Всем доброго дня! Извиняюсь, если не заметил аналогичного вопроса и ответа на него. Учитывая число тем и страниц на форуме, это сделать ооочень не сложно.
Проблема в следующем:
Длинная топливная коррекция уходит в +20 на оборотах в интервале 1700-2000. На высоких оборона всё норм (от +4 до +6), как и на холостом ходу (от -2 до +2). При разгоне, по ощущениям, наблюдается снижение динамики примерно вот в этом диапазоне (1700-2000). Причем скачек до +20 одномоментный. Если припустить газ и ехать с постоянной скоростью ( на об. 1800) коррекция приходит в норму.
По какой причине лямбда может видеть избыток кислорода при наборе скорости в этом интервале? Заранее спасибо.
Всем привет;)
ДТК сильно минусит (-20...-25%), проявляется на ХХ, только открываю дроссель - коррекция нормализуется(приложил график где дроссель сначала открыт, затем закрыт), разряжение к коллекторе нормальное (24-27 кПа), может кто сталкивался с подобными симптомами? в чем может быть дело? форсунки промывал пару месяцев назад - смотрел ТК была в идеале (+-2%)
Изменено пользователем pitt
  • 3 месяца спустя...
Товарищи, подскажите!В жару, как только проедешь больше 100 км, сильно начинает тупить с самых низов, выбивает ошибку P 0171 бедная смесь, долговременная коррекция +25, на холостых в норме, подсоса воздуха нет, сбрасываю фишку с датчика хх, глохнет. Самое интересное, что коррекция почти всегда в таком плюсе, но в первой половине дня едет норм, на педаль газа откликается,а во второй половине дня, как все нагреется, тупить может даже без нажатия газа, как будто топливо "обрезается". Если насос, то почему тогда на нагретую только тупит, может лямбда? Но на холостых коррекция выравнивается +-5. Клапан егр смотрел, клапан заслонок работает, фильтр менял. В бак стремно мне лезть) Давление топлива на рампе 3.4 на хх и на подгазовке
16 минут назад, Techniqe сказал:
А придётся, наверное.
26 минут назад, Techniqe сказал:
3,8 вообще то, но даже не в этом дело......под нагрузкой может проседать и не держать нужное давление.
Изменено пользователем tanliz
8 часов назад, tanliz сказал:
так под нагрузкой держит 3.4. Почему на холодную всегда норм?
Потому что в насосе неизбежно трение. Нагревается насос - металл расширяется, и что-то начинает притормаживать ротор. Да ещё если лапоть забит, то совсем плохо становится.
15 часов назад, Techniqe сказал:
Была аналогичная проблема, в итоге оказалась засрана сетка грубой очистки на насосе ("лапоть"), топлива не хватает, отсюда плюсовая коррекция и ошибка по бедной смеси. Имхо насос смотреть в первую очередь.
Спасибо друзья. Последний вопрос: сеточка просто чиститься или нужно менять этот фильтрик?
Когда то пытались чистить, поскольку не было в наличии в инет магазах. Сейчас есть аналоги......лучше поменять.
И так, всем привет. Дочитал наконец то всю ветку)) По итогу конкретного случая как у меня, не увидел. Коррекция +25 при движении с одной скоростью, будь то 100км.ч или 70, неважно. На прогретой на холостых в среднем +8, при разгоне стремится к нулю (бывает и минус проскакивает но очень редко). по достижению например 100км.ч и держа эту скорость(педалька еле нажата, держу одну скорость) шкалит в +25. Стоит газ, ситуация одинаковая как на бензине так и на газу. У егр отсутвует шток. Тупняков у машины особо не замечено(может на низах чуть хуже, но это не точно) снимаю разьем с кхх машина глохнет через 1-3сек немного судорожно подергавшись))
Изменено пользователем Soniale
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет! Уже не знаю подскажите,  4-я скорость газ пол короткая коррекция до +17 тянет не очень, на низах все вокруг нуля, еще один момент при переключении передач напряжение первой лямбды падает в ноль, в момент пока не нажато педаль газа, смотрю через scanmaster. На хх 0т 0.1 до 0.8  Подсосы исключены. Свечи, провода, катушка поменяно. Недавно появилось при постоянном движении 60-70 км ощущаться подергивания
Изменено пользователем симон00
По ходу все вымерли.
Коррекции в + у нас только по топливу.
  • 10 месяцев спустя...
Други, решение нашел кто нибудь? Та же самая проблема. Замучила уже. ХХ+8%…2200оборотов,+ 24-25%.далее корректировки снижает до 0. Почему при езде накатом при отключении подачи топлива +11%? Загадка а не машина.
Изменено пользователем samp24
5 часов назад, samp24 сказал:
далее никакое не снижение, это выход за границы регулирования
у форда предельная коррекция 25 % , после этого мозги переходят в режим Оpen loop (разомкнутой петли), перестают регулировать смесь и ставят короткую коррекцию в ноль
6 часов назад, samp24 сказал:
никаких загадок, обычный атмосферник, не сильно навороченный
длинная коррекция никогда не обнуляется, а подача топлива возобновляется на оборотах ниже 2500
да.... самое главное между делом потерялось.... :flag_of_truce:проблема проста как три копейки - плохая подача топлива, толи насос, толи фильтр, а скорее и то и другое
Было бы действительно просто, .но насос я поменял месяц назад на новый era. Давление 4.0 не падает при прогазовке, это на стоячей машине. Старый бензонасос покупал вставку бош, синий глушил совсем. Фильтры сеточки менял не по одному разу.Не может быть забитым сам топливопровод? Допустим от  фильтра до рампы? Скажем,попало уплотнительное кольцо при смене фильтра. Огромное спасибо всем за ответы.Я на помощь и не надеялся. Особенно по разьяснению по поводу выхода за пределы корректировки на больших оборотах в ноль. Теперь осталось подключить бензонасос к рампе минуя штатный топливопровод. О результатах сообщу.
@samp24 , синий глушить нельзя, уже при полбаке топлива будет полупустой стакан и как следствие подсос воздуха в систему подачи
2 часа назад, samp24 сказал:
может
а что мешает отсоединить топливопровод от рампы, накинуть на насос 12 вольт и посмотреть величину потока ?
один параметр давления никак не характеризует насос, что толку от давления если хобот комара при проколе кожи давит примерно 100 тысяч атмосфер, а чтобы накачать всего лишь 60 атмосфер в магистральный газопровод нужны мощнейшие турбонасосы
потому что давление это одно, а производительность подачи это даже  более важный показатель, одно без другого для любого насоса это разговор ниочем
параметр насоса это давление при заданной производительности
