Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Замена тросика газа
Сообщений в теме: 71
#41 OFFLINE   Йожык
Йожык
  • Мондео клуб
  • 7 410 Cообщений
  • В клубе с: 30-Май 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM 3, седан, 1.8, 125 л.с., 2002 г.р.
Отправлено 19 Август 2015 - 10:33
а не пробовали колхозить от ВАЗэпов?
оборвался за 1200 км от дома - сделал на "соплях" если вариантов нет то придется ехать - как есть...
вот тебе не прет
#42 OFFLINE   koler
koler
  • Мондео клуб
  • 424 Cообщений
  • В клубе с: 21-Декабрь 06
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ford modeo III 2002, МКПП, 1.8 бенз
Отправлено 19 Август 2015 - 21:40
не то слово, сейчас лужу тосола под капотом увидел... льет из бачка - не пойму уровень в норме... хрень какая то
#43 OFFLINE   koler
koler
  • Мондео клуб
  • 424 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Август 2015 - 14:27
интересно все таки заколхозить от ВАЗепа, приеду - сниму - поеду мерить, если кто-то примерялся - напишите пожалуйста выводы, или просто мысли - на что обратить внимание при примерке в магазине.
или может у кого опыт был и не получилось - в общем жду писем счастья :)
#44 OFFLINE   Красти
Красти
  • Мондео клуб
  • 7 Cообщений
  • В клубе с: 15-Май 12
  • Машина:Ford Mondeo 2006
Отправлено 21 Август 2015 - 15:52
В экзисте много вариантов неоригинальных, если что.
#45 OFFLINE   alex_1966_
alex_1966_
  • Мондео клуб
  • 94 Cообщений
  • В клубе с: 10-Ноябрь 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 3, 2005 г. АКПП, седан
Отправлено 21 Август 2015 - 16:24
Дай ссылку хоть одну. Я только один оригинал видел
#46 OFFLINE   Красти
Красти
  • Мондео клуб
  • 7 Cообщений
Отправлено 21 Август 2015 - 17:23
Упсс. В натуре нету. Троса ручника есть, а трос газа нет. Хз почему так.
#47 OFFLINE   koler
koler
  • Мондео клуб
  • 424 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 08:35
подскажите где приобрести тросик газа подешевле, или может у кого завалялся?
к экзисте чет совсем космос http://joxi.ru/Dr8vvxdSOOEw26  4 280,04 р и 13 дней ждать
#48 OFFLINE   evgiko
evgiko
  • Мондео клуб
  • 672 Cообщений
  • В клубе с: 13-Июль 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 1.8 МКПП 2005 г.в.
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 19:56
писал же тебе в соседней теме.
Приезжай-забирай.
#49 OFFLINE   Oleg71
Oleg71
  • Мондео клуб
  • 66 Cообщений
  • В клубе с: 18-Апрель 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 3, 2005, 2л, МКПП, 180 т.км
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 14:15
Приветствую всех. Мистика.... На заглушенной машине, а также когда автомобиль просто стоит и работает, педаль газа мягкая (правда пришлось ослабить пружину на заслонке) и подачу топлива можно легко дозировать, но при движении, особенно после наката с торможением двигателем, не могу плавно нажать на газ, первые несколько миллиметров хода идут рывками и усилие на педаль значительно возрастает. Может было у кого подобное? (дроссельный узел промывал недавно)
У меня также. Пружина на штатном месте. Трос новый. При заглушенном двигателе педаль мягкая приятная . При заведенном сразу кардинально меняется. Становиться ватной, усилие возрастает, невозможно плавно тронуться.
#50 OFFLINE   Evgkomok
Evgkomok
  • Модераторы
  • 26 762 Cообщений
  • В клубе с: 02-Октябрь 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Киа Соренто, 175 л.с., 2015 г., премиум
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 14:29
Oleg71, я бы посоветовал смазать тросик во внутрь оплетки, хоть он и новый. А также посмотри как уложен тросик. Может где цепляется - крышка двигла катушка
#51 OFFLINE   Oleg71
Oleg71
  • Мондео клуб
  • 66 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 14:58
Evgkomok, я пробовал со снятой крышкой двигателя и открытым капотом. Тросик даже с пластиковых держателй снимал, чтоб он самопроизвольно занял свое положение. Как только заведен двигатель вот такие непонятные симптомы с педалью. На старом тросе такая же ситуация была. Может разряжением ее сильно присасывает и нужно усилие чтобы ее оторвать (дроссельная заслонка слишком хорошо прилегает)? Тогда логично,-  открыть ее получается рывком.
#52 OFFLINE   Evgkomok
Evgkomok
  • Модераторы
  • 26 762 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 15:03
Тогда только остается ослабить пружину на дроссельной заслонке
#53 OFFLINE   Ник
Ник
  • Мондео клуб
  • 690 Cообщений
  • В клубе с: 21-Июль 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 2006 2.0 МКПП
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 15:33
Есть такая бага. До завода двигателя педаль мягкая, после завода заслонку немного закусывает. Видимо разрежение в момент завода помогает заслонке сильнее вжаться в стенки + выработка заметна. Пока немного выкрутил упор для заслонки, что бы сильно не закусывало. Теперь после завода на стоячей машине приходится топать один раз по педали, потом проблем нет. Видимо придётся поменять когда то в будущем дроссель. Или может танцы с мойкой, смазкой и лаком помогут. Пока сильно не критично, поэтому дальше лезть желания нет.
p.s. тросик менял  :)
Сообщение отредактировал Ник: 16 Октябрь 2015 - 15:34
#54 OFFLINE   amaich
amaich
  • Мондео клуб
  • 3 992 Cообщений
  • В клубе с: 17-Апрель 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM3 2003г. 2,0 АT
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 19:24
...не вникая в местные баталии по поводу всяких бульков, даблов, закусываний и пр., ещё по весне 2008 г. (как только приобрёл форд) с остервенением прочистил КХХ и ДЗ...
Лазил туда потом ещё раз для профилактики, но ничего не сделал....езжу до сих пор без геморра.
ДЗ чистил с помощью наждачки, убирая образовавшуюся "ступеньку" на корпусе...потом, уже начитавшись Форума, понял, что "этого не надо было делать"...тем не менее всё исправно работает...
Отправлено с моего IQ4403 через Tapatalk
#55 OFFLINE   evgiko
evgiko
  • Мондео клуб
  • 672 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 19:24
у Вас и машина наверняка попроще укомплектована (имею в виду ОАЭ)
Думаю поэтому многих проблем и нет
Сообщение отредактировал evgiko: 17 Октябрь 2015 - 19:25
#56 OFFLINE   koler
koler
  • Мондео клуб
  • 424 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 22:40
мне заколхозили тросик от ТАЗА цена вопроса: 250 тросик + 500 руб работа мастера, стала работать очень мягко - практически не чувствую нажатия на педаль :)) кайф
Сообщение отредактировал koler: 22 Октябрь 2015 - 22:40
#57 OFFLINE   Себастьян
Себастьян
  • Прохожий
  • 1 Cообщений
  • В клубе с: 28-Октябрь 15
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 20:42
Знатоки подскажите. Выменял ФМ3 2005г. Педаль болтается, открыл крышку посмотрел, получается что тросик длинный, люфт большой 1см где-то. Его менять, можно отрегулировать или заколхозить?
#58 OFFLINE   koler
koler
  • Мондео клуб
  • 424 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Апрель 2016 - 11:24
в общем: обратился одноклубник - нашел мое сообщение, раз уж тема поднялась - присылаю фотки моего колхоза, коротко:
выбираем самый длинный трос от ВАЗа - по креплению под копотом - фото снизу - крепим на один саморез, под педалями - по жленаю могу сфоткать но думаю там проще...
себе поставил и удивился какая невесомая стала педалька... + может комуто в дороге пригодится... я в дороже железным хомутом закреплял - 1500 км - проехал - норм
для себя решил что железные хомуты брать в дорогу :)
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал koler: 13 Апрель 2016 - 11:26
#59 OFFLINE   inferc
inferc
  • Мондео клуб
  • 254 Cообщений
  • В клубе с: 03-Май 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 1.8 2006г.в.
Отправлено 18 Апрель 2016 - 20:03
koler,тоже буду колхозить т.к.сегодня узнал что трос стоит 3900.Если делать по вашей технологии,то жестокость педали можно сохранить?Мне очень нравится что её продавливать надо.Когда с пред машины пересел на Фёдора показалось,что кирпич, а не педаль)А сейчас привык
#60 OFFLINE   saransk
saransk
  • Мондео клуб
  • 90 Cообщений
  • В клубе с: 16-Июль 15
  • Пол:Мужчина
  • Машина:мондео универсал 2000г.в. 1.8 мех гбо digitronic
Отправлено 18 Апрель 2016 - 22:03
inferc, могу скинуть фото и технологию переделки из троса МАЗа (300 руб. стоит) и полчаса работы ( чуть посверлить и подварить). меняется только сам тросик , сама " рубашка" остается родная .
