nnm Опубликовано 29 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Оооо, если самое дорогостоящее отсеивается (насос и форсунки, кстати что по цене за насос и форсунки обошлось), то тут можно и поэкспериментировать. Я так понимаю датчик температуры ГБЦ - это тот что за шкивом гидрача. У меня он явно раньше менялся, так как провод немного коротковатый получается и разъем в крепление не всталяется и просто лежит сверхе мет. пластины. в которую должен крепится. Чего он стоит примерно? И еще, чего тогда ошибок нет? И температуру показывает нормально. Да и еще бывает такое, на приборке где расход, температура и т.д. вдруг резко появляются прочерки, буквально на мгновенье. Если размышлять вслух остается из электрики: 1 датчик температура ГБЦ. 2 MAF 3 MAP (температура и давление), давление отметаем, при заводке оно пофигу, а вот температура на впуске....... по 3 - снимал, промывал. Без него машина овощь Еще менялся маховик со сцепой, может чего с датчиком колена???? Может повредил, херово поставил. Какаие еще у кого мысли, может кто то, менял чего из вышеперечисленного, будем методом исключения. Насос с форсами - дорого, точно сейчас не скажу. МАФ иМАП тоже были поменяны. С датчиком коленвала все в порядке, при его неисправности машина не заводится. С приборкой у меня тоже самое бывает. По поводу нормальных показаний температуры - вопрос сложный. Я не спец. Но тут на форуме ребята рассказывали про нормальные показатели на приборке, но при этом что-то там с сопротивлением было не так ... докапываться до истины, по-моему, не стали. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonov_s Опубликовано 30 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 Надо рыть наверное в сторону данного датчика. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonov_s Опубликовано 20 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 (изменено) подключал сканер, вот две фотки. На второй нормально завелась (температура двигла в момент пуска 84), на первой плохо завелась (при заводке температура 74). Под цифрой 2 значительно отличается время "появления оборотов". При нормальном пуске - десятые доли секунды, при плохой - порядка 1 сек. И кривая поднятия оборотов до нормы отличается кардинально (цифра 1). Как проверить датчик температуры? Есть ли данные при какой темп. какое должно быть сопр. В автодате на 2-ю моню такое есть, а на 3-я нету. Хочется всетаки докопаться до истины. Изменено 20 марта, 2013 пользователем leonov_s 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EsPats Опубликовано 28 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 (изменено) Neznaju kak no rassosalosj. Zamenil maslo eurol s dobavkoj liquimoly na mobil dlja ford 5w30 uzhe 1000 km, simptomi prakticheski polnostju propalji. mistika... Изменено 1 мая, 2013 пользователем EsPats 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эван К Опубликовано 4 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 Всем привет!!Подключаюсь к работе симптомы такие же 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Боряныч Опубликовано 7 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 Всем привет!!Подключаюсь к работе симптомы такие же Я себе купил новый датчик температуры ГБЦ. Ничего не изменилось. Можем пересечься и попробовать поставить тебе мой старый датчик (он рабочий на 100%) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonov_s Опубликовано 8 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 Я себе купил новый датчик температуры ГБЦ. Ничего не изменилось. Можем пересечься и попробовать поставить тебе мой старый датчик (он рабочий на 100%) я так понимаю, все таки насос (скорей всего датчики на нем) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonov_s Опубликовано 22 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 вопрос остается открытым, симптомы не проходят, но и похоже не прогрессируют. ????? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vtx Опубликовано 20 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 Подключаюсь к вашей компании, так как те же проблемы... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen272 Опубликовано 20 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 И я ребят с вами.купил машину недавно (2 месяца назад) эта проблема сразу проявилась. поехал на диагностику к очень толковым дизелистам, а оказалось эта машина у них уже три года обслуживалась, и проблеме этой уже два года. Сказали не парся это умирает ТНВД. и когда совсем умрет неизвестно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эван К Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Я себе купил новый датчик температуры ГБЦ. Ничего не изменилось. Можем пересечься и попробовать поставить тебе мой старый датчик (он рабочий на 100%) Пересечься можно, но я думая смысла нет менять..Я грешу на забитую сетку в насосе что рядом с баком, или просто хана ему..Думаю подключить его принудительно перед запуском двигателя, чтоб он большего давления набрал.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 у меня после ремонта подкачивающего проблема осталось. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилл Петрович Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 Вот и я с той же проблемой, с начала зависал х.х. 1-3 сек., сейчас уже с первого раза не заведёшь( она заводится но потом глохнет, и так 3-5 раз потом схватывает и причём это происходит только на горячую) на диагностике сказали, что неправильная подача топлива( выбила 3 ошибки), но так как диагност туповат я ничё и не сделал, а нормальных дизелистов в Витебске не могу найти 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 Нужно просто дольше стартером крутить пока не услышишь нормальный звук работы двигателя, по крайне мере мне помогает заводиться с первого раза. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyM Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 убрав подкачивающий насос вообще устраните половину проблем. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 убрав подкачивающий насос вообще устраните половину проблем.Конечно проблем не будет т,к машина попросту не заводится без подкачки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyM Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Конечно проблем не будет т,к машина попросту не заводится без подкачки. бред полнейший.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romapinsr Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 бред полнейший.. А ты что пробовал без подкачивающего насоса ездить ? Интересно как оно у тебя получилось ? У меня когда накрылся насос авто проехал еще км два и усё 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyM Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 насос отключаешь из системы,обойдя его . даже не почувствуешь что его нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romapinsr Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 насос отключаешь из системы,обойдя его . даже не почувствуешь что его нет Тогда задается вопрос . Почему после отказа насоса у меня,я сразу почувствовал , что у меня его нет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyM Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 извините,Вы читали что я писал? насос исключается из топливной системы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romapinsr Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Тогда эачам завод его туда установил ,если разницы нет , что с ним , что без него . А самое главное , зачем платить огромные деньги за новый если его можно просто исключить из системы. Объясните нам пожалуйста 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyM Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 над первую половину вопроса поищу ответ,хотя есть предположения, а на вторую... машин с десяток катаются без этого насоса долгое уже время 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pt4ka Опубликовано 24 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 Тогда эачам завод его туда установил ,если разницы нет , что с ним , что без него . А самое главное , зачем платить огромные деньги за новый если его можно просто исключить из системы. Объясните нам пожалуйста потому что это не подкачивающий насос, а подающий. Он создает небольшое давление в топливной магистрали, потому что у него с выхода идут две трубки - одно обратно в бак, а другая в топливный фильтр. В Ауди, например подкачивающий насос вообще в наполняет "Стакан в баке", а топливный фильтр вообще ничегушеньки не давит. Я так думаю, что основная его функция - это способствовать более интенсивному движению топлива для более качественной терморегуляции ТНВД и уменьшения влияния воздуха (если подсосы такового имеются, со временем этого не избежать) на работу того же ТНВД 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилл Петрович Опубликовано 28 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Если его убрать, то не будет ли топливо например за ночь, сливаться обратно в бак из фильтра и топливопровода ???? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
