом саморегулируемого стояночного тормоза, можно использовать исходные тросы стояночного тормоза." Изменено 13 июля, 2018 пользователем bdv 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astaldo131 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 Подскажите плз. Не знаю в эту ветку писать или нет. На приборке не показывает, что поднят ручник. Когда включаешь зажигание то на приборке появляется лампочка ручника, но потом со всеми лампами тухнет. В чем может быть проблема? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Play-it Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 26.05.2017 в 22:36, amaich сказал: ...а Вы с какой целью интересуетесь? ...у Вас пружинки на метраж режут? ...жесткость или диаметр не интересны? ...в своё время к этому фото прилагался каталожный номер этой пружинки от КамАЗа... Нет ли номерка этойй пружины у кого нибудь? Заманался искать. Темы уже позакрывали по ссылкам выше в этой ветке.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
