так а может не мучить благородный автомобиль, а просто поменять на таз или волгу с работающим ручником?
согласен на все 100. Зачем покупать тогда форд, или любую другую марку ? Купите ваз, там на проволку привезал и все. Не паришься. Висит и хорошо.
дело не в тазу
на форуме уже переделывали
так как уже не хватала ручника тоесть сдох ручник, были куплены планки с натягом под днищем от таза и подтягивали троса
как говорится чтоб норм работал ручник.
а так чтоб ручник работал главное чтоб сам ручник был хоть в исправном виде
золотые слова!!!
как вообще можно рассуждать на тему ремонта ни разу не вскрыв и не посмотрев в каком состоянии механизмы относящиеся к данному механизму(извиняюсь за тафталогию). Это я к топикстартеру обращаюсь
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
Всем привет! Кто нибудь востонавливал механизм самонатяжения? А именно, само колесо с зубчиками. Они подстирались но не везде. Дело в том, что когда ручник опущен, тянешь за трос и он крутит это колесо спокойно, т .е не идет зацепления со стопором. Когда рычаг ручника подымаешь стопор проскальзывает до нормального участка с зубчиками, потом зацепляет и тянет трос.Завтра хочу разобрать ручник полностью, может кто подскажет дельный совет, как проще это сделать?
Надфиль в зубы и точи на колесе зубы.
Кто-то при помощи треугольного надфиля восстанавливал насечку.
Изменено пользователем dimm5
Это понятно, но колесо надо снять, я так понимаю или можно как нибудь обойтись без снятия. Просто я сегодня смотрел и мне кажется без снятия ни как. А вот как снять и потом поставить?
Да, колесико запрессовано, там помню на сегменте точили, он то проворачивается. Тут смотреть надо, может снимется, потом зафиксировать.
Или саму планку проточить до колесика и потом крутить его напротив проточки, дорабатывая надфилем.
Я не про это. Это я сегодня все почистил, привел в порядок, там проблем нету. Я про то которое в салоне на самом ручнике.
А, ну не понял значит. Там точно не скажу, сам не лазил. Была где-то тема с картинками, поищи, может поможет.
Вот же Миша писал, пост 8, там вроде все есть.
http://mondeoclub.ru...ost__p__1995737
Смотрел. но там только про механизм поднятияия-фиксирования ручника
Как раз это я и читал
Ну тогда дерзай, будешь первопроходцем.
Может фотки кинешь, чего там не так, глядишь, что-нибудь придумаем.
Но хотелось бы услышать мнение опытных фордовцев
лучше сфоткай, действительно, так будет легче, чем на кофейной гуще гадать, и предлагать. Посмотреть нуно.
УДАЧИ!
гдет точно есть тема про самоподвод с фотами..... найду выложу сциль
Значит убил я сегодня целый день. Для начала попробовал подкрутить пружину, но ничего с этого не вышло. Затем разобрал вал на котором стоят сами фиксаторы их два, один который удерживает саму ручку при поднятии ручника , а второй автоматически зацепляется за зубчатый барабан с пружиной (он то у меня и проскакивает при поднятии ручника). Посмотрел на зубья вроде нормальные не стертые. Пришел к мнению что этот фиксатор толком не достает до барабана. Нашел небольшой люфт между валом и самим фиксатором.Этот люфт убрал следующим образом. Начал все собирать обратно. Там где раньше крепился вал, в корпусе расширил отверстия 8 сверлом, затем взял болт М8 (который и заменил мне сам вал). просунул через первую стенку, одел первый фиксатор, накрутил гайку, на нее одел пружину, потом одел последний фиксатор и просунул через вторую стенку, на конце закрутил гайку, взвел пружину между фиксаторами. Но заметил, что сам фиксатор (который автоматически зацепляется за зубчатый барабан с пружиной) прижимается к барабану наполовину. Дело в том что есть небольшой люфт между самим барабаном и стенкой, а фиксатор прижимается в плотную к стенке и поэтому попадает наполовину на зубья барабана. Что делать? Как убрать этот люфт или он должен быть? Разбирать барабаны и заменять вал на какой-нибудь болт или кто уже делал так? Подскажите на форуме не нашел.
P.S Фоток не сделал, извиняюсь, жена фотик в командировку забрала, а с телефона не качественные.
если люфт не вертикальный, то не в нём дело.
собачка, как помница, в нижнем положении ручки (с небольшим поджатием) отпускает барабан и трос прослабляется. А вот когда начинаем поднимать ручку собачка ложится на мелкозубчатый сектор и его фиксирует от соскальзывания, как то так
УДАЧИ!
Проделал все манипуляции что описаны выше, попробовал все советы, все облазил.
Ручника как небыло так и нет!!!!!!!!!
ПОМОГИТЕ!!!??????
Ручник начинает придерживать на 5 - 6 щелчках, а уж про хватка намертво вообще молчу.
Думаю что причина в самом механизме автоподтяжки на ручнике (полушестерня), но где конкретно и в чем недогоняю.
Делаю запоминание вручную (спомощью отвертки и плоскогубцев) срабатывает на 3ем намертво, колёса как вкопанные.
Опускаешь недо конца (не до упора в низ), поднимаешь работает, но стоит опустить ручку русника вниз до упора как вся настройка уходит в нибытие и ручника опять нет. 3 дня только сним и бьюсь.
ПОМОГИТЕ!!!??????
это нормальное явление, вниз это сброс натяга, у меня такая же ерунда вручную натягиваю отверткой без проблем . и все у меня дело в пружине, влом снимать варить
А что за пружина???
Где она находтся, внутри самого механизма, в ручнике?
Изменено пользователем MihailUS82
А что за пружина???
у меня натяжная пружина натяга у тебя не знаю не смотрел
Завтро сфоткаю, выложу.
Читал про разбор и расклепывание ручника, мне помоему не стоит. Вроде все зубья целые не стерты.
А по поводу (влом снимать) - у меня тоже такое было, хотел просто новый купить, но как узнал цену - 8000р :russian_roulette: . Желание восстановить свой возобновилось :) .
Visla - а как снять защиту снизу, чтобы на троса ручника посмотреть. У меня шурупы на ружу торчат, такое ощущение что их из салона вкрутили. Неуж то не подлезть?
чтоб к трасам подлезьть там не шурупы а гайки такие 6 гранные их отварачиваеш и все 4 шт на часть защиты,
