Bond211 Опубликовано 13 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 Спасибо теска, но за сайлентами слежу, и причем тут они. когда даже когда стою на холостых, даю газ постепенно и стоит гул в машине от 1300 до 1800об/мин и свыше 3000 тоже гудит! Даже ручка КПП в тон гулу вибрирует. Дело в том,что на Мондео предусмотрена такая ИДИОТСКАЯ процедура,как выставление двигателя на опорах с помощью специального приспособления, так вот без него сколько я не бился,то гул был,то вибрация на холостых,а то и все вместе.Пришлось изготовить,и выставить по ней,стало нормально.И в процессе установки по приспособе видно,что эта операция требуется даже при замене одной из опор,так-как когда двигатель закреплен на приспособе,он находится в поднатянутом состоянии . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pozd88 Опубликовано 13 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 (изменено) Dello 30702530908. Вот эта подойдет на автомат,хотя в каталоге Экзиста она идет как на механику. Себе такую ставил. ну значит я до истинны не доберусь самостоятельно, так как себе заказа на АКПП именно Dello 30702530908, придет завтра после завтра. Честно говоря думал что и остальные подушки которые каталог выдает на замену - подойдут... Как получу подушку сфоткаю, можно будет сравнить фотку с картинками из каталога Экзиста в котором замены предложены с картинками. Изменено 13 июля, 2012 пользователем pozd88 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кекинг Опубликовано 13 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 ну значит я до истинны не доберусь самостоятельно, так как себе заказа на АКПП именно Dello 30702530908, придет завтра после завтра. Честно говоря думал что и остальные подушки которые каталог выдает на замену - подойдут... Как получу подушку сфоткаю, можно будет сравнить фотку с картинками из каталога Экзиста в котором замены предложены с картинками. Всем привет! А есть ли какие либо замены от наших (российских) машин? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bazilio_lg Опубликовано 14 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2012 Дело в том,что на Мондео предусмотрена такая ИДИОТСКАЯ процедура,как выставление двигателя на опорах с помощью специального приспособления, так вот без него сколько я не бился,то гул был,то вибрация на холостых,а то и все вместе.Пришлось изготовить,и выставить по ней,стало нормально.И в процессе установки по приспособе видно,что эта операция требуется даже при замене одной из опор,так-как когда двигатель закреплен на приспособе,он находится в поднатянутом состоянии . !!! Где про неё прочитать? А то после замены сцепления у меня мотор громче и грубее звучит. Немного передвигали левую подушку КПП - стало лучше, но всё равно не так как было раньше. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pozd88 Опубликовано 15 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 И мне интересно, как вообще нужно подушки менять и как отцентрировать двигатель в моторном отсеке? Кто может рассказать???? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v6_1999 Опубликовано 15 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 (изменено) лучше менять по-отдельности, и ставить по следам старой подушки менял в сервисе - понял, что на v6 без оборудования (подъёмник, поставки под движок, лом(!)) там делать нечего, и гораздо проще заплатить профессионалам. ломом отгибается движок, и догда появляется доступ к подушкам. Моменты затяжки там немалые, 120Нм может быть. Кронштейны снимать не надо, только корпус подушки с резинкой. Задняя подуха идёт в сборе с кронштейном, кронштейн оставляется старый Изменено 15 июля, 2012 пользователем v6_1999 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bond211 Опубликовано 15 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 И мне интересно, как вообще нужно подушки менять и как отцентрировать двигатель в моторном отсеке? Кто может рассказать???? В Хайнсе про это написано,здесь-же на форуме книга выложена. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalk:er Опубликовано 16 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 Огромное спасибо, за инфу... буду менять заднюю опору (подушку) двигателя... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bazilio_lg Опубликовано 18 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 (изменено) В Хайнсе про это написано,здесь-же на форуме книга выложена. У нас везде коцанный Хайнс, нет например главы 7 (про сцепление и коробку). Однако инструкция нашлась на странице 2B-8 английского Haynes. Для центровки двигателя используют приспособу номер 21-172 (её же номер 502-003 или T94P-6000-AH), называется "Powertrain Align Gauge". Это вырезка из инструкции по установке двигателя обратно в машину, поэтому предполагается что двигатель уже должен быть вывешен, а все опоры прослаблены или даже сняты к этому моменту. Рекомендуется использование инструмента 21-172, это приспособление прикручивается к подрамнику вместо передней опоры так, что позиционирует центральный болт передней опоры на 60мм выше верхней поверхности подрамника, и на 20мм в сторону "к двигателю" от центров отверстий крепления опоры к подрамнику. Слегка прикручивается центральный болт передней опоры. Далее работы проводятся в такой последовательности: 1) Затянуть болты крепления левой опоры (83Nm), следя за тем чтобы опору не перекосило в процессе. 2) Затянуть крайние болты крепления правой опоры (коромысла, 83-90Nm), те что ближе к двигателю. 3) Медленно убрать вывешивание силового агрегата, чтобы переложить его вес на опоры, затянуть центральные болты правой опоры (коромысла, 84Nm), следя за тем чтобы не перекосило опору. 4) Затянуть сначала болты крепления задней опоры (если они 12-миллиметровые, то 78-84Nm, а если 10-миллиметровые - то 48Nm), затем уже затянуть центральный болт задней опоры (120Nm). 5) Убрать приспособу, вставить вместо неё переднюю опору, сначала затянуть болты крепления опоры (48 Nm), затем уже вставить и затянуть центральный болт (120Nm). Изменено 18 июля, 2012 пользователем bazilio_lg 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pozd88 Опубликовано 18 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 (изменено) Отправлено 12 ноября 2010 - 00:08 вывешиваешь двигатель за проушину, ослабляешь все гайки крепления подвесов - четыре на бумеранге, слева - не знаю какая у тебя подушка, но те. которые к коробке, и центральный болт задней опоры. дальше полностью снимаешь переднюю опору. на верстаке ее осматриваешь (с плохой не получится). делаешь из нее перпендикуляр (откручиваешь центральный болт, можно на машине. так легче.) перпендикуляр м-у привалочной плоскостью опоры к подрамнику и привалочной кронштейна к коробке. если хочешь очень точно, то угольником меряй - центральный болт должен быть на 2 см позади центров отверстий крепления опоры к подрамнику и на 6 см выше привалочной плоскости опоры. выставил, зажал ц.болт (115 Нм), крепишь хозяйство к подрамнику (если снимали подрамник, то его тоже центровать). а дальше балуешся с домкратом и талью, чтоб коробка равномерно подходила к кронштейну передней опоры. зажимаешь левую, правую заднюю. прикручиваешь передний кронштейн. А это инфа от BOND211 изготовь крнштейн из металла - по сути дела опору, только жесткую что б на 2 и 6 см соответственно сзади и выше подрамника. ширина м/у ушами кронштейна 55 мм. сделать надо очень точно и изтолстой, не меньше 4 мм железяки. прикрепишь ее подрамнику, зажмешь в кронштейне и все, все остальные подушки по идее центрованы относительно подрамника. удачи. я делал первым способом, лень резать варить и сверлить. будет колбасить - придется повторить пункт 2 Вот чертеж приспособления 502-003(21-172) Изменено 18 июля, 2012 пользователем pozd88 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pozd88 Опубликовано 19 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2012 (изменено) То есть вот такая опора: Quinton Hazell EM4191, DEA Part # A2873 и подобные... от Мондео 1 с РКПП двигатель Зетек - не встанет на Мондео 2 Дуратек Автомат? Пришла сегодня подушка Dello 30702530908, даже фоткать не стал, один в один как на картинках выше у Quinton Hazell EM4191, не чего не смещено у нее в другую сторону. На машине у меня точно такая же. Как поставлю отпишусь. В целом сомнений нет не каких что не подойдет. Изменено 19 июля, 2012 пользователем pozd88 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bond211 Опубликовано 20 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 Пришла сегодня подушка Dello 30702530908, даже фоткать не стал, один в один как на картинках выше у Quinton Hazell EM4191, не чего не смещено у нее в другую сторону. На машине у меня точно такая же. Как поставлю отпишусь. В целом сомнений нет не каких что не подойдет. А я тебе что писал? Что именно эта опора Dello 30702530908 подходит на автомат,поэтому и не смещено в другую сторону. Хотя в Экзисте она находится в разделе на механику. А заказал бы другой фирмы, не факт что подошла-бы. А так, ставь и радуйся, только верхние болты которые планку крепят сильно не тяни,резьба там говенная,слетает на раз. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pozd88 Опубликовано 20 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 (изменено) А я тебе что писал? Что именно эта опора Dello 30702530908 подходит на автомат,поэтому и не смещено в другую сторону. Хотя в Экзисте она находится в разделе на механику. А заказал бы другой фирмы, не факт что подошла-бы. А так, ставь и радуйся, только верхние болты которые планку крепят сильно не тяни,резьба там говенная,слетает на раз. спасибо за совет, не буду сильно тянуть. В Экзисте по остальным фирмам картинки один в один такие же как на вид подушка Dello 30702530908 : Hans Pries 301 523 015 Malo 19390 Impergom 35568 Hans Pries 301 523 015 Quinton Hazell EM4191 На картинках и фотографиях не каких смещений, различий и т.п. у целого списка подушек не оригинальных. Может вам не повезло когда заказывали. Мне кажется вероятность что не подойдут они очень маленькая, сравнимая с заказом не оригинала любой другой запчасти в автомобиле. Изменено 20 июля, 2012 пользователем pozd88 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bond211 Опубликовано 20 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 спасибо за совет, не буду сильно тянуть. В Экзисте по остальным фирмам картинки один в один такие же как на вид подушка Dello 30702530908 : Hans Pries 301 523 015 Malo 19390 Impergom 35568 Hans Pries 301 523 015 Quinton Hazell EM4191 На картинках и фотографиях не каких смещений, различий и т.п. у целого списка подушек не оригинальных. Может вам не повезло когда заказывали. Мне кажется вероятность что не подойдут они очень маленькая, сравнимая с заказом не оригинала любой другой запчасти в автомобиле. Я написал какая опора точно подойдет на автомат, а кому хочется поэксперементировать заказывая на автомат из списка для механики,ради бога,и картинкам из Экзиста не советую верить на все 100. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pozd88 Опубликовано 20 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 (изменено) назовите хоть один номер, левой верхней, не оригинальной подушки от ручной коробки, которая не подходит на АКПП ??? До они походу просто все подходят... Изменено 20 июля, 2012 пользователем pozd88 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bond211 Опубликовано 20 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 назовите хоть один номер, левой верхней, не оригинальной подушки от ручной коробки, которая не подходит на АКПП ??? До они походу просто все подходят... Друган ,я с тобой спорить,и ни чего доказывать не собираюсь.Я знаю что опоры от АКПП и от МКПП разные,о чем и написал,у меня их 4 штуки лежит,сравнивать есть с чем.Называть номер?Я их все не скупал,чтобы сравнивать.Ты просил сказать какая подходит,я тебе сказал о том что знаю.Если ты думаеш что они все одинаковы,дело твое. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pozd88 Опубликовано 21 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 Друган ,я с тобой спорить,и ни чего доказывать не собираюсь.Я знаю что опоры от АКПП и от МКПП разные,о чем и написал,у меня их 4 штуки лежит,сравнивать есть с чем.Называть номер?Я их все не скупал,чтобы сравнивать.Ты просил сказать какая подходит,я тебе сказал о том что знаю.Если ты думаеш что они все одинаковы,дело твое. "Друган" тебе сложно выложить номер и фотку подушки от ручной коробки, чтобы другие люди не встряли при покупке? тем более что у тебя лежат 4 штуки... я сколько не искал в сети подушки левые верхние, они все одинаковые попадаются, не одной другой не нашел. Давай вместе посмотрим на них, мож ты купил от другой машины и пишешь пост за постом... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bond211 Опубликовано 21 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bond211 Опубликовано 21 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 Разницу видиш? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pozd88 Опубликовано 21 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 (изменено) Разницу видиш? не вижу = )) Просвети пожалуйста... Изменено 21 июля, 2012 пользователем pozd88 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 21 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 не вижу = )) Просвети пожалуйста... разницы нету, крепеж такой же, вид такой же, то в резине лишняя бабышка из резины. короче по виду одно и тоже 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pozd88 Опубликовано 21 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 (изменено) Ну разные так разные... хотя Bond211 писал что отличаются они смещением сердечника, в левую либо правую сторону для разных коробок. Я считаю это более вероятным. Еще бы отсеять сомнения и выбрать точные номера замен из целого списка... а вы visla пишите что бабышка лишняя из резины присутствует в подушки от ручной коробки. Изменено 21 июля, 2012 пользователем pozd88 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bond211 Опубликовано 21 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 не вижу = )) Просвети пожалуйста... У той,что сверху алюминиевый треугольник выступает влево примерно на 1.5см. видиш? У той,что в самом низу он выступает на 0.5см видиш? Вот у нижней этот треугольник выступает на эти 1.5см. вправо,она на механику.Верхняя на автомат.Если все равно отличий не разглядел,то извини объяснения у меня закончились. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 21 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 У той,что сверху алюминиевый треугольник выступает влево примерно на 1.5см. видиш? У той,что в самом низу он выступает на 0.5см видиш? Вот у нижней этот треугольник выступает на эти 1.5см. вправо,она на механику.Верхняя на автомат.Если все равно отличий не разглядел,то извини объяснения у меня закончились. выступ есть. также как и на мазде. сделано, это смещение кто любит делает колхоз делает прокладки из резины с 2 стороны еще кучку км проехать можно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pozd88 Опубликовано 21 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 У той,что сверху алюминиевый треугольник выступает влево примерно на 1.5см. видиш? У той,что в самом низу он выступает на 0.5см видиш? Вот у нижней этот треугольник выступает на эти 1.5см. вправо,она на механику.Верхняя на автомат.Если все равно отличий не разглядел,то извини объяснения у меня закончились. выступ есть. также как и на мазде. сделано, это смещение кто любит делает колхоз делает прокладки из резины с 2 стороны еще кучку км проехать можно Ребята спасибо, я разобрался, картинки и описание в первом посте. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
