Timofei4 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 (изменено) Мне помогло смазывание ограничителя. Для этого сверлим отверстие в корпусе ограничителя. Отверстие должно быть где-то по середине высоты "бочонка" (померил, я сверлил на расстоянии 25 мм, если мерить от верхнего края). Задача попасть в пустоту между витками пружины. Сверлится очень легко, т.к. корпус алюминиевый. Размер отверстия зависит от того, чем будете закачивать смазку и чем глушить отверстие. Я брал шприц с иглой, металлическую часть иглы аккуратно выковырнул, остался только зеленый пластиковый носик от иглы. Заполняем шприц густой смазкой и закачиваем ее через отверстие внутрь бочонка до упора, пока не полезет обратно. Я брал обычный Литол 24. Вошло порядка 4 мл смазки. Убираем лишнюю смазку, глушим отверстие, я воспользовался мебельными заглушками: 3 минуты назад, Timofei4 сказал: Рад, что смог помочь. Недавно сделал аналогично задние двери, а то тоже иногда начали похрустывать. Поставил везде мебельные заглушки. Все, дверь работает мягонько Изменено 29 июня, 2018 пользователем Timofei4 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veter1980 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Сверлится очень легкотоже иногда хрустит и зависимость определить не могу. ждал этого решения. если самого достанет буду сверлить. нет точной разметки куда сверлиться, что бы в пружину не упереться? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timofei4 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 тоже иногда хрустит и зависимость определить не могу. ждал этого решения. если самого достанет буду сверлить. нет точной разметки куда сверлиться, что бы в пружину не упереться? Если не забуду, в ближайшие дни измерю и отпишусь. Сам сверлил на глаз, в водительской попал с первого раза, в пассажирской пришлось сверлить 2 раза, но дырочки небольшие, одной полоской изоленты все заклеилось. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veter1980 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 (изменено) в ближайшие дни измерю и отпишусь вот это дело! спасибо! мне кажеться даже если попасть в виток "пружины", то она же в диаметре круглая, в любом случае будет хотя бы миллиметр для того что бы туда забить смазку. ща пишу и вспоминаю свою волгу 3110, шприцевание подвески)))) Изменено 18 апреля, 2018 пользователем Veter1980 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timofei4 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 (изменено) вот это дело! спасибо! мне кажеться даже если попасть в виток "пружины", то она же в диаметре круглая, в любом случае будет хотя бы миллиметр для того что бы туда забить смазку. В принципе да, но проблематичнее, т.к. нет второго отверстия для выхода воздуха и приходится загонять смазку по небольшим давлением, поэтому нужен плотный контакт шприца с отверстием, иначе смазка лезет обратно. Как вариант сверлить 2 отверстия: одно для закачивания смазки, второе, как можно выше, для контроля заполнения бочонка смазкой и выхода воздуха, но, я думаю, это ненужные сложности. Изменено 18 апреля, 2018 пользователем Timofei4 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wils Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 сли не забуду, в ближайшие дни измерю и отпишусь. Очень ждем. Так же иногда щелкает правая передняя дверь при открытии 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timofei4 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 тоже иногда хрустит и зависимость определить не могу. ждал этого решения. если самого достанет буду сверлить. нет точной разметки куда сверлиться, что бы в пружину не упереться? Померил, я сверлил на расстоянии 25 мм, если мерить от верхнего края 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veter1980 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 @Timofei4, спасибо! наверное на майских засверлю все 4 двери. только определюсь с размером отверстия после посещения автозапчастей - хочу поставить резиновые заглушки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bonick1 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 @Timofei4 Спасибо дружище!!! Ограничители рассверлил, смазкой заполнил - 3 день полная тишина. а то эти "выстрелы" по утрам сильно народ на стоянке пугают 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timofei4 Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 (изменено) В 25.06.2018 в 17:38, bonick1 сказал: @Timofei4 Спасибо дружище!!! Ограничители рассверлил, смазкой заполнил - 3 день полная тишина. а то эти "выстрелы" по утрам сильно народ на стоянке пугают Рад, что смог помочь. Недавно сделал аналогично задние двери, а то тоже иногда начали похрустывать. Поставил везде мебельные заглушки. Изменено 29 июня, 2018 пользователем Timofei4 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
584R Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 при покупке хрустела водительская дверь, запихал в верхнею петлю литол и сдобрил это дело ружейным маслом, 2 недели тишина.. передняя пассажирская дверь "играла" на неровностях, костоправ вылечил регулировкой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
