  • 2 года спустя...
В 17.07.2012 в 23:32, NickMi сказал:
Одел на конец пружины, который отводит рычаг в суппорте, соединитель тяг от китайского электро-привода замка. Подошел отлично, зафиксировался штатным винтом на пружине, взвел дополнительно на 10 градусов. Вроде колесо стало нормально растормаживаться. Поезжу пару дней - посмотрю, что из этого выйдет...
А можно поподробнее как это выглядело и сколько отработало? Задолбался точно с такой проблемой бороться. Рычаг вручную отводится легко, а самостоятельно не хочет. Диск из-за этого подтормаживает, и чем сильнее греется, соответственно сильнее клинит...
1 час назад, Joey сказал:
А не проще привести в порядок суппорта?
Суппорта в порядке и всё остальное нормально функционирует, тросы недавно менял, ходят достаточно свободно. Пружина уставшая и практически не работает. Сегодня снял её, зажал в тиски, разогнул насколько можно было, заработало. Но насколько хватит. х.з. Поэтому и прикидываю варианты замены, либо приладить что ей в помощь.
У товарища в гараже нашёл пружину (он сам не в курсе, откуда она у него). Длины хватило, чтобы разрезать пополам и поставить в помощь штатной. За месяц никаких проблем с ручником больше не было. Вот здесь фото: https://yadi.sk/i/4D89fhM_q4l0-w
