Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Загорелись лампочки ABS и ESP на панели
abs esp лампа esp лампа abs генератор
Сообщений в теме: 270
#21 OFFLINE   Trocha
Trocha
  • Мондео клуб
  • 51 Cообщений
  • В клубе с: 28-Февраль 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo, 2.0, 2006
Отправлено 14 Январь 2013 - 22:16
но это вряд ли
Да понял я понял. А если по этой пройти: http://www.elcats.ru...мулятор и опоры то вообще рехнуться можно. И все высыпают на мой VIN.
Вообщем возьму Bosh наверное. По импортным каталогам нашел в нете вроде АКБ на Мондео III ставились такие: размеры 242x175x175, Ah 61, A(EN) 600. Поменяю посмотрим результат. Нет будем дальше думать. Все равно АКБ менять пора уже было надо. Год ездил и думал менять не менять. Все таки 7 лет. Жизнь все по местам сама расставила.
#22 OFFLINE   Evgkomok
Evgkomok
  • Модераторы
  • 26 827 Cообщений
  • В клубе с: 02-Октябрь 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Киа Соренто, 175 л.с., 2015 г., премиум
Отправлено 15 Январь 2013 - 10:36
Зря так долго тянул, готовся к ремонту гены. но начни с акб и замеров напряжения на новом акб
#23 OFFLINE   *DeemoN*
*DeemoN*
  • Мондео клуб
  • 173 Cообщений
  • В клубе с: 03-Июль 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:MONDEO IV TITANIUM 2.0 DURATEC HE MTX75 2012
Отправлено 16 Январь 2013 - 12:12
А вот кто подскажет, проводку правого переднего датчика АБС можно поменять отдельно? Нашёл вот это 1 124 235, это он (провод)?
Диагностика показывала на проводку правого переднего датчика, поменял датчик, но проблема осталась, и ещё, диагностика показала ошибку ЕСП, а именно - проводка какого то датчика закручивания вокруг какой то там оси. Что это за датчик? Не тот что где то под рычагом кпп стоит? (Иногда ЕСП загорается отдельно от АБС из за этого датчика закручивания)
#24 OFFLINE   вова
вова
  • Мондео клуб
  • 8 972 Cообщений
  • В клубе с: 01-Январь 06
  • Пол:Не определился
  • Машина:КУГА TD 2,0 4х4 МОНДЕО 4 TD 2.0 акпп
Отправлено 16 Январь 2013 - 12:35
Проводку датчика можно заменить, а можно и отремонтировать.
Датчик поперечного ускорения стоит около рычага кпп. Какой номер ошибки по есп? Не факт что его надо менять.....
#25 OFFLINE   *DeemoN*
*DeemoN*
  • Мондео клуб
  • 173 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Январь 2013 - 12:41
А где проводка датчика начинается, чтобы её снять? Номер ошибки по ЕСП не знаю, помню что там написана именно сама причина. И она не в самом датчике, а как и с АБС в проводке к нему. Т.е. неисправность цепи управления датчиком...
#26 OFFLINE   Trocha
Trocha
  • Мондео клуб
  • 51 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Январь 2013 - 17:28
Доброго времени суток! Похожая ситуация. Загораются одновременно лампы ABS и ESP при этом под капотом слышен какой то треск, притухает освещение приборной доски. Как только лампы ABS и ESP гаснут, освещение приборов восстанавливается и треск проходит. Ситуация повторяется через нескольно секунд. Кстати показалось, что лампочки загораются при торможении. На работу поехал "ногами", мало ли гена в дороге прикажет долго жить. Стоять на КАДе не охота. У меня вопрос. Здесь многие описывают данную проблему и как решение видят замену АКБ либо ремонт/замену гены. Так на что в первую очередь посоветуют смотреть специалисты? С учетом того, что АКБ не менялся с момента выпуска машины (2006 год пробег 125000 км), но крутит стартер и заводит машину он исправно и в сильный мороз в т.ч., а напряжение (зарядка) на АКБ подается нормально (я так понимаю, ведь лампа разряда АКБ не загорается)? А может растянуться ремень генератора (чисто гипотетически, вдруг в голову пришло) и проскальзывать на шкиву гены? Но почему загораются упомянутые лампочки?
Всем у кого возникнет подобная ситуация, плюс забыл указать, что загорелась до кучи лампа ошибки двигателя, вопрос решился заменой АКБ. Вот такие метаморфозы... АКБ слишком стара была (7 лет), и хотя стартер исправно крутила и я не испытывал проблем с заводом авто даже в сильный мороз, работа гены была видимо нарушена. После замены прокатался пару дней - полет нормальный все в норме.
#27 OFFLINE   вова
вова
  • Мондео клуб
  • 8 972 Cообщений
Отправлено 19 Январь 2013 - 18:31
Это не в акб была причина. Это генератор. Он у тебя скоро опять выплывет. Хотя и аккум надо было поменять. Там все взаимосвязано.
Ошибка двигателя это отдельная песня и к акб-гене отношения не имела. Ты ее скинул когда менял аккум, но она опять возможно появится.
#28 OFFLINE   Trocha
Trocha
  • Мондео клуб
  • 51 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Январь 2013 - 00:59
Check или как там лампочка ошибки на движке называется загорелась именно когда загорелись лампы ABS и ESP. Так что ты правильно сказал:
Компьютер показал ошибку кислородного датчика (х.з. при чем тут он). Ошибку сняли компьютером. После замены АКБ гену проверяли, все в норме. Понятно что после 120000 км пробега гена может "полететь" в любой момент, но будем надеятся, что еще походит, тем более, что лампы не горят и после двух дней интенсивной езды все в порядке. Работа генератора видимо от состояния АКБ тоже не мало зависит.
Сообщение отредактировал Trocha: 20 Январь 2013 - 01:00
#29 OFFLINE   ravemaster777
ravemaster777
  • Мондео клуб
  • 102 Cообщений
  • В клубе с: 05-Август 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM3 2002, 2.0 бензин, МКПП, универсал
Отправлено 19 Май 2013 - 20:21
Напишу тут, тема похожа.
Загорается лампа ESP после километров 20-30 в пути, при следующем включении зажигания не появляется до соответствующего пробега.
Есть какие-то мысли на этот счет? Попозже сгоняю к Вове на диагностику.
#30 OFFLINE   shmenki
shmenki
  • Мондео клуб
  • 37 Cообщений
  • В клубе с: 05-Ноябрь 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 2.0 2001 г.бензин МКПП
Отправлено 06 Июнь 2013 - 13:32
2 раза возникала проблемка с загоранием абс и есп и оба при движении примерно 30 км/ч по хреновому асфальту когда подвеску колбасило. После повторного запуска они уже не горели. наверное где-то пропадает эл. контакт и нет их опроса.
#31 OFFLINE   Igor_xp
Igor_xp
  • Мондео клуб
  • 12 Cообщений
  • В клубе с: 21-Октябрь 07
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 14:34
Тe же проблема с ЕСП и АБС, только заметил что их загорание происходит при кратковременном моргании лампочки ручника во время движения. Мажет ли датчик ручника давать такие косяки которые приводят к отключению ЕСП и АБС, и где он находится?
#32 ONLINE   Anubis
Anubis
  • Мондео клуб
  • 2 685 Cообщений
  • В клубе с: 20-Январь 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео 3, 2.0, МКПП, 2005г., хетчбек.
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 15:06
Igor_xp, уровень ТЖ проверь.
#33 OFFLINE   Igor_xp
Igor_xp
  • Мондео клуб
  • 12 Cообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 19:05
тормозная жидкость в норме, иногда смотрю я загораются они и без моргания лампочки ручника
#34 OFFLINE   Igor_xp
Igor_xp
  • Мондео клуб
  • 12 Cообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 19:08
по поводу ручника я наверное погорячился. во время движения я сам немного дергаю ручник до загорания лампочки и ничего не происходит, они су...а сами загораються....
#35 ONLINE   Anubis
Anubis
  • Мондео клуб
  • 2 685 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 23:10
Igor_xp, генератор на стенд.
#36 OFFLINE   Igor_xp
Igor_xp
  • Мондео клуб
  • 12 Cообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 16:44
причем тут генератор? может еще давление в колесах проверить... 8))
#37 OFFLINE   Nikitos
Nikitos
  • Глобальные модераторы
  • 29 079 Cообщений
  • В клубе с: 29-Апрель 06
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Nissan Qashqai J11 2,0 CVT Pearl White
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 16:47
Посмотри напряжение в бортовой сети и поймешь :rolleyes:
#38 OFFLINE   Evgkomok
Evgkomok
  • Модераторы
  • 26 827 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 16:50
А при том, что загорание данных лампочек говорит что мозг авто начинает отключать мощные энергопотребители так как не хватает напруги.
На клеммах АКБ проверь напряжене в режимах: авто не работает, авто работает на ХХ, работает под нагрузкой. И посмотри какое напряжение выдает генератор
также можешь протереть фары и если что поменять прокладку между рулем и сиденьем )))
#39 OFFLINE   вова
вова
  • Мондео клуб
  • 8 972 Cообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 01:35
Не помешает.
АБСу конечно пофигу это дело а вот еспи по разному давлению в колесах может запросто отключаться.
#40 OFFLINE   Boorn91
Boorn91
  • Прохожий
  • 2 Cообщений
  • В клубе с: 23-Ноябрь 13
  • Машина:Мондео 2006
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 07:59
Здравствуйте. Ответьте пожалуйста, что делать если загораются лампочки ABS и ESP при включении переднего и заднего подогрева стекол, точно так же как и описано выше гаснут погасают приборы и фары, но не до конца. Хотя когда решил забить и не выключать подогревы, то через несколько минут и вовсе погасла панель приборов и упали стрелки?
