Замена ремня привода агрегатов
как думаешь, ролик натяжителя ремня можно поменять не меняя всего узла 6А228 ... а то в сервисах предлагают заменить весь узел, а он достаточно дорогой?
можно
мне в сервисе сказали что их нужно заменить, что типа они гудят .... но по мне не так уж и сильно, стоит заморачиваться или нет?
как понять износились они или нет? :)
Да вот еще попутно:
у меня несколько дней назад появился подвывающий гул в двигателе на холостых, приехал к мотористу, он сказал что это цепь стучит о рычаг натяжителя и что нужно заменить цепь и рычаг ... встречали кто такое?
Изменено пользователем stolen
ролики стоит поменять. я сам поменял гдето за час.
Цепь не так гудит по звуку как сильно шуршит/тарахтит. покрайне мере у меня на японце так было.
Не знаю как тут с гидронатяжителями, но на ниссане переход на более густое масло на какоето время помогал, в решении данной проблемы.
К тому же лучше узнать у друого моториста подтвердится диагноз или нет. может это те же ролики. может клапана. сцепление........ мало ли что вообщем
Да вот еще попутно:
запиши звук мотора на комп и дай нам послушать. Только не пиши на диктофон или телефон, а то запись звука там заточена под речь.
сегодня, как жена приехала, то звуки уже все какие можно зазвучали!
я различаю пока только 2 звука, роликов и вот тот о котором говорил на 8-9 секунде.
кстати звуки роликов (если это они) были намного тише вчера
http://rghost.ru/41571626
Двигатель сделал!
Поменял цепь, и ролики, кстати ролики оказались немного разные, вот те которые снял: слева обводной, справа нятяжной
у меня были оба обводных, но он успешно подошел на место натяжного
Нет там понятия "через верх с расклепкой" потому как распредвал стоит внизу , в блоке , рядом с коленвалом.
Снимается крышка цепного механизма и меняется цепь.
Кто знает длину самого короткого ремня на 1.3?
8620А
насколько я понял из дубликатных каталогов - 860 - 863 мм
  • 2 года спустя...
а как узнать не перетянул ли ремень и не сильно ли натянут натяжитель??? Дело в том что точных размеров ремня не знаю, двигатель от мазды cjba  ремень подбирали, подошел какой то от мерса, но на нем небыло маркировки (бу ремень) купил новый, но после его замены где то через 12000 полетел натяжитель ремня, вот думаю не короче ли ремень поставили. как проверить ? как узнать??? помогите !!!
@art_sp,
длина ремня где-то в темах была когда-то .  Натяжитель  тянет пружина , она его не перетянет . Ролик мог  просто по сроку уже отжить свое.
  • 1 год спустя...
Ролик-натяжитель автоматический или уровень натяжения можно регулировать?
Перечитав темы, выхлдит что автоматический, но хотел бы убедиться.
  • 1 год спустя...
Заменил ролики, взял от НИВЫ с ремня генератора 70*25 они по 310 рублей.. Все что показывали с Калины были меньше и толще.
В подшипники по традиции добавил смазки. Старые были один как погремушка, второй еще живой, но я поменял оба.
Фару надо снимать иначе неудобно лазить, хотя и можно покорячиться.
Доброго времени суток!!!  Сегодня поехал по делам на КАхе, при 60 км слетел ремень и экстренно пришлось тормозить на трассе там, где остановка запрещена... Пешком прошёлся по дороге и нашёл слетевший ремень, в магазине по номерам нашли замену- $14 в цене. Снял бампер полностью, правую фару, установил ремень и выяснил, что натяжному ролику КАПУТ пришёл! Обводной живой, а этот без шариков остался!!! Прочитал про натяжной ролик- если от НИВЫ, жить можно... А если другой- трындец... До авторынка не близко, в магазинах запчасти на нашего КА не найдёшь- только заказ, и ждать минимум 10 дней... А на ролике никаких опознавательных знаков нет!!!
