Vitas Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 А вообще кто-нить знает, есть какие-то цифры, на сколько можно шлифовать голову? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 А вообще кто-нить знает, есть какие-то цифры, на сколько можно шлифовать голову? смотреть нужно , сколько шлифовать позволяет бошка. а что? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 смотреть нужно , сколько шлифовать позволяет бошка. а что? Хотелось бы знать, если вдруг после разборки окажется что голову повело, а то с нашими мастерами всегда на чеку надо быть. После шлифовки прокладка стандарная устанавливается или есть какие-нибудь ремонтные, отличающиеся по толщине? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 Хотелось бы знать, если вдруг после разборки окажется что голову повело, а то с нашими мастерами всегда на чеку надо быть. После шлифовки прокладка стандарная устанавливается или есть какие-нибудь ремонтные, отличающиеся по толщине? стандарт ест норм, хватает. да много можно принципе снять . как обычно любую бошку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 стандарт ест норм, хватает. да много можно принципе снять . как обычно любую бошку Понял, спасибо! Осталось теперь только время найти заняться разборкой Как я понимаю надо снимать впускной и выпускной коллетора? Сколько примерно времени уйдет на снятие ГБЦ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 2 Часа если весь инструмент под рукой есть. Если инструмента не окажется то с беганием по соседям и поиском торксов пол дня заняло 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslanich33 Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 Как я понимаю надо снимать впускной и выпускной коллетора? Снимай головку вместе с впускным и выпускным. Потом будет удобней отсоединять коллекторы, не надо корячиться 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 2 Часа если весь инструмент под рукой есть. Если инструмента не окажется то с беганием по соседям и поиском торксов пол дня заняло Спасибо, инструмент весь есть. Снимай головку вместе с впускным и выпускным. Потом будет удобней отсоединять коллекторы, не надо корячиться Спасибо за подсказку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4yMaVo3 Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 ковырялся я седня всю ночь. в итоге подвис на впускном коллекторе. как так открутить поминимуму чтоб вытащить голову вместе с ним и поставить легко. снимать или не снимать генератор 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 ковырялся я седня всю ночь. в итоге подвис на впускном коллекторе. как так открутить поминимуму чтоб вытащить голову вместе с ним и поставить легко. снимать или не снимать генераторбошка снимается с коллеуторами не чего сложного там нет гена на месте остается 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4yMaVo3 Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 бошка снимается с коллеуторами не чего сложного там нет гена на месте остается седня все увидел. что это за фигня на коллекторе? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 седня все увидел. P6210067.jpgчто это за фигня на коллекторе? 3 болт шпилька крепления черепахи 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4yMaVo3 Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 3 болт шпилька крепления черепахи не подскажешь как снять шкив кв. поскольку подвеска и коробка снята то через передачу и тормоза уже не вариант. можно ли маховик застопорить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Можно. Нужно сделать пластину из стали толщиной не менее 3 мм. Просверлить в ней три отверсия: два под маховик, отверстия должны совпасть с болтами под корзину, третье под болт крепления кпп. Ставишь пластину, прикручиваешь к маховику, прикручиваешь к блоку. Маховик зафиксирован. Не вздумай блокировать через зубья венца. Сломает зубья. Откручивать шкив маховика удобнее всего динамометрическим ключом или обычным длинным воротком. Чем длиннее тем лучшее. Одной рукой держим ключ, второй делаем резкий удар по рукояти 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4yMaVo3 Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 короче я так и не сдернул шкив кв. уже и 2х метровой трубой дергал. буду собирать все и пробовать стартером 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 (изменено) Стартером точно не открутишь, раз трубой не сдернул. Поливай ВД, уксусной кислотой (смотри чтобы не попала на алюминий), погрей чем нибудь болт. Там самое главное удар сделать. Я плавно тоже трубой тянул, не откручивалось. Потом подошел тесть, и со словами "дай ка я у...бу" ударом ладони по динамометрическому ключу (см 70 где то длинна) стронул этот болт. Изменено 22 июня, 2014 пользователем Dark_Dante 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4yMaVo3 Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Стартером точно не открутишь, раз трубой не сдернул. Поливай ВД, уксусной кислотой (смотри чтобы не попала на алюминий), погрей чем нибудь болт. Там самое главное удар сделать. Я плавно тоже трубой тянул, не откручивалось. Потом подошел тесть, и со словами "дай ка я у...бу" ударом ладони по динамометрическому ключу (см 70 где то длинна) стронул этот болт. у меня не хватило нервов и я убил шкив распредвала. раскол между зубьями. хорошо на разборке за 300р предложили шкив 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 у меня не хватило нервов и я убил шкив распредвала. раскол между зубьями. хорошо на разборке за 300р предложили шкив я на тебя балдею. как так можно7 вообще зачем тебе был он нужен7 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4yMaVo3 Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 я на тебя балдею. как так можно7 вообще зачем тебе был он нужен7 я его думал застопорить от безнадежности 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 я его думал застопорить от безнадежности нашол где стопорить жесть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4yMaVo3 Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 нашол где стопорить жесть поэтому хотелось бы узнать как снять теперь шкив рв чтоб ниче не провернуть и не сломать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 поэтому хотелось бы узнать как снять теперь шкив рв чтоб ниче не провернуть и не сломать на рв есть место под ключ. и откручиваеш, ест может закручено норм 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalexsaf Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 свари приспособу навроде вилки чтоб продеть в окошки шкива распред вала и застопорить его. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Еще как вариант, если по методу Димы не открутишь - снять рв, зажать между двумя дощечками в тиски и тогда откручивать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 свари приспособу навроде вилки чтоб продеть в окошки шкива распред вала и застопорить его. так он его сломал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
