Вопросы начинающего (купил мондео)
передняя подвеска за пол дня и без ямы
за работу пришлось отдать себе пиво :D
передня подвеск вообще ляпота)
В радиаторе должна быть пробка снизу, по ходу движения справа, со стороны "к двигателю".
Комрады, подскажите как поменять антифриз? Главное как его слить.
у кв шкива, есть трубка, на него одевается патрубок с паука, это нижняя точка, разъединяеш, и сливаеш в таз
А можно по подробнее? И желательно по русски))).
я по еврейски не писал?!
шкив кв нашол? под ним трубка на нее патрубок одевается идуший в радику
http://www.elcats.ru...B0%D0%B6%D0%B4.
2 (паук) и 8 (хомут)
Изменено пользователем Ruslanich33
Что такое шкив кв?
Привет Руслан
не так чуть 2 паук, 7 хомут
Что такое шкив кв?
этого даже не знать шкив коленвала
http://mondeoclub.ru/forum/topic/6964/page__st__80 тема про трубку у кв, на него патрубок надевается с паука
@proff-yes,такое чувство что ты хочешь чтоб тебе пальцем тыкнули
@Ruslanich33, Не серчайте камрады, у меня машины никогда небыло и как она устроена, ичто там внутри для меня темный лес.
Ты же книгу скачал, вот бы и начал поверхностно изучать, а по глубже в поиске все найдешь
+1
я сам не всегда в этих аббревиатурах. надо нам словарик сделать)
а еще неплохо было бы типа содержания. например, колеса и список тем и т.д.
кстати в книге Шема схемы не все вроде бы, надо будет отсканировать и доложить в его тему. если этого еще не сделали.
разбирался с топливным недавно, долго думал, что это за датчик ускорения в системе топливного насоса. потом сравнил со схемой из другой книги. не поверите. оказалось тот самый аварийный выключатель, кнопочка в ногах водителя)
Когда паркуюсь во дворе на неровной месности, и влезть надо между березой и стеной, предварительно развернувшись задом, иногда появляется горелый запах (приходится газку давать чтобы влезть на бугорок). Это сцепление воняет?
для проверки сцепления мне советовали пару методов.
1. едешь на 4 на 70 кмч, включаешь 5 и газ. если обороты растут быстро, машина плохо вперед пойдет, то сцепа не очень. хотя "плохо вперед пойдет" - понятие относительное, да и может зависеть от других причин.
2. попробовать тронуться со 2-3 передачи. получилось - сцепа плохая.
вторым злоупотреблять не стоит, т.к. плохо на сцепу влияет.
ну или в горку: ты газуешь, а она не идет.
Изменено пользователем AGA
тронуться с 3-4, это оптимально для проверки диска
Так вот по разному бывает, бывает норм в горку ползет, а бывает нифига. Точнее как только выехал, все ок, а поманеврировал, повтыкал первую, заднюю и трындец, перестает ехать в горку.
Тебе Visla посоветовал с 3 тронуться, действенный способ,пробовал
На 4-й резко газ в пол, если обороты в верх, а скорость не наберает, то меняй сцепу
Попробовал сегодня поменять лампы дальнего света. Прочитал как в книжке написано, снял стеклянный колпак (еле-еле он был на герметик посажен), пытался повернуть патрон против часовой, не поворачивается. Решил снять фару целиком, минут 15 крутил пластмассовые шестигранники)))), пока понял что они не причем. Так и сообразил как это сделать. Вообще снимается отдельно отражатель с лампами, или нужно снимать всю фару в сборе?
да меянется за секу. . неудобный правда там крепеж нажал повернул и все
В книге черным по белому написано что снимите крышку с задней стороны блока фар,повернуть патрон лампочки против часовой стрелки и вытащить из задней части блока фар.
Если пластмассовые шестигранники накрутил, то прямая дорога тебе на регулировку фар
А самому их не отрегулировать?
