Передние пружины от М2141
Всем Привет! Открываю тему для более-менее об`ективного описания установки передних пружин от Космича 2141.
Внешний вид: белые, 7 витков, длиннее стандартных ровно на один виток, при этом на стандартной пружине 5 витков, а на этой 7, на этикетке значится производство г. Орёл (название конторы забыл), производят ещё массу разных запчастей по ходовке, с одной стороны виток заканчивается закруглением , с другой - как бы выпрямлен см на 5-7( этой стороной укладываем на чашку стойки).
Установка: в идеале нужна нормальная стяжка т.е. длинная и чтобы винты отстояли от пружины хотябы см на 2 (чтобы не упирались в чашки стойки при установке), но можно и от классики использовать (они короткие) - сжать максимально, перевезать пружину СТАЛЬНОЙ проволокой , перехватится стяжками и т.д. пока не сожмём до нужной кондиции.
При установке пружины на стойку выравниваем её по отношению к чашке так чтобы выпрямленный конец был на уровне круглого отверстия на чашке, (оно вроде одно там), так компенсируем отсутствующий маленький виток родной пружины .
В принципе, нормально встаёт эта пружинка.На ходу довольно мягкие и энергоёмкие.Вот фотка
Блингорелый!!! , как добавить фотку? размер 700 Кв
Изменено пользователем mixaff
По жосткости и мягкости пружины различают на красные, черные и синие. По цвету.
Как-то тоже ставил себе от 41-го, фордовская пружина спокойно стягивается,а от 41-го (кстати белые)2 раза вылетала,опасно конечно, но зато тысяч уже 20 накатал, упрекнуть пружины не в чем
Изменено пользователем Ruslanich33
Вот фотка
выкладываешь ее на каком-нибудь стороннем ресурсе, предназначенном для выкладывания фоток, а здесь жмешь кнопку и вставляешь ссылку на картинку.
вылетала при установке или при езде?
Вот ещё фотка. Под задние пружины поставил ремонтные вставыши от классики, теперь машинка бодрячком выглядит :rolleyes: .
Забыл добавить, при установке конечно, стояли Suplex-всего 3 витка,а от 41-го 5 или 6
А эти вставки на седан подойдут?
пойдут, но нужно подбирать они все разнго размера, норм на зад ставить пружины к+ ф
Привет Дим, у меня сзади Kilen стоят-всем устраивают ,но банками глушителя при парковке за бордюры задеваю,вот и хотелось бы еще чутка приподнять
Привет Руслан ! за бардюры эт сильно тягаеш?
у тебя 14 диски?
у тебя 14 диски?
да 14
не всегда конечно, но бывает цепляю,несколько раз подваривали уже вот и мысля пришла
да 14
поэтому и цепляеш, 14 низкие катки и клиренс низкий на них 14 у меня на них было спереди
на 15 катках 18 - 19 спереди
У меня 10 дисков на 14",как то не бюджетно на 15" переходить
ямки конечно бывают чувствительные,после 150 км\ч бывает "штормит"-а так на 14" все норм,зад задрать и ок
я поэтому и перешол на 15 так как цеплялся везде где можно, по москве на 14 норм. но у меня по калдобинам неайс
твоя правда, после моск.обл такое творится, что БЕРЕГИ ПОДВЕСКУ
  • 8 месяцев спустя...
Внутренний диаметр пружины1, мм
143±0,8
Это из тех. данных
А у нашей оп экзисту смотрел 120 мм.
Так 143 встанет в нашу чашу?
Эти пружины с москвича вы ставите на передок? или на зад?
на перед
С москвича норм становяться. Но только у нас с качеством как повезет, могут и за год просесть, а могут и за 5 лет быть как новыми
А вообще пружины шведские есть, леслефенфорс. хорошие. ставьте и не ппарьтесь. Да и не дорогие они
а какая альтернатива нащим на задок есть? универсала.
Хочу машину поднять задок, а то передок высоко а задок низко не смотрится
от таза класики, например что хочеш можно всунуть проставку еще если пружина новая не устраивает
http://mondeoclub.ru/forum/topic/26149/
  • 5 лет спустя...
В 11.02.2013 в 23:39, bedni сказал:
Я с УАЗ Хантер передние на задок поставил. Жопа задралась сантиметров на 5 после слабых родных. По жесткости комфортные. В стакан нижнего рычага такие пружины входят только при сжатии домкратом, диаметр чуток больше наших.
передние с иж ода 2126 тоже гуд для нас вроде, там они избыточно мощны, поставлю отпишусь
