4yMaVo3 Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 всем спасибо за помощь так он его сломал я его не совсем сломал. там как распилено. но он не развливается 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 (изменено) merge_image.jpgвсем спасибо за помощь я его не совсем сломал. там как распилено. но он не развливается вилку делай и все тогда либо вилку держать шкив. либо ключ рв держать. другим способом. яб не советовал, можно рв отфигарить. бывает разное там нету не чего сложного но болты закручены хорошо Изменено 22 июня, 2014 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4yMaVo3 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 как полезно иметь в гараже баллон кислорода. решился нагреть болт. после чего открутился за 5 сек. не пришлось ни че стопорить, не включать передачи и нажимать тормоза. просто удар кувалдочки по воротку)))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Рисковый ты парень. Там в масле же все. Небольшая утечка кислорода и мог бы быть небольшой фейрверк. И сальник коленвала теперь жжег наверное 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Рисковый ты парень. Там в масле же все. Небольшая утечка кислорода и мог бы быть небольшой фейрверк. И сальник коленвала теперь жжег наверное а так подогреть можно, немного, а так лучше так откручивать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4yMaVo3 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 (изменено) я ж не сильно. болт нагрелся а сам шкив даже не остужал сразу голыми руками схватил. мне даже не впадлу теперь и сальник спереди поменять)0 Изменено 26 июня, 2014 пользователем 4yMaVo3 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4yMaVo3 Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 (изменено) снял бошку а там песец и прокладка немного дряхловата Изменено 28 июня, 2014 пользователем 4yMaVo3 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalexsaf Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 снял бошку а там песец и прокладка немного дряхловата А что тебя здесь удивило? Обычный двигатель со нятой головкой. На цилиндрах вроде как даже хон немного есть мне как показалось. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4yMaVo3 Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 А что тебя здесь удивило? Обычный двигатель со нятой головкой. На цилиндрах вроде как даже хон немного есть мне как показалось. я особо не понимаю просто подумал что слои застывшего масла кругом хреново. как должны находиться поршня при вмт если смотреть с лева направо? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 я особо не понимаю просто подумал что слои застывшего масла кругом хреново. как должны находиться поршня при вмт если смотреть с лева направо? 1 прокладка не айс да сам сказал 2 выработка по виду не очень большая хон есть 3 со стороны грм, 1 кател, 4 у катухи, при вмт. вверху обо должны быть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4yMaVo3 Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 (изменено) 1 прокладка не айс да сам сказал 2 выработка по виду не очень большая хон есть 3 со стороны грм, 1 кател, 4 у катухи, при вмт. вверху обо должны быть то есть поменяю прокладку и ездить еще можно. страшного пока ничего нет. поршня выставлю на блоке в вмт. а как на гбц выставить клапана в вмт? как выставлять каждый распредвал при этом? Изменено 28 июня, 2014 пользователем 4yMaVo3 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 Кольца подкинь новые раз уж вскрыл. Ставишь первый цилиндр в ВМТ. В распредвалах есть прорези. Поставь их так, чтобы пластина стальная ≈10см длинной и 3мм толщиной вошла в прорези обоих распредвалов одновременно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4yMaVo3 Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 (изменено) Кольца подкинь новые раз уж вскрыл. Ставишь первый цилиндр в ВМТ. В распредвалах есть прорези. Поставь их так, чтобы пластина стальная ≈10см длинной и 3мм толщиной вошла в прорези обоих распредвалов одновременно. если про поршневые то не так просто получить их Изменено 28 июня, 2014 пользователем 4yMaVo3 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 А у тебя я так понял и деньги лишние, раз оригинальные кольца смотришь? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4yMaVo3 Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 (изменено) А у тебя я так понял и деньги лишние, раз оригинальные кольца смотришь? экзист не выдал аналоги. по вину он предложил тока это. вот номер 1 050 712 Изменено 28 июня, 2014 пользователем 4yMaVo3 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 Смотри на zzap.ru, emex.ru, в других магазинах Аналогов куча 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4yMaVo3 Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 Смотри на zzap.ru, emex.ru, в других магазинах Аналогов куча я могу расстроить себя и еще кого нибудь что аналогов нет. проверили эти и другие известные магазины 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 я могу расстроить себя и еще кого нибудь что аналогов нет. проверили эти и другие известные магазины _www.motorzona.ru здеся номера ищеш, и в эксист вбиваеш 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4yMaVo3 Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 спасибо. нашел 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4yMaVo3 Опубликовано 29 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Кольца подкинь новые раз уж вскрыл. Ставишь первый цилиндр в ВМТ. В распредвалах есть прорези. Поставь их так, чтобы пластина стальная ≈10см длинной и 3мм толщиной вошла в прорези обоих распредвалов одновременно. цилиндры выставил в вмт. распредвалы были сняты поэтому голову спокойно поставил. по этим прорезям распредвалы можно поставить в двух положениях разницей 180 градусов.. над 1 цилиндром кулачки смотрят в центр или по краям? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 29 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 (изменено) над 1 цилиндром кулачки смотрят в центр или по краям? Если смотреть в горловину для заливки масла , то кулачок должен быть назад (по ходу авто). Это будет ВМТ первого цилиндра. Изменено 29 июня, 2014 пользователем twik 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 29 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 цилиндры выставил в вмт. распредвалы были сняты поэтому голову спокойно поставил. по этим прорезям распредвалы можно поставить в двух положениях разницей 180 градусов.. над 1 цилиндром кулачки смотрят в центр или по краям? Там прорези нессиметрично сделаны. Если на 180 градусов перевернешь то пластина просто напросто не войдет в прорези - будет верхняя кромка ГБЦ мешать. Смотри эскиз набросал тебе 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4yMaVo3 Опубликовано 29 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Там прорези нессиметрично сделаны. Если на 180 градусов перевернешь то пластина просто напросто не войдет в прорези - будет верхняя кромка ГБЦ мешать. Смотри эскиз набросал тебе отлично. все понял. спасибо. тебе в проэктировщики надо))))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4yMaVo3 Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 еше вопросик снял шкив распредвала с трещиной. попробовал поставить обратно а он проворачивается на распредвале. там вообще шпонка то какая то должна быть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 P6220070.jpgеше вопросик снял шкив распредвала с трещиной. попробовал поставить обратно а он проворачивается на распредвале. там вообще шпонка то какая то должна быть? тебе нужно скачать книгу по ремонту, тагда все такие вопросы отпадут по вопросу. без шпонок. закручивается болтом с моментов 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
