Проблемы с колонками
Здраствуйте! Нужна помощь. Мондео 2001, седан. слушал музыку, и вдруг какой то хлопок, и из правой колонки переднего седенья повалился небольшой дым. После этого передник колонки стали очень тихо играть, а задние играют нормально. Как я понял это усилок, вот как к нему подобраться? подскажите пожалуйста что можно сделать, может там предохратиль згорел или что еще? Спасибо!
Привет. Разбирал правую дверь, не нашел там усилка, так что могу сказать, что вероятнее всего сгорела правая колонка, не выдержав басов) так что путь - менять колонку, почему может играть тихо левая - странно, обычно если сгорает одна, то другая работает норм, посмотри, может она тоже навернулась
я задную колонку поменял с передней местами, и та калонка которая играла тихо, на задней двери играть стала нормально =) тут дело не в колонке, вот думаю может усилок, вот только где он находится не знаю)
интересная логика у вас господа меломаны.
из колонки повалил дым. перестала петь значит усилок. в принципе то логично. но усилок находится в магнитоле.
а дым пошёл из колонки. вопрос: какой шнурок развязался? :D
я бы смотрел на проводку от майфуна до колонок
  • 2 года спустя...
Всем привет!Есть проблемка!В режиме aux пропал звук с левой стороны обоих дверей.В режиме радио все 4 динамика работают!Куда копать?
@togorotkompot, копать в район разъема в бардачке. провод отвалился у тебя.
Полностью бардак снять не получилось,но на ощупь вроде всё норм,не почувствовал,что какой-то провод отошёл.Если это все варианты,завтра буду пробовать снимать бардачок!
  • 3 года спустя...
Подскажите, кто в теме: Перестали работать передние колонки, во всех режимах работают только задние. С чего начинать?
Нужно вытаскивать магнитолу, разбирать и проверять выходной усилитель.Он один на 4 канала.
Проверяется есть ли сигнал до и после. Лучше это сделает радиомастер.
@UAP777, Привет Юр!
Ваще то выходных усилителей в тюнере (на материнке так сказать, а не в нём самом) два...
Оба на 4 канала...
В опциях хрен +, задействован один....
Я видел тачки из англикосии - задействованы все...
А это и ВЧ на накладках передних стоек и саб в багажнике...
НЧ в этой балалайке просто класс, это не Тавота и не Мерин хде всё просто дерьмо...
И потом, я тебе писал про сильный перегрев сборок от высыхания уплотнений воздуховода...
@Mondeo 2.0 NSK, Выпаивай нерабочую и впаивай на её место ту, что рядом...
Колючка
Привет. про перегрев помню.
В магнитоле на плате есть микроконтроллер\микропроцессор который отвечает за всё, есть микросхема которая работает по частотам и сигналам каналов и затем стоят усилители.
В данном случае может отсутствовать входной сигнал перед усилителем.
