Дмитрий351 Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 А какой пробег? Пробег 54000 км 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий351 Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Всем привет! Случилась такая же беда симптомы точь в точь! Вот жду ответа от дилера кто виноват и будет ли замена двигателя! У меня машина уже неделю стоит у диллера,с начало придирались к тому что машина проходила первое то не у них (рольф) и нужно доказать что то было.У этого диллера (автополе спб) прошол два последних то и вопросов по поводу то до этого небыло.Звоню через неделю ,менеджеру по гарантии он говорит что фмк вроде дал добро на ремонт но только на замену блока а остольное все старое (диагностика показала, пропала компрессия в 4м горшке повреждение поршня) не знаю хорошо это или плохо,и могу ли я требовать новый двигатель.Машина на гарантии до 2014г. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь3090 Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 (изменено) @Дмитрий351,нет, новый двигатель менять никто не будет. это экономически им не выгодно. а повреждены у тебя блок двигателя и поршни. вот их они и заменят. плюс в процессе разборки может быть досогласование( если загнуло клапана в 4 цилиндре), то их тоже поменяют по гарантии. Двигатель никто не поменяет. Изменено 27 января, 2013 пользователем Игорь3090 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий351 Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 @Дмитрий351,нет, новый двигатель менять никто не будет. это экономически им не выгодно. а повреждены у тебя блок двигателя и поршни. вот их они и заменят. плюс в процессе разборки может быть досогласование( если загнуло клапана в 4 цилиндре), то их тоже поменяют по гарантии. Двигатель никто не поменяет. При повреждении поршня масло улетало в трубу,возможно скоро придет конец катализатору?При выпуске газов они проходят через турбину ,возможно ли закидывание маслом и последующий выход турбины из строя?Сегодня буду звонить диллеру и задам им эти вопросы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Knobel1 Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Похожую поломку двигателя недавно видел на сервисе, мондео4 с 1,6турбо 2012 г. Ремонт по гарантии. А так сервисники сказали обошлось бы в 10000 т.$. Это больше 35% от стоимости машины.Заключение экспертов было ,что поломка произошла из-за некачественного бензина. Такой же ремонт двигателя 2.0т обойдется в 15000$. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegvl Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 При повреждении поршня масло улетало в трубу,возможно скоро придет конец катализатору?При выпуске газов они проходят через турбину ,возможно ли закидывание маслом и последующий выход турбины из строя?Сегодня буду звонить диллеру и задам им эти вопросы. У меня точно такая же бе да, 4 цилиндр пропала компрессия разбирают жду вердикта, пробег 60000км. Взяли пробу бензина.У тебя на качество бензина не упирали? Как турбина и катализатор после этого у тебя поживают. Спасибо за ответ. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёня Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 У меня тоже проблема с двиглом. В конце июня обнаружил, что весь двигатель в масле (пробег 43000). Итог - развалился четвертый поршень и первый на подходе. Соответствующие задиры в 4 и 1 цилиндре. Взяли пробу бензина. Признали гарантией - жду запчастей. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drr Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 а на каком бензине ездили ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёня Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 а на каком бензине ездили ? 95 экто на Лукойле (Москва), иногда 95 Газпром (Москва) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёня Опубликовано 19 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 (изменено) что значит развалился, при каких обстоятельствах? движок клина словил? или он незаметно развалился и ты ездил ничего незнал пока масло не увидел? Ездил и ничего не знал. С начало симптомы были как-будто при разгоне с холостых оборотов до 1800 об/мин (момент запуска турбины) легкое поддергивание, а после 1800 об/мин все нормально. Думал может свечи. Выкручивал свечи и они были в черном нагаре. Почитал форумы про нагар - говорят что из-за езды по пробкам и надо погонять движок на больших оборотах. Поездил денек в режиме Спорт - ничего не помогло. Проверил масло, а оно на отметке min. Долил. Через два дня решил проверить масло, открываю капот а у меня двигатель сверху в масле (если смотреть на двигатель, то слева сверху есть два датчика, как мне с начало показалось из под них разбрызгивалось масло). Эвакуатор и в сервис. Приговор - уплотнители этих датчиков (вроде они называются впускной и выпускной клапан ГРМ). Заменили, через 2 дня тоже самое. В сервис. Посмотрели повнимательнее - избыточное давление картерных газов. Разобрали движок - у четвертого поршня откололся кусочек и оставил глубокий задир на зеркале цилиндра, первый поршень на грани и уже начинал оставлять тоже задиры на цилиндре. P.S. Примерно с 15 тысячи пробега иногда проскакивала детонация (проявлялась в режимах медленной езды (примерно 60 км/час) при резком нажатии на газ в горочку - коробка не переключалась вниз и машина шла "в натяг".) От бензина это не зависило. Заправлялся и на 98 - детонация также проскакивала. Заправки московские (Лукойл, Газпром). Изменено 19 июля, 2013 пользователем Серёня 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stealth-78 Опубликовано 19 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 А прошивки движка меняли со стоковой на ADD ,или AZA ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёня Опубликовано 20 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 (изменено) А прошивки движка меняли со стоковой на ADD ,или AZA ? Прошивку не менял. А что существует какая-то новая прошивка управления двигателем? Изменено 21 июля, 2013 пользователем Серёня 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stealth-78 Опубликовано 21 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 Они ежегодно выходят с изменениями , которые , по мнению инженеров фмк, устраняют косяки . Надо следить . На 240 лс последняя - AZA . Возможно, на ней ,плюс нормальный 98-й бенз , такого бы не случилось . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о.Виталий Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 А как посмотреть какая прошивка стоит на двигатель? Через конверс можно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CapitanPower Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 кстате у меня прошивка не менялась с завода. я каждый раз спрашиваю в сервисе - говорят что для моей машины обновлений нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о.Виталий Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 кстате у меня прошивка не менялась с завода. я каждый раз спрашиваю в сервисе - говорят что для моей машины обновлений нет Мне тоже кстати так говорят всегда, даже прошивку на конверс менять на новую не стали, сказали что нет обновления. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Randall_spb Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 (изменено) А что поршни-то ломает в итоге? Детонация на высоких? Блин, сейчас вообще остались производители, которые нормальные моторы без подобных багов делают? стоковые машины должны минимум 100тыс.км. ходить и не ломаться. Если говорить о ЦПГ - то и гораздо больше. Но если поршни ломает детонацией при работе на бензине с допустимым для мотора октановым числом - налицо работа мотора и ЦПГ в частности в запредельных режимах вследствие конструктивного просчета. Постоянная детонация может поломать даже самую качественную цпг. Очевидно, что ниже чем 98 в машину с этим мотором бензин лить не стоит. Все имхо, конечно. Изменено 23 июля, 2013 пользователем Randall_spb 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimtry Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 На 240 л.с. вышла новая прошивка, версия AZA - терзайте дилеров или ищите народных умельцев, т.к. там решили проблему с детонацией. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chefd Опубликовано 7 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 (изменено) Привет всем. Ecoboost 240. У меня тоже декомпрессия, пробег 80 000. Машина у дилера, пробы ГСМ взяли, жду ответа. На 70 000 по гарантии заменена турбина (у дилера не с первого раза поставили на ней (новой!) прокладки, хорошо сам увидел сильную течь). Сцепление Powershift уже тоже нуждается в замене... Изменено 7 сентября, 2013 пользователем chefd 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ural678 Опубликовано 8 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 на 35000 мотор в мусор и замена на новый по гарантии Форд рулит и пока разруливает. дальше видно будет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DennX Опубликовано 9 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Еще про детонацию можно сказать, что бы её не было, нужно по хорошему хотя бы раз при поездке раскручивать движок на максимум. У меня после перепрошивке с 200-240л появилась детонация при интенсивном разгоне. И резко увеличился расход. Пришлось несколько раз нарушить скоростной режим(надеюсь что камер небыло ) по соревноваться с Range ROVER`ом. Как детонация полностью пропала и мгновеный расход опустился с 1~0,9л/ч до 0,8~0,6л/ч. Сейчас снова мучаю движок (малые пробеги 1,6-2км поездки в мороз) и снова появилась детонация. Привет! А на какой скорости, оборотах и передаче(если помнишь) появлялась детонация? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silent Опубликовано 9 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 35 тыс.км отъездил, если по коробке можно и найти замечания то двигатель для меня огонь!) Тоже есть детонация но это при разгоне где-то с 60-70 до 80-100 при резком нажатии педали газа, как мне кажется где заправишься так и будет детонировать, иной раз всё хорошо, например каким-нибудь 95ж на газпроме, а иногда обычным 95 на том же газпроме заправишься и вот такая штука бывает)) Кстати сейчас когда потеплело детонация пропала.Получается что при низкой температуре,при разгоне мозги не успевают обогатить смесь.А причиной могут быть засранные форсунки(это версия).Попробуем промыть. оба владельца машин - фирмы, водители заправлялись на заправках по карточкам (на каких не сказали), поэтому поменять заправки не могли. Несколько раз приезжали на сервис с обращениями по поводу периодического металлического стука (ну как пальцы в жигулях стучат как я понял), Итогом стало разрушение 3 поршня на обоих двигателях Дело сдаётся мне именно в неправильной регулировке У.О.З.Со временем какой то датчик начинает не корректно работать.Будем искать и ещё мне кажется есть связь с годом выпуска авто 10-11г Вот что нарыл в теме про 2,0 Экобуст http://mondeoclub.ru/forum/topic/92837/?page=131. Там вроде склоняются к косяку прошивки и плохому бензину. Вероятно зависит и от погоды (температуры воздуха). Еще там раньше было - не нашел. Якобы рекомендованный 95-й бензин, является 95-м в США. У них другой метод определения октанового числа и для нашей методики определения он является почти 98-м. Поэтому безопасней все-таки лить 98-й. Да, он дороже, но расход на нем меньше. Так что потерь практически нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
888нн Опубликовано 9 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Да, он дороже, но расход на нем меньше. Так что потерь практически нет. --- Спорное утверждение. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silent Опубликовано 9 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Спорное утверждение. Спорное в чем? В том, что расход меньше, или в том что потерь от ремонтов будет меньше? Если интересно - могу отчитаться по результатам замера расхода. Только не сегодня - я не знаю точно сколько стоит бензин 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
888нн Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 Спорное в чем? В том, что расход меньше, или в том что потерь от ремонтов будет меньше? Если интересно - могу отчитаться по результатам замера расхода. Только не сегодня - я не знаю точно сколько стоит бензин Разные производители выдают не одинаковый бензин. Езжу на 95м, у двух разных марок, расход разный. Заливал 98й, не заметил разницы в расходе, по сравнению с "хорошей маркой". 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
