Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Загорелись лампочки ABS и ESP на панели
abs esp лампа esp лампа abs генератор
Сообщений в теме: 250
#241 OFFLINE   timon1pumba
timon1pumba
  • Мондео клуб
  • 726 Cообщений
  • В клубе с: 19-Июль 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 3 2006, 2.5 V6 седан, АКПП
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 11:55
ну тогда фигзнает, заочно гадать трудно
надо сканер подключить и проверить систему абс\еспи
если есть желание могу проверить - набери по городскому номеру 939 01 34
Посмотрели ошибки, показывает с1108 и с1095, воздух в системе и неисправность насоса АБС, плюс везде пишет низкое питание. К чему эти ошибки? Аккум заменить?
#242 OFFLINE   timon1pumba
timon1pumba
  • Мондео клуб
  • 726 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 11:32
В общем заменил сразу аккумулятор, воткнул серебряно- кальциевый. Потёрли все ошибки, осталась одна С1108, воздух в системе. Вопрос, каким образом она определяет воздух в системе, такого датчика я так понимаю нет там, и другое, каким образом он туда попал при резком торможении? Трубки сухие, жижа в норме.
И прокачивать по старинке пробовать или надо компом блок елозить?
#243 OFFLINE   timon1pumba
timon1pumba
  • Мондео клуб
  • 726 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 21:57
Ещё раз отпишусь, надеюсь кто что скажет.
Загнал сегодня где есть сканер хороший, хотел прокачать систему, вылезли опять 2 ошибки - с1108 и с1095
Мужик говорит, стираешь их, даёшь команду на прокачку системы, на блок и опять ошибка с1095 и блок соответственно не запускается. Я так понял я прилип на блок АБС, в связи с этим вопрос, не завалялся у кого рабочий блок АБС ЕСП, для 2.5 акпп
Лампы кстати горят все, на постоянку (абс есп и ручник)
Сообщение отредактировал timon1pumba: 14 Декабрь 2017 - 21:59
#244 OFFLINE   strannikk
strannikk
  • Мондео клуб
  • 6 048 Cообщений
  • В клубе с: 28-Декабрь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:хюндай ix35 CRDi 2,0 л
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 22:21
хороший сканер есть у меня, называется IDS, проводит тестирование абс с накачкой и проверкой всего
#245 OFFLINE   timon1pumba
timon1pumba
  • Мондео клуб
  • 726 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 22:33
Вот при попытки активировать прокачку сразу ошибки выкидывает. Приехал блок? Или варианты есть?
Или к тебе подъехать ещё раз попробовать?
Сообщение отредактировал timon1pumba: 14 Декабрь 2017 - 22:35
#246 OFFLINE   strannikk
strannikk
  • Мондео клуб
  • 6 048 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 00:33
приезжай, посмотрю что с блоком, они очень живучие у нас, может просто питание насоса грохнулось
#247 OFFLINE   timon1pumba
timon1pumba
  • Мондео клуб
  • 726 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 07:11
Сегодня сможешь посмотреть? Или в субботу
Сообщение отредактировал timon1pumba: 15 Декабрь 2017 - 07:27
#248 OFFLINE   strannikk
strannikk
  • Мондео клуб
  • 6 048 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 13:57
давай в субботу, завтра
Сообщение отредактировал strannikk: 15 Декабрь 2017 - 13:57
#249 OFFLINE   timon1pumba
timon1pumba
  • Мондео клуб
  • 726 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 14:07
ок, закинь в личку номер, я напишу тогда
#250 OFFLINE   strannikk
strannikk
  • Мондео клуб
  • 6 048 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 22:31
блок не понадобился  :good:
починили, не было питания на насосе помпы абс
расстегнулся и немного разошелся промежуточный разъем между коробкой предов и блоком    :lol:
но искали причину долго
#251 OFFLINE   timon1pumba
timon1pumba
  • Мондео клуб
  • 726 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 22:42
Да! Огромное спасибо, всё погасло и работает чётко! Спасибо =)
