leonov_s Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 11 часов назад, And85 сказал: Тот который на коробке как палец. У tddi нет датчика распредвала. И если коротко из матчасти- распредвалы у нас вверху в ГБЦ. Их там два. На одном крепится вакуумный насос. На втором шкив ГУРа. А коленвал в нижней части двигателя. На нем крепится шкив на который одет ремень который приводит в действие генератор. Понял, спасибо. Будем смотреть. Но пока больше ошибки не выскакивают. вообще по диагностике смущает один параметр - показания МАФ на х.х. скачут. Может так и надо? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
And85 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonov_s Опубликовано 22 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 В 15.05.2019 в 08:47, leonov_s сказал: Понял, спасибо. Будем смотреть. Но пока больше ошибки не выскакивают. вообще по диагностике смущает один параметр - показания МАФ на х.х. скачут. Может так и надо? Почистил МАФ очистителем для контактов, внутри контакты стали блестеть (были черные). Машинка поехала намного легче и веселее. Показания МАФ все равно скачут, как и обороты немного (895-901). На насосе нашел провода, которые иду в мозги от какого то клапана. Изоляция на них обсыпалась. Заизолировал, на сколько возможно подлезть. По заводке существенно ничего не поменялось. Ошибок больше не было ни каких. Даже в момент плохой заводки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N-V Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Была такая херня с заводкой на горячую.Терпел,пока не начала на ходу глохнуть..Дурит мозги тнвд,и не сомневайтесь.Надоело,нет,осточертело с ним возиться (vp44) -- поменял на механику.Тяга не та,тахометр не работает,зато ездит.Кстати,может кто сталкивался,как возможно сделать тахометр?Премного благодарен буду. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonov_s Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 В 15.05.2019 в 08:47, leonov_s сказал: Понял, спасибо. Будем смотреть. Но пока больше ошибки не выскакивают. вообще по диагностике смущает один параметр - показания МАФ на х.х. скачут. Может так и надо? Опять сегодня ошибки выскочили. Р1563, Р1664, Р0335. Первые две по насосу. А 3-я опять датчик колена. Подлез я к нему, вынял, на нем мет.стружка, в перемешку с маслом ( типа пластилина). И сам он немного влажный. Откуда там масло, то? Сальник какой-то сопливит? А какой? Датчик почистил, будем далее смотреть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей 188 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Неужели так не кто и не решил проблему с заводкой ? Отремонтировал ТНВД проблема не ушла. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonov_s Опубликовано 30 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 Я выше писал, что ошибка по датчику коленвала была, вместе с двумя по насосу. Снял датчик, на нем стружка вперемешку с маслом. Видно сопливит сальник какой-то. На кончике датчика гадости было пирамидкой примерно с 5-6 мм. Все почистил, поставил назад. Сейчас проверяю. Но стало лучше, ни разу не было пока проблем с заводской, правда пока нету времени дасконально проверить, при разной температуре двигателя. На выходных будет время попробую при разной температуре двигателя и при разном времени простоя 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonov_s Опубликовано 30 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 16 часов назад, сергей 188 сказал: Неужели так не кто и не решил проблему с заводкой ? Отремонтировал ТНВД проблема не ушла. если это все таки не насос, то это немного поднимает настроение. т.к. ценник на ремонт и снятие-установку не гуманный. а сколько ремонт обошелся? и что делали (механику или электрику)? еще подозрения на генератор есть. может обгонная муфта чудит? сейчас еще недельку посмотрю, как себя вести будет после чистки датчика коленвала. Пока все хорошо. Не выявлялось проблем. Я звонил в vp-44 в Минске по поводу ремонта насоса. Озвучил ошибки и симптомы. Они сказали, что в первую очередь обратить внимание на датчик, т.к. одна из ошибок по нему., а две по насосу, сказали они, могут быть как следствие этой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей 188 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 (изменено) 20 часов назад, leonov_s сказал: если это все таки не насос, то это немного поднимает настроение. т.к. ценник на ремонт и снятие-установку не гуманный. а сколько ремонт обошелся? и что делали (механику или электрику)? еще подозрения на генератор есть. может обгонная муфта чудит? сейчас еще недельку посмотрю, как себя вести будет после чистки датчика коленвала. Пока все хорошо. Не выявлялось проблем. Я звонил в vp-44 в Минске по поводу ремонта насоса. Озвучил ошибки и симптомы. Они сказали, что в первую очередь обратить внимание на датчик, т.к. одна из ошибок по нему., а две по насосу, сказали они, могут быть как следствие этой. Рем.комплект и регулировка 240 уе ошибок не было были сбиты углы недоливал и большой расход. Тебе помогла чистка датчика коленвала ? Изменено 31 мая, 2019 пользователем сергей 188 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonov_s Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 За неделю ни разу не проявлялась проблема. Сегодня специально выждал час, стрелка температуры упала немного ниже 1/4. Завелась без проблем, с первого раза и обороты при заводке в норме. Буду дальше проверять. Неужели из-за такой мелочи была вся проблема. хотелось бы, что бы так и было. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей 188 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 58 минут назад, leonov_s сказал: За неделю ни разу не проявлялась проблема. Сегодня специально выждал час, стрелка температуры упала немного ниже 1/4. Завелась без проблем, с первого раза и обороты при заводке в норме. Буду дальше проверять. Неужели из-за такой мелочи была вся проблема. хотелось бы, что бы так и было. Даамс будем пробовать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonov_s Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 вот мой датчик (извините за качество фото). красными линиями указал сколько шняги было. Притом 1-2 мм сплошным слоем на конце датчика +3-4 мм пирамидкой. Как то так 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей 188 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 1 час назад, leonov_s сказал: вот мой датчик (извините за качество фото). красными линиями указал сколько шняги было. Притом 1-2 мм сплошным слоем на конце датчика +3-4 мм пирамидкой. Как то так Ничего себе 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonov_s Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 2 минуты назад, сергей 188 сказал: Ничего себе Да уж. А масло откуда там появилось? Я так понимаю сальник коленвала двигателя (который под маховиком)? Масло не уходит. Либо коробка? Давно не проверял, но год назад примерно - было в норме. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей 188 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 1 час назад, leonov_s сказал: Да уж. А масло откуда там появилось? Я так понимаю сальник коленвала двигателя (который под маховиком)? Масло не уходит. Либо коробка? Давно не проверял, но год назад примерно - было в норме. Геморно ли его снимать ? ЕГР снимал или только корпус фильтра? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonov_s Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 4 минуты назад, сергей 188 сказал: Геморно ли его снимать ? ЕГР снимал или только корпус фильтра? Снимать не сложно, Снимал корпус фильтра, трубу от ЕГР , что на фото (сам ЕГР не снимал) и снимал патрубок с трубой от турбины до резонатора (боченок черный под корпусом воздушного фильтра). Хотя, его можно было и не снимать (как мне кажется). Еще снимал АКБ, т.к. не снявши не подлезть к патрубку Г-образному (чтобы снять трубу что на фото). ЕГР сам не снимал, хотя если его снять будет лучше до болтика на датчике добираться. Там по месту будет видно, что мешает. Как то так 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей 188 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 9 минут назад, leonov_s сказал: Снимать не сложно, Снимал корпус фильтра, трубу от ЕГР , что на фото (сам ЕГР не снимал) и снимал патрубок с трубой от турбины до резонатора (боченок черный под корпусом воздушного фильтра). Хотя, его можно было и не снимать (как мне кажется). Еще снимал АКБ, т.к. не снявши не подлезть к патрубку Г-образному (чтобы снять трубу что на фото). ЕГР сам не снимал, хотя если его снять будет лучше до болтика на датчике добираться. Там по месту будет видно, что мешает. Как то так Ok спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonov_s Опубликовано 3 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 На удивление, с прошлой субботы ни разу не было проблемы. Все таки из-за датчика коленвала. Специально пробовал заводить через разные промежутки времени (30 мин; 1 час; 1,5 часа; 2 часа; 3 часа). С климатом и без. Неужели причина найдена. У кого такая же проблема, попробуйте у себя проверить-почистить датчик, что бы удостовериться. Беззатратное решение проблемы только радует. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonov_s Опубликовано 5 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Сегодня опять после простоя в 2 часа, двигатель схватывает с пол оборота и сразу заглох (та же картина). Со второго раза как часики. И еще раз сегодня после простоя минут 30, завелась с первого раза на не красиво как то, как будто не хватает двиглу топлива. Со второго раза все четко, мотор зашептал. Значит не этот датчик. Хотя неделю все было отлично. ?????????? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей 188 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 9 часов назад, leonov_s сказал: Сегодня опять после простоя в 2 часа, двигатель схватывает с пол оборота и сразу заглох (та же картина). Со второго раза как часики. И еще раз сегодня после простоя минут 30, завелась с первого раза на не красиво как то, как будто не хватает двиглу топлива. Со второго раза все четко, мотор зашептал. Значит не этот датчик. Хотя неделю все было отлично. ?????????? Может опять маслом забросало? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonov_s Опубликовано 5 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 14 минут назад, сергей 188 сказал: Может опять маслом забросало? Да врядли. Если бы за неделю так забрасывало, то масло уходило бы дико. А в движке на месте. В коробке тоже. Ладно будем смотреть далее. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей 188 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 В 05.06.2019 в 20:32, leonov_s сказал: Да врядли. Если бы за неделю так забрасывало, то масло уходило бы дико. А в движке на месте. В коробке тоже. Ладно будем смотреть далее. Как ситуация с заводской стоит лезть туда? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonov_s Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 2 минуты назад, сергей 188 сказал: Как ситуация с заводской стоит лезть туда? Проблема осталась, но стало намного реже. Ошибок не появлялось больше. Я думаю, почистить датчик лишним не будет. Тем более что там не так много надо разобрать, что бы подлезть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonov_s Опубликовано 7 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 холодный запуск, и на теплую (не горячий, после стоянки примерно 25-30 мин.). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бережный Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 (изменено) 12.11.2012 в 07:57, leonov_s сказал: Стартер снимал, все нормально. Заметил, что греется + клема на АКБ. Провод на стартер обуглившийся перед клевой. Поменял провод с клемой, правда не оригинал (45$ пожалел). Купил на рынке за 10$, по сечению примерно такой же. Начал снимать старый, а он оказался идет цельный от + АКБ через стартер и на генератор. Сделал вместо цельного из двух частей, на стартере под одну гайку посадил новый (который до стартера) и старый который пошел дальше на гену. Клема не греется, провод холодный, стартер по резвее. (АКБ, месяц назад новый ставил). Результата ноль. Таже петрушка. Как постояла немного, стрелка температуры упала на 11 часов и заводится плохо. Со второго раза прекрасно. Остается, я так понимаю, насос????? Ну туда лезть не хочется. Хотя я так понимаю (скорее всего), подклинивает эл.клапан (а скорее всего еще и поршень) опережения зажигания. Клапан можно конечно в на эл.звуковую чистку, но долезть до него неудобно, да и проводку резать жалко. Пока посмотрим. Может кто решится на процедуру, да отпишется по результатам. А то чего то стремно. Добрый вечер вся проблема скрывается в большинстве случаев в отсутствии сигналов с ЭБУ на ТНВД или в отсутствии минуса подходящего к основному реле питания (расположенного под АКБ )от блока управления ,либо за прасадки напряжения из за окиси на соединении жгутов моторного отсека ведущих от насоса к эбу. Проверяйте сигналы на разъеме ТНВД присутствуют или нет : на одном пине при выключенном зажигании 12 вольт,на другом 12 вольт появляется при включенном зажигании и на третьем минус . А также ошибку по датчику ДПКВ может выбивать также из-за плохого контакта в разъёмах ведущих к блоку управления . Вообщем если основное реле исправно работает или самопроизвольно не выключается и напряжение на разъёме ТНВД присутствует и звонятся все импульсные провода до блока управления скорее всего у вас вышел история ТНВД .(Да у ДПКВ сопротивление должно быть где-то то 600-700 ом и меняться при прокрутке стартером ,проверяется тестером) в худшем случае виноват сам блок управления на мой взгляд неудачно расположенный с правой стороны под капотом за стойкой который постоянно может заливать при плохом уплотнителе. Буду рад если это кому-то поможет. Всем удачи. Да кстати ,если АКБ будет выдовать малую силу тока то стартер будет крутить но авто не заведеш . Прасадки по напряжению может скрываться в реле основного питания,в реле стартера,или в соединении провода возбуждения втягивоющего реле стартера проверяется легко обычной лампочкой ближнего или дальнего света. Изменено 14 августа, 2019 пользователем Бережный 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
