Протекают уплотнители дверей
Проблема вылезла после хорошего ливня. заметил что коврики у сидения водителя и переднего пассажира мокрые. методом поливания из бутылки на двери было замечено, что вода скапливается на нижнем уплотнителе, и дальше в салон. дренаж дверек не забит. Как можно рещить проблему. или хотя бы ее минимизировать?
Изменено пользователем Prizrak1973
лучше заменить конечно, но я такую проблему решил герметиком силиконовым, обычным строительным. снимаешь уплотнитель, по наружней кромке проема тонким слоем герметик и одеваешь уплотнитель, пока не течет. у меня правда протекало сверху, потолок был мокрый.
Изменено пользователем охотник
а какие варианты замены, или только оригинал?
я на рынке интересовался.сказали приносите образец.что-нить подберем
где то есть тема "что подходит от нашемарок", попробуй там поискать, во нашел http://mondeoclub.ru/forum/topic/58949/ может там что похожее есть, а по мне лучше оригинал
Видел в нексияфоруме, народ строительные резинки мастырят ,как вариант может стоит попробовать, там и ценник копеечный за метр.
Газелевские уплотнители похожи.
  • 1 год спустя...
подниму тему,подтекают уплотнители-оригиналы -общая верхняя резинка-10 тыр,не вариант,а дверных вообще не нашел,
с 12 года ничего у самодельщиков не прояснилось с уплотнителями?
А вы уверены, что течет именно через резинку?
Может под дверной обшивкой по внутренней стороне двери течет?
Уплотнители дверные если что есть у нас :)
сверху двери только метал контачит с уплотнителем.
у вас это где,какие и почём.
Нене, не сверху. Бывает, что течет по салонной дверной обшивке. Когда полиэтилен, который клеится под ней, рвется, отваливается или после ремонта его не приклеивают на место :)
У нас - это вот тут :)http://mondeoclub.ru/forum/topic/129570/ Оригинальные, с универсала. Зависит от того, какие именно вам нужны :)
для этого есть дренаж внизу дверей.
по резинкам отвечу в вашей теме.
уплотнители дверей заменил,вроде такие же,а закрываются плотнее-остался последний вопрос -уплотнитель багажника от чего подходит.
Изменено пользователем vlad-kram
От чего уплотнители дверей то поставил?
С разборки неинтересно. Я думал может аналог недорогой нашел...
для пущего эффекта можно их силиконовой смазкой обработать. для профилактики неплохо бы эту процедуру раз в год делать.
ну это перед зимой обязательно проводится.
а случайно шум ветра не уменьшился? а то у меня после 100км.ч слышен ветер но пока не протекает.
Попробуй на ходу (с помощником) поподтягивать верх двери. Если шум уменьшится, то может помочь регулировка двери.
уменьшился,до того свистело в верхнем углу вод.двери ,пальцами уплотнитель поджимаешь уменьшается(регулировка и поджимание двери бесполезно)
сейчас затихло.протечку учуял на мойке-в машине сидел при ополоскивании,сверху закапало
уменьшился,до того свистело в верхнем углу вод.двери ,пальцами уплотнитель поджимаешь уменьшается(регулировка и поджимание двери бесполезно) сейчас затихло.протечку учуял на мойке-в машине сидел при ополоскивании,сверху закапало
У меня свистело  вверху сзади водительской.Вопрос был решен путем приоткручивания крепления нижнего завеса (снималась кнопка аварийного отключения топлива, для полного доступа к болтам крепления) и подлаживания распиленной С-образной шайбы под завес. Теперь тишина.
Изменено пользователем twik
ну низ двери и так легко регулируется ,2 болта на 12 -пробовал отодвигал,верх поджимал,не помогло.все равно уплотнители подсевшие.
Замена уплотнителя с разборки решила проблему мокрого коврика???
У меня на вид они как бы нормальные,но после дождя замечаю воду,которая по порогу стекает в салон(:-
