Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Не работает центральный замок
Сообщений в теме: 35
#21 OFFLINE   С.Иваныч
С.Иваныч
  • Мондео клуб
  • 14 Cообщений
  • В клубе с: 10-Март 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео2 универ 1.8 16V 1997г.в
Отправлено 06 Август 2013 - 22:39
С.Иваныч,
Что то мне говорит что дело в нештатной сигналке
УДАЧИ!
так она отсутствует,только цз
#22 OFFLINE   umacura
umacura
  • Мондео клуб
  • 6 Cообщений
  • В клубе с: 23-Сентябрь 13
  • Машина:ford mondeo 2001 год v1.8
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 06:23
Ребята помогите, все перелопатил - такого глюка здесь не нашел. У меня ФМ3
В общем проблема такая - при открывании ЦЗ с водительской двери - водительская открывается, остальные могут открыться через минут 5. При закрытии бывает что водительская закрывается, а остальные нет. Приходится несколько раз проделывать процедуру чтобы все двери закрылись.
В чем Трабл, где его искать, подскажите
#23 OFFLINE   dimm5
dimm5
  • Мондео клуб
  • 4 293 Cообщений
  • В клубе с: 10-Декабрь 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Opel Astra J ST 11г. 1.4T AFL+
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 07:32
umacura, Тебе лучше сюда обратиться http://mondeoclub.ru/forum/forum/8/
#24 OFFLINE   migedition
migedition
  • Прохожий
  • 4 Cообщений
  • В клубе с: 07-Май 13
  • Машина:Mondeo mk2 Chia
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 07:34
Ребята подскажите,не работает с ключа(дистанционно)не закрывает не открывает,ключом все работает замечательно,пролазил всю проводку и под сиденьми под понелью,возле часов диодик моргает,еще может аварийка сама моргать,на ключе когда нажимаешь моргает диод,еще было сама закрылась на заведенном двжке,поможите кто может
Вам необходимо просто запрограммировать ключ.(возможно меняли батарейку в пульте, или открыли с ключа после постановки с ДУ)
#25 OFFLINE   Алексей Юдин
Алексей Юдин
  • Мондео клуб
  • 648 Cообщений
  • В клубе с: 20-Ноябрь 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo хэтчбек II 2.0 i 1999 МКПП5 Ghia
Отправлено 14 Январь 2014 - 08:27
Заметил что в морозы перестает открываться/закрываться водительская дверь с кнопки на ключе. Что может быть? Просто прочистить WD и смазать литолом или графитовой смазкой как кто то писал выше? И еще ЦЗ закрывает/открывает все двери только с передней пассажирской двери, на водительскую не реагирует.
#26 OFFLINE   lioncheb
lioncheb
  • Прохожий
  • 2 Cообщений
  • В клубе с: 21-Январь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo хэтчбек II 1.8i 97г.
Отправлено 23 Январь 2014 - 17:17
Такая же фигня, пару раз внутри закрывал меня ЦЗ, и вообще не реагировали ручки ни со стороны водителя ни со стороны всех пассажиров, приходилось стеклоподъемник открывать и ключом через замочную скважину отпираться =(
#27 OFFLINE   SenatorFM
SenatorFM
  • Мондео клуб
  • 5 Cообщений
  • В клубе с: 06-Август 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo II Ghia, 2.0 МКПП, 1998г.
Отправлено 02 Февраль 2014 - 15:23
Xантер сказал(а) 18 Янв 2013 - 20:08:snapback.png
Когда сижу в салоне и закрываю двери с водительской стороны (нажатием ручки), закрывается только водительская дверь, когда нажимаю на пассажирскую ручку, двери закрываются и тут же открываются. С улицы ситуация та-же, с пассажирской двери закрываются и сразу открываются, а с водительской: то закроется только водительская дверь, то закроются все нормально.
У меня ровно всё тоже самое! Только с ключа, снаружи, закрывается только водительская дверь... Остальные не реагируют
Я так понял смотреть нужно в первую очередь проводку? Или всему виной морозы, потому что до них всё было замечательно
#28 OFFLINE   SenatorFM
SenatorFM
  • Мондео клуб
  • 5 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Февраль 2014 - 17:12
Только температура упала до нуля - всё сразу заработало! Всем спасибо за советы :winking:
#29 OFFLINE   Алексей Юдин
Алексей Юдин
  • Мондео клуб
  • 648 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Февраль 2014 - 10:08
Появился такой глюк:
Стук по водительской двери, резкое закрывание двери, или просто когда резко сдвинешь дверь не закрывая даже, закрываются или открываются все замки. По мне так это просто где то коротыш, но может кто что еще посоветует? Как вылечить? Жутко неудобно, когда греешь машину, коленом по двери слегка пристукнешь, замки закрываются! И пока не вынешь ключ из зажигания, не откроется за ручку, только с кнопки ключа.
#30 OFFLINE   dimm5
dimm5
  • Мондео клуб
  • 4 293 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Февраль 2014 - 10:28
Пошевели жгут между дверью и стойкой, может там с проводами проблема.
#31 OFFLINE   Алексей Юдин
Алексей Юдин
  • Мондео клуб
  • 648 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Февраль 2014 - 10:34
Спасибо, пошевелю. Ну ведь по логике не должно же быть ничего с замком самим? Надеюсь простое замыкание...
#32 OFFLINE   Алексей Юдин
Алексей Юдин
  • Мондео клуб
  • 648 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Март 2014 - 12:36
Провода подергал, замок срабатывает. Менять провода?
#33 OFFLINE   dimm5
dimm5
  • Мондео клуб
  • 4 293 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Март 2014 - 12:38
Ищи, где-то переломился провод в гофре.
#34 OFFLINE   корней76
корней76
  • Прохожий
  • 3 Cообщений
  • В клубе с: 22-Январь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео 1998
Отправлено 22 Январь 2017 - 15:09
Добрый день! Подскажите пожалуйста. купил форд мондео 1998 года, закрывается только вод.дверь. предыдущий хозяин говорит,что по его просьбе отключили пассажирские двери на станции,за не надобностью.как обратно включить ? куда лезть?на сервис не хочу ехать из-за фин.положения
#35 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 206 Cообщений
  • В клубе с: 09-Июнь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo mk2 Ghia 2л. седан ручка 97г. декабрь
Отправлено 22 Январь 2017 - 16:01
ну, смотря как отключили. Проверять в отключённых дверях одеты-ли разъёмы в замки. Проверять одеты-ли разъёмы на самом блоке под бардачком. Мне кажется ни один разумный водитель не будет отключать цз дверей,  скорее всего уже начались глюки.
#36 OFFLINE   корней76
корней76
  • Прохожий
  • 3 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Январь 2017 - 18:49
спасибо большое,возможно и так. завтра посмотрю,разберу
