Medic-1988 Опубликовано 9 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 Размеры передних и задних динамиков в в ford mondeo 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kompozitor Опубликовано 9 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 редкий размер 6х8" (именно на восемь дюймов) встали как родные 6х9" - через проставки 5х7" - у меня без переделки не встали - сдал обротн в магазин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris63 Опубликовано 9 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 5*7 это оригинальный размер динамиков для ФМ1 и ФМ2, а с проставками можно ставить что угодно,благо растояние до обшивки позволяет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinki Опубликовано 10 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 Менял блины, брал по диаметру 16-16,5см вперед. Задние (в дверях) овальные, вытащил родные, вырезал середину, получилось что то вроде бич "подиума", по центру хорошо вошли так же блины 16-16.5см, по краям которые были в центре "подиума" прикрепил ДСП или ПВД (я в этом плохо шарю), обшивка встала нормально. зы. если будеш делать из старых динамиков задних "подиумы", блин ставь по центру!. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bosya Опубликовано 10 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 (изменено) 5"x7" не стают, маловаты будут.. кто-то писал, что привинтил их и так, саморезами. Я же делал переходник-проставку из фанеры 6-8мм Чертеж по ссылке: http://webfiles.ru/31034222 размер при печати 16.3 x 22.4 cm; на чертеже контрольные значения между точками (сверить после печати) прикручиваются сначала проставки штатными шурупами, а к ней новые динамики 5"х7" сидят плотно, не дребезжат. не глянул, что ФМ2.. %) может подойдут.. Изменено 10 июня, 2012 пользователем bosya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шем Опубликовано 10 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 (изменено) Размеры передних и задних динамиков в в ford mondeo 2 Прежде чем плодить темы - потрать 20 минут своего безумно дорогого времяни - поскольку поиск рулит... да и правила форума - не для избранных - то есть для всех. Штатные динамики на ФМ-2 (про ФМ-1 не знаю) - 5х7 - встают штатно без каких либо переделок. Вот читай: http://mondeoclub.ru/forum/topic/66801/page__p__1226689__hl__%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0__fromsearch__1#entry1226689 Изменено 10 июня, 2012 пользователем Шем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AGA Опубликовано 10 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 ну ты загнул... 20 минут на поиски размера динамиков. 5 минут в особо тормозном случае. эта инфа в факе есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шем Опубликовано 10 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 ну ты загнул... 20 минут на поиски размера динамиков. 5 минут в особо тормозном случае. эта инфа в факе есть. Это я с запасом - вдруг рядом молодая жена сидит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Venom™ Опубликовано 11 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 Народ, а подскажите в FM2 сарай в задних дверях какой размер к динамиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AGA Опубликовано 11 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 а ты хотя б эту тему читал? видел тут разделение на задних-передних? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шем Опубликовано 11 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 (изменено) Народ, а подскажите в FM2 сарай в задних дверях какой размер к динамиков. Издеваешься??? а ты хотя б эту тему читал? видел тут разделение на задних-передних? Видимо не царское дело... Изменено 11 июня, 2012 пользователем Шем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
