lavrec Опубликовано 2 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Такая ситуация: очень плохо проворачивается замок зажигания с нулевого положения. Нужно подергаться с ключом, пока провернешь. Ключи есть оба, ситуация однотипная.Пробовал смазывать, не помогает. Все остальные замки проворачиваются отлично. Ехать к диллеру, или может можно придумать что? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plantation Daddy Опубликовано 2 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 ехать по вину закажешь ремкомплект сувальд ... потом снять замок и на базар там поставят за 20 баксов ... а вообще то сначала снять его и выполоскать в бензине -грязи там поди килограмма два ) потом смазать оружейным маслом (для швейных машинок) и поставить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lavrec Опубликовано 2 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Проблема решена. Разобрал замок, вынул личинку. Там когда сувальды в ряд становятся, образуется канавка, и в нее тонет запирающий цилиндр. В следствии износа сувальды становились в ряд, цилиндр тонул и снова подымался, когда канавка , образовавшаяся в сувальдах, проходила дальше. Я их вынул и немного расширил канавку. Все ок. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plantation Daddy Опубликовано 2 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 (изменено) всё равно изношенные сувальды придётся менять долго они жить не будут забьются грязью и запирающий цилиндр может заклинить ... раз уж ты узнал как разобрать замок то закажи комплект сувальд у дилера неспешно приедут за месяц ... в приципе сувальды продаются и там где чинят автозамки даже поштучно Изменено 2 мая, 2012 пользователем Plantation Daddy 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cooperin Опубликовано 22 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2012 когда машину брал-было тоже самое,что бы ключ повернуть минуты две приходилось манипулировать.залил в прорезь wd40 и все заработало.теперь раз в полгода и замок зажигания брызгаю(без фанатизма) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik-666 Опубликовано 24 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2012 Друзья,нужна срочно помощь!!!перестал поворачиваться ключ,уехал в область теперь стою,но надо домой как то ехать.пожалуйста подскажите как разобрать замок зажигания?Очень надо ответьте пожалуйста по подробнее 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 24 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2012 Наверняка это случилось не вдруг и раньше подобное бывало..Капни маслица в личинку, по хорошему конечно лучше вдшкой промыть, но на безрыбье пойдет и тормозуха (из бачка) например при помощи корпуса шариковой ручки (как пипеткой) и дальше помолясь пытайся провернуть..Замок без поворота ключа не снимешь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik-666 Опубликовано 24 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2012 по подробнее расскажите процедуру снятия замка,что куда повернуть где нажать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik-666 Опубликовано 24 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2012 Наверняка это случилось не вдруг и раньше подобное бывало..Капни маслица в личинку, по хорошему конечно лучше вдшкой промыть, но на безрыбье пойдет и тормозуха (из бачка) например при помощи корпуса шариковой ручки (как пипеткой) и дальше помолясь пытайся провернуть..Замок без поворота ключа не снимешь А как быть если совсем ключ не поворачивается??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik-666 Опубликовано 25 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 подскажите все перебробовал не поворачивается ключ и все.как до дома ехать не знаю даже.не дайте погибнуть в понедельник на работу надо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 25 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 А как быть если совсем ключ не поворачивается??? Искать свертку у взломщиков. подскажите все перебробовал не поворачивается ключ и все.как до дома ехать не знаю даже.не дайте погибнуть в понедельник на работу надо Руль пробывал одновременно с ключом покачивать и ключом дергать мелкими рывчками туда-сюда. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik-666 Опубликовано 25 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 перепробовал все ни как 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon_pinsk Опубликовано 27 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Подскажите пожалуйста, как достать личинку? Нажимаю в отверстие, ключ в первом положении. Не вытягивается! Есть подозрение что чуток не полностью становится в первое положение, и как не старался его дожать, ну никак. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon_pinsk Опубликовано 27 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Не дождавшись ответа в воскресный день, я решил достать его любой ценой) Поэтому расскажу какая может быть беда, мало ли кому пригодится. Начну сначала. Все работало хорошо, но в один прекрасный момент ключ стал проворачиваться только в положение 1 разблокируя руль. Сразу начал грешить на замок. Разобрал все, и попытался его достать. Но он упорно не хотел. Потеряв несколько часов, я перешел к решительным действия. Завел авто без ключа) Доехал до гаража и начал. Рассверлил отверстие куда нужно нажимать. И плоской отверткой, не без труда, выбил замок через это отверстие. И тут оказалось что замок рабочий) а заклинивал механиз блокировки руля. Что было странно потому что он то как раз работал. Теперь надо было заняться этим самым механизмом. Внизу рулевой колонки есть лючок (фото прилагается). Его откалупываем, с помощью того же молотка и отвертки, и там выпадает пружинка и штырек, и еще выпала отломанное от этой крышечки ушко. И тут все заработало. В итоге собрал все обратно, Поставив на место только пружинку. Итог, все работает. И руль блокируется, и ключ поворачивается как надо. Разница стала в том, что руль блокируется сразу как ключ ставишь в положение 0. А до этого, надо было его немного крутануть, чтобы он заблокировался. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vtx Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 Может кто знает, поделитесь опытом... Вчера внезапно начал подклинивать замок зажигания... Притом подклинивать спецефически... До положения II проворачивается как обычно(легко, без особых усилий), со II в III нужно приложить большое усилие и точно так же, чтоб обратно в положение II вернуть, с положения II в 0 без проблем. Проблема проявилась резко и никаких намеков на умирание замка не было. Пробовал промывать WD-40 без снятия, ничего,(вру, с 0 в II стал ходить немного мягче))), пробовал второй ключ, так тот ходит еще более туго... Какие варианты??? И кстати, никто не задавался вопросом установки вместо замка зажигания кнопки "старт-стоп"??? Может есть опыт... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haba Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 @Dimon_pinsk, спасибо за отчет . случилось тоже самое . сэкономил кучу времени ! в итоге выпало это ! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon 08 Опубликовано 26 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 ехать по вину закажешь ремкомплект сувальд ... потом снять замок и на базар там поставят за 20 баксов ... а вообще то сначала снять его и выполоскать в бензине -грязи там поди килограмма два ) потом смазать оружейным маслом (для швейных машинок) и поставить Номер этого ремкомплекта никак не могу найти не подскажешь ? Вот мой вин WF04XXGBB42P13254 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon 08 Опубликовано 26 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 Вот такая же проблема! Ключ заклинил в положении заведённой машины, заглушить не мог крутил ключ пока не сломал потом уже плоскогубцами провернул во 2 положение машина заглохла снял личинку с обломком , промывая вд-шкой постепенно вытянул ключ взял родной новый ключ пробую вставиться провернуть история таже подклинивает но при утапливании все нормально и включает и выключает. Сломанный ключ был не родной выкидной с али два года с ним откатал и вот вчера заметил как тяжело стало вытащить ключ и вот сегодня такой результат . В связи с этим такие вопросы смогу ли я натри ремкомплект для личинки или искать новую личинку с ключем, и ещё от чего подходят личинки? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ник Опубликовано 26 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 Номер этого ремкомплекта никак не могу найти не подскажешь ? Вот мой вин WF04XXGBB42P13254 Сам не сталкивался, но более чем уверен, что с вином надо ехать к дилеру и заказывать через него. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazanova140 Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 Привет всем!!!! Проблема такая: Форд Мондео 3 2005 2.0 автомат, при покупки данного агрегата в наличии был только один ключ зажигания, через некоторое время приобрел выкидной ключ на Алиэкспрессе и начал искать кто сможет нарезать ключ, многие мастера отказывались за неимением приспособлений для наших ключей, а кто соглашался ломил цены 1500-2000(за эту цену проще готовый с пропиской имобилайзера заказать). Короче ближе к делу, нашел мастера(ломастера) который предложил сначало нарезать на его заготовке и потом если все норм на моей выкидухе. Резал,резал он несколько раз пробовали завести и наконец то ключ в замке провернулся в положение 3 приложив к нему родной ключ, машина завелась. Я обрадовался думаю все ништяк сейчас еще ключ нарежем потом пропишу его и буду жить как белый человек, не тут то было, вынув нарезанную болванку я вставил оригинальный ключ а он сцука не проварачивается ни в какую, пробовал долго и мучительно ни как не хочет, мое предположение что когда пробовали завести нарезанной болванкой и подпиливали ее в какойто момент она подстроила личинку под свою нарезку и теперь родной ключ стал не родным. Подскажите как быть, не хочется выкидывать деньги на заком бу или новый гемора много с ними будет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 20 минут назад, kazanova140 сказал: Привет всем!!!! Проблема такая: Форд Мондео 3 2005 2.0 автомат, при покупки данного агрегата в наличии был только один ключ зажигания, через некоторое время приобрел выкидной ключ на Алиэкспрессе и начал искать кто сможет нарезать ключ, многие мастера отказывались за неимением приспособлений для наших ключей, а кто соглашался ломил цены 1500-2000(за эту цену проще готовый с пропиской имобилайзера заказать). Короче ближе к делу, нашел мастера(ломастера) который предложил сначало нарезать на его заготовке и потом если все норм на моей выкидухе. Резал,резал он несколько раз пробовали завести и наконец то ключ в замке провернулся в положение 3 приложив к нему родной ключ, машина завелась. Я обрадовался думаю все ништяк сейчас еще ключ нарежем потом пропишу его и буду жить как белый человек, не тут то было, вынув нарезанную болванку я вставил оригинальный ключ а он сцука не проварачивается ни в какую, пробовал долго и мучительно ни как не хочет, мое предположение что когда пробовали завести нарезанной болванкой и подпиливали ее в какойто момент она подстроила личинку под свою нарезку и теперь родной ключ стал не родным. Подскажите как быть, не хочется выкидывать деньги на заком бу или новый гемора много с ними будет. Найти новую личинку с ключами. Или новый замок. У тебя износился секрет лечинки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 ... брызни в личину какой-нибудь смазки и вставь родной ключ...я себе с Али заказывал с нарезкой по фото за 312 руб... правда, жало у меня другое... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 5 часов назад, amaich сказал: правда, жало у меня другое... Нормальное - человеческое 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 @kazanova140 Чтобы резать болванку ключа (как в твоём случае) нужно знать код нарезки, например, такой код Т211423 (буква и 6 чисел). Узнать его можно у дилера FORD. Нужно иметь доки на авто и свой паспорт. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
