т.е. недопонял, типа клина получается? полоска, на конце треугольник с острым углом в 30 градусов? по цельсию или фаренгейту?)AGA,
с этой приспособой колодка одевается на раз/два
УДАЧИ!
Реклама на сайте |
#41
OFFLINE
Отправлено 25 Май 2012 - 09:51
Запасные части, ремонт, ТО, аксессуары От партнеров и сотрудничающих с клубом сервисов. |
#42
OFFLINE
Отправлено 25 Май 2012 - 11:19
теперь при повороте, или парковке с повернутыми колесами слышен треск, как будто трещетка пластиковая
Это видимо ШРУС хрустит.
#43
OFFLINE
Отправлено 25 Май 2012 - 12:40
#44
OFFLINE
Отправлено 25 Май 2012 - 13:11
не, мы не ищем легких путей)или колесо локер/брызговик цеплят
#45
OFFLINE
Отправлено 25 Май 2012 - 14:05
люфт педали тормоза-- лечить обязательно! иначе рискуешь однажды не только перепутать педали сцепленния и тормоза, но и кнопку, включающую стопсигнал, поломать нафиг...
Если нет паркинг-сенсора- тонировку нафиг...
у лючка бензобака (у моего во всяком случае) бывает и такой закидон: дёргаешь её дёргаешь-- лючок как приклееный, иду к бензобаку, втавляю карандаш между лючком и кузовом, и иду опять дёргаю рычажок.
не факт. посмотри гофры для проводов, может где какая гофра для проводки цепляется -- простите мне мой русский язык-- за каку-либо выступающую часть крутящего колесо вала.Это видимо ШРУС хрустит.
#46
OFFLINE
Отправлено 25 Май 2012 - 14:34
я обшивку снял, к концу тросика шнурок привязал и через правую обшивку кормы через жабру вентиляции вывел в багажник. как раз на случай глюков с открытием. несколько раз случалось такое. в первый раз на трассе с давно горящей лампочкой минут пять бегал от лючка до рычага и обратно. во второй раз (тоже на трассе, но через годик) уже был наученным и сразу обшивку скинул.у лючка бензобака (у моего во всяком случае) бывает и такой закидон: дёргаешь её дёргаешь-- лючок как приклееный, иду к бензобаку, втавляю карандаш между лючком и кузовом, и иду опять дёргаю рычажок.
в третий раз вот недавно. пока не разобрался. на конце тросика белая пластиковая фигня, которая на принципе защелки вставляется в тягу замка. и вот эта самая защелка у меня сломалась. надо будет разбираться.
#47
OFFLINE
Отправлено 25 Май 2012 - 14:53
#48
OFFLINE
Отправлено 25 Май 2012 - 14:56
Да, тонировку все таки прийдется содрать(((. Вчера опять чуть забор не снес когда парковался, Как то на 14-й не так морду влево выносит, когда сдаешь назад, вправо. Да еще столб у меня рядом с двором приходится его высматривать в правое зеркало и сквозь тонировку угадывать, я то езжу вечерами, точнее после 23 00. Задний бампер наверняка дороже стоит чем тонировка.Ручник таки лучше сделать-- вторая передача не всегда и не везде держит. Есть такие горки, где и первая неудержит... люфт педали тормоза-- лечить обязательно! иначе рискуешь однажды не только перепутать педали сцепленния и тормоза, но и кнопку, включающую стопсигнал, поломать нафиг... Если нет паркинг-сенсора- тонировку нафиг... у лючка бензобака (у моего во всяком случае) бывает и такой закидон: дёргаешь её дёргаешь-- лючок как приклееный, иду к бензобаку, втавляю карандаш между лючком и кузовом, и иду опять дёргаю рычажок.
Да вот еще, вчера пока я переключался с 2й, на первую, перед кочками, (можно было и на второй, но я решил потренироваться переходить на пониженную передачу), мой форд кашлянул подпрыгнул и встал, и в салоне немного стало вонять чем то горелым (как будто проводка). Потом вроде завелся и нормально доехал, но решил на всякий случай спросить, что это может быть?
#49
OFFLINE
Отправлено 25 Май 2012 - 15:09
Lome естьС интересом читаю тему. Боюсь спросить: есть ли в Саратове автослесари, которые смогут оценить состояние купленного авто в деталях?
да и вообще-то саратов - не деревня, а столица поволжья)))
а форд принципиально от других авто ничем не отличается.
Сообщение отредактировал AGA: 25 Май 2012 - 15:12
#50
OFFLINE
Отправлено 25 Май 2012 - 15:18
#51
OFFLINE
Отправлено 25 Май 2012 - 16:22
пружину посмотри тоже, лопнувшая при повороте руля тоже щелкаетЕще вчера яму прозевал, теперь при повороте, или парковке с повернутыми колесами слышен треск, как будто трещетка пластиковая. Что это может быть?
#52
OFFLINE
Отправлено 25 Май 2012 - 16:23
стесняюсь спросить, а в ГАИ при регистрации вопросов не было? попробу здесь вопрос задай http://mondeoclub.ru...um/topic/21160/Если информация по vin отсюда http://www.auto-part...cat/fo/fo.mycat не совпадает с реалиями, это сильно фигово? Всякие вин сервисы говорят о том что у меня 4х дверный седан с движком 1,6 а у меня хетчбек с 1,8. Год и модель совпадают))).
Сообщение отредактировал охотник: 25 Май 2012 - 16:25
#53
OFFLINE
Отправлено 25 Май 2012 - 18:52
#54
OFFLINE
Отправлено 25 Май 2012 - 18:57
#55
OFFLINE
Отправлено 25 Май 2012 - 21:15
Нет не клин, ну типа - как викторию показывают, вырез в пластине и этим вырезом вставляем между пружиной и колобашкой, а далее упираясь посадочным местом колодки в плстину отжимаем пружинут.е. недопонял, типа клина получается? полоска, на конце треугольник с острым углом в 30 градусов? по цельсию или фаренгейту?)
УДАЧИ!
Можно и по фаренгейту
#56
OFFLINE
Отправлено 25 Май 2012 - 21:53
#57
OFFLINE
Отправлено 26 Май 2012 - 09:21
может движок не роднойЕсли информация по vin отсюда http://www.auto-part...cat/fo/fo.mycat не совпадает с реалиями, это сильно фигово? Всякие вин сервисы говорят о том что у меня 4х дверный седан с движком 1,6 а у меня хетчбек с 1,8. Год и модель совпадают))).
#58
OFFLINE
Отправлено 26 Май 2012 - 10:08
#59
ONLINE
Отправлено 26 Май 2012 - 10:16
проблем не с тем не стем не будетДвижек то фиг с ним, а вот кузов? Не будет проблем с гайцами?
почему уверен что движок сменян? маркировка движка
#60
OFFLINE
Отправлено 26 Май 2012 - 13:28
Где ее можно посмотреть? Я знаю только что в реале двиг 1,8 а по vin 1.6.маркировка движка
