andrew32 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Второй год попискивает вентилятор.В поворотах.Разбирал всё и смотрел.Нижняя втулка изношена. Что это за советы поменять моторчик при износе втулок? Полез искать информацию о размере втулок.Думал,что не один 10ок человек их менял,а вместо этого меняют сгоревшие моторы,или не сгоревшие. У вас пробег по миллиону? У меня 250 тыс.км, коллектор электродвигателя в идеале,щётки тоже.Ещё на 250 тыс хватит. Дайте размер втулок. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 @andrew32, вопрос со всех сторон обычно рассматривают. Думаю, далеко не у всех под рукой есть токарь, который поможет с изготовлением пары втулок по себестоимости. Далее. Разборка самого мотора дело не из простых, и для этого требуется специнструмент, который опять же далеко не у всех под рукой. Вот из этих мелочей и складывается, что проще и, главное, дешевле купить и поставить новый моторчик. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyHaifa Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Коллеги, я снял движок и заказал новый. Единственное, что смущает - это как выглядят провода под крышкой. Получается, их нужно отрезать и припаивать к новому движку? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 @SergeyHaifa https://www.drive2.ru/l/455790451740378699/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyHaifa Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 @tanliz Все сделал, как написано в инструкции. Поменял двигатель. Симптомы остались точно такие же: минут 10-15 кондиционер работает на полную мощность, потом обороты сбавляются почти до нуля. Выставлен при этом полный обдув. Где еще нужно копать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lorenso Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Если работает в автоматическом режиме, то так и должно быть. Он сначала нагоняет температуру до заданной (поэтому дует сильно), а потом просто поддерживает , и для этого достаточно слабого обдува. У меня так и есть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyHaifa Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 12 часов назад, Lorenso сказал: Если работает в автоматическом режиме, то так и должно быть. Он сначала нагоняет температуру до заданной (поэтому дует сильно), а потом просто поддерживает , и для этого достаточно слабого обдува. У меня так и есть. Это да, но у меня насильно стоит обдув на полной мощности. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sgw Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Мотор отопителя Nissens 87027 качество как у родного форд, цена 4700 на мондео 3 2001 без климат-контроля подходит один в один без всяких переделок. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor9K Опубликовано 30 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2018 Стоят крутилки, последнее время заметил, что на 2й скорости (на которой постоянно ездил) как то слабо дует, первую так вообще не ощущаю. Скрипов и прочего не было и нет. Куда копать? Фильтр салонный менял этой осенью. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 30 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2018 56 минут назад, Egor9K сказал: Стоят крутилки, последнее время заметил, что на 2й скорости (на которой постоянно ездил) как то слабо дует, первую так вообще не ощущаю. Скрипов и прочего не было и нет. Куда копать? Фильтр салонный менял этой осенью. Вроде так и умирают.....сначала слабее, потом останавливается. Один раз замена щёток помогла.....но это не факт ,конечно , в твоём случае. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 (изменено) @Egor9K Сними сборку вентилятора салона. Вытащи эл.двигатель и осмотри щёточный узел. Скорей всего они выработались. Удачи. Изменено 31 декабря, 2018 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor9K Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Спасибо, с этого и начну тогда. Всех с наступающим новым годом!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 @Egor9K Пожалуйста. И тебя в заснеженной России с наступающим 2019. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor9K Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 наконец-то, дождался выходного, т.к. в ночи не было желания снимать, да и печка кое как дула.. . снял, вот мои щётки от основания 6,5 и 11 мм соответственно, всё под замену? какой длинны тогда новые искать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 6 часов назад, Egor9K сказал: наконец-то, дождался выходного, т.к. в ночи не было желания снимать, да и печка кое как дула.. . снял, вот мои щётки от основания 6,5 и 11 мм соответственно, всё под замену? какой длинны тогда новые искать? Нуууу......что то не слишком всё запущено. Вот ,уже действительно приплыли щётки https://www.drive2.ru/l/4546174/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor9K Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Да я уже понял, что походят еще (судя по просмотренным записям других). отчистил натянул пружинку на следующую ступеньку и собрал назад, т.к. не нашел сходу подходящие щетки. После установки естественно ни чего не изменилось. Но зато обнаружил, что на первой скорости, вентилятор вообще не крутится, вычитал, что проблемы с терморегулятором (или как он правильно называется, который за скорости отвечает) его не снимал, т.к. хочу заказать щетки и хорошенько продуть. Артикул щеток нашел тут (там кстати и втулки есть и остальные зч для печки)http://exsin.ru/shop/shhetki-pechek/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 10 минут назад, Egor9K сказал: http://exsin.ru/shop/shhetki-pechek/ Не сообразил......какой наш арт.????? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 @Egor9K Сними блок резисторов (стоит недалеко от корпуса вентилятора) и прозвони его. Скорей всего он глючит. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor9K Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 12 часов назад, tanliz сказал: Не сообразил......какой наш арт.????? по размерам этот подходит Cargo HX 341 8х10х19.5мм @Жиша спасибо, я так и понял. почитав темы понял, что он выходит из строя из-за двигателя отопителя, поэтому думаю еще раз снять мотор продуть его как следует, т.к. я палочками ватными только его прочистил насколько это возможно без разбора. хотя повторюсь он у меня не скрипел, крутиться легко, люфта нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor9K Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 продолжаю снял блок резисторов печки: выглядел он так почистил как смог щеткой и преобразователем ржавчины, прозвонил мультиметром в итоге: прозваниваются 0-1,2,4 нет 0-3 и соответственно термопред (0) ножки тоже "звонятся", т.е. обрыва в нем нет, соответственно он цел? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ник Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 В 17.01.2019 в 10:44, Egor9K сказал: термопред (0) ножки тоже "звонятся", т.е. обрыва в нем нет, соответственно он цел? Если звонится, то цел. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor9K Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Заказал новый, старый блок воткнул, но на место не вставляя, болтается на проводке. Нагревается он не по детский, преобразователем зря брызгал, вонь от него первое время была ацкая. Так вот исправный должен грется так? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyHaifa Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Коллеги, я уже не в первый раз тут с этой проблемой. В декабре сделал все по инструкции на drive2, купил новый моторчик, взял блок от старого, поменял. Зимой показалось, что проблема решена, но летом оказалось, что симптомы 1:1 как и раньше. Включаю полный обдув, машина дует пару минут, потом перестает и через какое-то время вообще дует еле-еле. Вентилятор при этом включен на полную. Климат-контроль. Где еще копать? Может быть, нужно моторчик в сборе заказывать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Коллеги, я уже не в первый раз тут с этой проблемой. В декабре сделал все по инструкции на drive2, купил новый моторчик, взял блок от старого, поменял. Зимой показалось, что проблема решена, но летом оказалось, что симптомы 1:1 как и раньше. Включаю полный обдув, машина дует пару минут, потом перестает и через какое-то время вообще дует еле-еле. Вентилятор при этом включен на полную. Климат-контроль. Где еще копать? Может быть, нужно моторчик в сборе заказывать? Сергей, а может дело с другого конца, а именно в блоке климата? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyHaifa Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 2 часа назад, Anubis сказал: 6 часов назад, SergeyHaifa сказал: Коллеги, я уже не в первый раз тут с этой проблемой. В декабре сделал все по инструкции на drive2, купил новый моторчик, взял блок от старого, поменял. Зимой показалось, что проблема решена, но летом оказалось, что симптомы 1:1 как и раньше. Включаю полный обдув, машина дует пару минут, потом перестает и через какое-то время вообще дует еле-еле. Вентилятор при этом включен на полную. Климат-контроль. Где еще копать? Может быть, нужно моторчик в сборе заказывать? Сергей, а может дело с другого конца, а именно в блоке климата? Не исключаю, а как можно это проверить? Проблема в том, что даже при выключенном автоматическом режиме вентилятор стихает при включении полного обдува. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
