Новые провода на колонки, как протянуть
Подскажите пожалуйста как протянуть новые провода на передние колонки, в штатном отверстии стоит фишка и места нет. И еще через какое отверстие под капотом можно протянуть плюсовой провод на усилитель?
По поводу колонок - нужно будет сверлить кузов и дверь, и использовать резиновую гофру.
Насчет плюсового провода - сам бы хотел получить ответ. Так что присоединяюсь.
На акпп я тянул через заглушку под сцепление. На мкпп Думаю будут проблемы
Не будет там никаких пробем, за 10 минут всё протягивается
Тогда мне тоже интересно, где пробрасывать провод из под капота, если не через сцепление ?
я тянул с водительской стороны, примерно на уровне замка зажигания только из под капота, там целый жгут проводов входит, брал проволку просовывал в салон, потом под капотом цеплял провод за проволку и втягивал в салон и вуаля плюс в салоне. будет интерестно скину фотки.
По двери: Если у тебя в водительскую дверь входит только один жгут, то на стойке есть пластиковая заглушка..Покупаешь S образную гофру, один конец внедряешь в заглушку, второй в резиновую штатную гофру двери- выше выхода ее из плоскости двери- посмотри и поймешь о чем речь...Там есть место для того, чтобы врезаться в нее
Вот под блоком предохранителей у меня проложен провод
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
Фото не открывается :cry: .
Сейчас столкнулся с той же проблемой. Не знаю как протянуть силовой кабель от акума в салон((
У меня Mondeo III 2.0 МКПП.
