Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Вопросы начинающего (купил мондео)
новичек мондео 1994 хетчбек
Сообщений в теме: 7183
#7121 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 568 Cообщений
  • В клубе с: 28-Февраль 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:АУДИ, ШИШИГА
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 14:14
В смысле что не слелаю диагностику в москве ? Или переходников нету таких ?
мало у кого есть такое старое оборудование,
а диагностику проще делать тестером куда  проще чем  искать диагноста со сканером, темболее у тебя 96 год  а  тут  мало кто возмется равняется  минус 1
#7122 OFFLINE   Antoha64rus
Antoha64rus
  • Мондео клуб
  • 21 Cообщений
  • В клубе с: 10-Апрель 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford mondeo 2.0 1996
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 11:09
А переходник вообще возможно найти и как он выглядит
#7123 OFFLINE   katok
katok
  • Мондео клуб
  • 5 Cообщений
  • В клубе с: 30-Октябрь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд мондео 1993 2.0 унверсал
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 12:10
Помогите пожалуйста, фм 1 универсал 2.0. Стрелка датчика температуры ОЖ не двигается вообще. Летом изредка включается внтилятор радиатора, но стрелка стоит всегда на нуле. Термостат менял когда то,так как старый заклинил. Жидкость циркулирует нормально,но вот датчик температуры стоит намертво. И еще такая проблема, расход прото огромный,при спокойной езде по трасе расход 5л на 30км. Свечи стоят бош обычные,провода проверял тестером все отлично,менял ДМДРВ(расходомер) и ничего не изменилось. Катализатор вырезали так как он забился. Плюс еще машина подтраивает периодически на холостом ходу, на диагностике сказали что не работает один цилиндр периодически,но в чем дело они та и не выяснили. Но при всем этом тяга у авто хорошая.
#7124 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 568 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 12:16
Датчики температуры менял?
Также проводку на датчик
Компрессии проверь
Ме
Тки грм
Давление бенза и подсосы и промыть формы проверить дпдз как раз
Супер был на диагностике сказали строит а причину нашли?
#7125 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 166 Cообщений
  • В клубе с: 09-Июнь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo mk2 Ghia 2л. седан ручка 97г. декабрь
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 12:19
Проверить как и дтож на эбу (сверху термостата), так и на стрелку (снизу термостата). Но лучше сразу заменить, это принципе расходники, средняя цена 250р за штуку. Датчики проверяются тестером на сопротивление, изменение температуры ведет к изменению сопротивления. А цилиндр не работает периодически скорее всего от перерасхода топлива, заливает, свечи при этом чёрные.
Сообщение отредактировал Finchmot: 30 Октябрь 2017 - 12:20
#7126 OFFLINE   katok
katok
  • Мондео клуб
  • 5 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 15:21
Свечи нормальные, в том и дело. по цвету они нормальные(смотрел фото какие должны быть свечи при нормальной работе движка)
#7127 OFFLINE   katok
katok
  • Мондео клуб
  • 5 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 15:22
Компрессии проверь
Ме
Тки грм
компрессия 11.7 везде. Но почему то масло в свечных колодцах есть постоянно,в каждом столовая ложка где то.Прокладку меняли три месяца назад,не помогло
#7128 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 568 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 15:48
компрессия компрессии рознь,  в фильтре воздушном масло есть?
если в колодцах есть масло прокладка либо с поршневой тянет
если нашем районе бываеш заскакивай
#7129 OFFLINE   katok
katok
  • Мондео клуб
  • 5 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 15:53
воздушный фильтр чист. думаешь поршневая убитая?   А зза чего может троить на холостых и расход бешеный???
#7130 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 568 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 16:12
1 по электро части  типа  форса, модуль зажигания свеча. вв провода
2 давление бенза
3 датчик врет какой нить
4 типа  клапана сифонят и метки грм
а изза чего  троить и расход нужно хотябы машину видеть
а так у меня  есть форсы.  дпдз датчик,  колена и  дмрв
Сообщение отредактировал visla: 30 Октябрь 2017 - 16:24
#7131 OFFLINE   Krek Artur
Krek Artur
  • Прохожий
  • 4 Cообщений
  • В клубе с: 02-Ноябрь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo1 2.0. 1994г
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 20:31
Купил Мондео Думаю менять двигло скаолько будет стоить 2.0 онжектор 136 лошадок
в моем моторе масло прет через сапун в воздушный фильтр серого или вообще непонятное цвета плюс к этом достал что т о с маслоприемника где в корпусе куда устанавливается фильтр это по мойму капец мотору
по свечас вроде все норм масло никуда не ушло свечные села в масле машинка у меня недели 2 уже
#7132 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 568 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 20:36
меряй компрессию. возможно проблема   пробой прокадки гбц
если масло подливаеш постоянно это одно и сколько
а так у вас цена хз ну мож баксов  200-300
#7133 OFFLINE   Krek Artur
Krek Artur
  • Прохожий
  • 4 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 20:45
масло не долеваю вообще 1000 проехал масло на месте и никуда не уходит антифриз тоже на месте масло в старом фильтре воздушном прилично и грязный весь мокрый такое чувство что его меняли тыс 20 или больше
новый ставил появилось пятно небольшое масленое из сапуна сизый дымок но масла не видел при перегазовки  только когда проехал 50 км появилось, а в отстойнике серая масса какая то и кусочек ерунды какойто лежал
#7134 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 568 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 20:46
проверь компрессию, и сразу ясно будет
#7135 OFFLINE   Александр форд2000
Александр форд2000
  • Прохожий
  • 2 Cообщений
  • В клубе с: 12-Ноябрь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд мондео2 2000года
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 23:18
Подскажите где в спб можно переворить днище и чашки у передних стояк не дорого а то деньги кончились!!)
#7136 OFFLINE   Александр форд2000
Александр форд2000
  • Прохожий
  • 2 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 23:20
Подскажите где в спб переворить днище на моне 2 не дорого
#7137 OFFLINE   Joey
Joey
  • Мондео клуб
  • 3 728 Cообщений
  • В клубе с: 24-Июль 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo II turnier 2.0 v16
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 23:26
Александр форд2000, Арутюн гараш в помощь.
#7138 OFFLINE   katok
katok
  • Мондео клуб
  • 5 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 12:06
Подскажите какие свечи нужны для форд мондео 1993 2.0? стоит ли брать иридиевые или платину. ах да,у меня газ стоит 4 пок.
#7139 OFFLINE   Проезжий
Проезжий
  • Мондео клуб
  • 5 647 Cообщений
  • В клубе с: 31-Март 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд мондео хетч.1.8 ZETEK. 1996 г.в
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 12:22
Несколько лет стоят свечи мотокрафт медь.так-же стоит газ 4 поколения .в этом случае зазор уменьшаеться  с  стандартных 1.2-1.1 мм.до 0.8-0.9 мм.
#7140 OFFLINE   Alekseliseev
Alekseliseev
  • Прохожий
  • 1 Cообщений
  • В клубе с: 17-Сентябрь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Модели E1j 1998
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 08:01
Мне верхняя с сужением не встречалась.но по логике чем меньше диаметр заслонки .тем меньше должен и литраж двигателя.
