COB16,там все просто. Главное сковырнуть, а дальше без вопросов.
Реклама на сайте |
#7181
OFFLINE
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 01:03
Запасные части, ремонт, ТО, аксессуары От партнеров и сотрудничающих с клубом сервисов. |
#7183
OFFLINE
Отправлено 19 Январь 2018 - 21:38
#7184
OFFLINE
Отправлено 19 Январь 2018 - 21:57
#7186
OFFLINE
Отправлено 27 Январь 2018 - 12:16
#7187
OFFLINE
Отправлено 27 Январь 2018 - 13:32
Мондео 2 2.0б. Быстро моргают повороты. Все лампочки исправны и горят! Первый раз такое вижу. В чем может быть проблема?
1. выкинь светодиоды из поворотников
2. реле поворотов глючит
#7188
OFFLINE
Отправлено 27 Январь 2018 - 13:59
Светодиодов нет. Где находятся это реле?
#7189
OFFLINE
Отправлено 27 Январь 2018 - 15:38
ищи на слух
где щелкает - там и реле
на рулевой колонке
где рычаг переключателя
#7190
ONLINE
Отправлено 28 Январь 2018 - 11:57
Обычно быстро моргает стрелка указ.поворотов на табло.ког-да выходит одна из ламп наруж.вкл.аварийку и осмотри все фонари. если дело не в этом .то замени реле поворотов.
#7191
OFFLINE
#7192
OFFLINE
Отправлено 16 Февраль 2018 - 13:29
#7193
ONLINE
Отправлено 16 Февраль 2018 - 13:41
Всем Здорова только зарегистрировался поэтому ещё не разобрался куда писать вопрос.проблема вот какая купил Мондео 1 1995 года 1.6 щас вот мучаюсь не знаю как быть сам не спец в машинах здесь диагностику на него тоже не могу найти только методом тыка .проблема такая заводу она сразу же глохнет или троит или плавают обороты по разному недавно снял дроссельную заслонку помыл датчик хол.хода это не помогло щас думаю поменять датчик коленвала.короче выручайте не знаю уже что менять .он что на газу что на бензе ведёт себя одинаково
1 диагностику только диодом и все либо тестером датчики званить
2 если ведет себя хреново что на газа что на бенза
1 проверить компрессию
2 метки грм
3 подсосы
также фильтра сменить
проверить вв часть и бенза часть
ну и так далее
#7194
OFFLINE
Отправлено 16 Февраль 2018 - 14:10
#7195
ONLINE
Отправлено 16 Февраль 2018 - 14:13
Подсоса воздуха нет проверял фильтр что рядом с бензобаком заменил катушку зажигания поменял.диагностику диодом не понял как это делается?метки ГРМ как вообще.поможет если егр заглушу? Читал в инете что это может из датчика коленвала?короче ребята замучился помогите решить проблему
много вопросов читай темы
не видя машины, просто так тебе не кто не скажет
#7196
OFFLINE
Отправлено 16 Февраль 2018 - 19:17
что это может из датчика коленвалаДатчик коленвала здесь не причём.
Для начала. Поиск подсосов воздуха, не подсоединённых вакуумных трубок, метки ГРМ.http://web.archive.o...um/topic/32839/
#7199
OFFLINE
Отправлено 21 Февраль 2018 - 05:30
#7200
OFFLINE
Отправлено 21 Февраль 2018 - 23:24
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, в каком сервисе можно сейчас отремонтировать FM2 1999 в Москве или рядом. Были раньше сервисы с разборкой. Сейчас контакты потерял(
