Загорелись лампочки ABS и ESP на панели
@infarkt48, а ты не думал о том что это сигнал что есп срабатывает помогая тебе. И что значит загорается и плохая дорога?
работает это когда ESP мигает , а когда горит отключена , если не ошибаюсь . при движении по плохой дороги ( почти отсутствует) загорается esp , отключаю зажигание , завожу , всё норм
Ошибка С1279 - я понимаю поперечного рысканья
в тоннеле под ручкой кпп
Доброго всем дня!
Обнаружил в тунеле КПП здорый блок 4S7T-148056 AC CD 132, - это блок управления подушками безопасности,
где установлен 1S7T-148296-AD ?
Доброго всем дня!
Народ!!!
Так где данная бяка стоит???
@lysik, если не сложно оббратись к Волку. Он наш клубень и у него сервис по фордам http://mondeoclub.ru/forum/topic/125905/
Нашел датчик.
Спасибо Волку.
Снял. А у него разъем не такой как у меня стоит. ((((
Что делать? Может быть можно перепаять разъем, но где его взять?
У меня на старом квадратный. На новом овальный .
Изменено пользователем lysik
прокачал тормоза , заменил задний правый суппорт ( не вкручивался поршень ) , и esp  перестала загораться сама собой
Вечер добрый!
Подскажите можно ли как нибудь проверить датчик рысканья.
Спасибо заранее
Нашел датчик.
Спасибо Волку.
Неужели никто не знает?
Вечер добрый!
Спасибо заранее
Вот мне тоже это интересно.
Добрый вечер!
Что может быть с ESP?
Лампочка ABS загорается и гаснет, как положено, а вот ESP даже не загорается и кнопка не отключает (не загорается OFF).
Я так понимаю, что если бы кирдык был лампочке в приборке, кнопка бы работала.
Предохранители все на месте, и все целые, насчет реле не уверен.
Да всё что угодно - ESP может не работать из-за отошедшего разъема на колесе, из-за пониженного напряжения в бортовой сети, из-за отказа датчика или всего блока АБС. Ты тему-то почитай, 5 страниц всего... Кстати, для начала проверь на скользкой дороге работу системы курсовой устойчивости. По результатам - отпишись.
Изменено пользователем B`uragan
тогда и АВS горел, но он то гаснет
Добрый вечер!
желательно бы сканером проверить модуль АБС. Но работоспособность АБС вроде присутствует, следовательно модуль не включает стабилизацию возможно по причине отказа одного из датчиков (акселерометра, положения руля)
Да я то читал. Визуально все датчики и разъемы на месте, видимых повреждений проводки нет.(пошевелить, разъеденить-соединить - ничего не дает)
Сегодня проверял на скользкой дороге - ESP молчит 100%.
ABS работает как часы (вибрация по педали, "хруст", машина останавливается как вкопаная)
Поеду на сканер, правда когда не знаю.
Еще делал диагностику по БК. Ничего похожего на ошибки не нашел. Но когда идет проверка всех лампочек приборки - espишная не горит.
@xandrxxx, а ты случаем с рулем ничего не делал в последнее время?
наконечники не менял, развал не делал... или что ты имеешь ввиду?
Да примерно это и имею в виду. Подумал на датчик угла поворота рулевого колеса.
Может проблема в лампочке? Там правда светодиод.
