В прошлом году уже была проблема, моторчик омывайки сгорел, поставил какой-то от еврофордов, аналогичный.
Вчера во время поездки сначала перестала брызгать вода.
А потом через некоторое время включилось на простоянку.
Если вынуть пред, то перестают работать и дворники.
Включается от включенного зажигания и льет постоянно, скинул разьем с моторчика.
Пока не было времени начать копаться.
Если кто-то сталкивался с этим, буду рад любой инфе потому что на Кашку времени катастрофически не хватает...
подозреваю подрулевой выключатель, снимается он не сложно, разбирается просто, а вот собирается как повезет.... или за 2 минуты или за 2 часа :).
А нету случайно отдельного реле на омывайку?
нет, реле не видел.
в подрулевом переключателе делается переполюсовка питания для того чтобы лить на лобовое или на заднее.
При разборе переключателя пружинки пуляют?
И на счет проверки...
Думаю отключить переключатель и включить зажигание.
Если не будет лить значит дело именно в переключателе.
нет не пуляют, но рычаги пытаются вывалиться из посадочных упоров и это доставляет хлопоты при сборке
Снимается вместе с рычагом фар?
http://www.ebay.co.u...=item5ad3eba5d5
да, крепит один винт сверху, там где красная аварийная кнопка на картинке.
С аварийкой не мой вариант.
Вот мой:
http://www.ebay.com/itm/Ford-Ka-96-99-Column-Switch-with-rear-wash-wiper-j-2369-/370484479290?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item564298853a
Думаю сразу купить...
Задний дворник то работает, то нет.
Сегодня подключил насос в омывателе, не брызгает.
Замыкание пропало.
В общем буду брать "вертолет" на ибей.
Только на схеме еще гляну есть реле или нет...
Да, на релюшках в этой машине очень хорошо съэкономили, как-то странно.
На чем в ней только не сэкономили))
По теме - завтра еще проверю приходит ли на разьем насоса омывайки плюс когда кнопка нажата.
P.S. Почему на этом форуме не печатается "твердый знак"? Только большой с шифтом :blink:
я бы так не говорил...
на реле в этой машине не экономили, просто моторчик омывателя потребляет столько , что реле там не нужно
вот в ауди 100 съэкономили, свет коммутируется прямо контактами подрулевого, без всяких реле, ну и отсюда типичная болячка большинства ауди перестает работать моргалка светом :)
На разьем моторчика плюс не приходит.
Значит точно вертолет буду брать...
Я про дворники и втягивающую стартера. Я может конечно и загоняюсь но у нас на работе контроллер - опторазвязка - транзистор и иногда реле и никаких проблем. ВСЯ силовая развязана и это так приятно.
Пришел новый вертолет из Англии через США))
Поставил, брызгалка не работает.
Все это ремя был снят разьем с насоса омывайки.
Сейчас померил, на него приходит 6 вольт при включении зажигания.
При нажимании кнопки не брызгает.
Буду проверять проводку от насоса до салона.
Там какой-то явный колхоз, изолетной обмотан провод.
Реле поворотника вставлено прямо в "вертолет".
Сразу даже не заметил.
Поставил новый вертолет без реле, не работали поворотники.
Потом сравнил новый и старый и переставил реле со старого на новый))
Изменено пользователем my0wn3ds
Сейчас посмотрел "вертолет" тестером.
Получается что на помпу омывайки постоянно приходят 2 плюса.
При нажатии кнопки омывания на контакт W1 коммутируется масса.
Это правильно? Вроде по схеме так и должно быть...
Схема: http://s019.radikal.ru/i640/1204/de/858a4dc0410f.jpg
  • 4 месяца спустя...
Ка стоял почти все лето, катался на другой машине)
Сейчас решил добить вопрос омывателя.
Полез проверять проводку, нашел оборванный провод в районе вакуумника, как раз от разьема насоса омывателя.
Исправил, теперь напряжение на разьем правильно приходит при нажатии кнопки.
Но сам насос при включении внутри щелкает, но не качает - значит опять менять.
В прошлый раз купил в местном магазине от какого-то еврофорда Форда.
Походу дела заметил странный пластиковый цилиндрик слева за тормозным вакуумником.
На него приходит какой-то вакуумный шлаг. У меня он был оторванным, шланг рассохся от времени.
Интересно что это за цилиндрик?
Насос ржавеет местами и подклинивает. я один раз разбирал, чистил (ничего сложного).
Это из коробки передач газы (типа картерных) выводятся шлангом.
А шланг же чем-то должен заканчиваться? вот он и заканчивается цилиндриком)
я плакал :lol1:
спасибо за инфу
Ну про газы в коробке прикольно :)
Все проще - просто вентиляция корпуса. Корпус не может быть герметичен, иначе при нагреве из-за расширения масла и воздуха сальники будут течь, а при остывании могут и всосать чего-нибудь.
