Работа дворников
Доброго времени суток всем! Прошу подсказать кто сталкивался с данной проблемой дельным советом. Весь день работали дворники, но под вечер появился при движении дворников шум (скрежет) в районе электродвигателя дворников под решеткой. Кто знает в чем дело?
Как правило это связано с закисанием втулок. Лечится разборкой трапеции, зашкуриванием и смазкой...
У меня, например, дворники просто работают шумно. Не назвал бы это скрежетом, просто повышенный шум. Пробовал разбирать и дефектовать проблему. В узлах трапеции никаких проблем не обнаружил, все шарниры вращаются мягко, без заеданий, на всякий случай смазал. Единственное, что нашел, это сломанный в электромоторчике один из подпружиненных скользящих контактов. Но при этом все режимы дворников работают без нареканий, и без нагрузки моторчик не издает никаких посторонних звуков. В итоге забил, так и езжу с этим.
Вот есть немного фоток, как это дело всё выглядит, может пригодится? У меня проблема была, слетела тяга основная от электромотора, пришлось паяльником запаивать чтобы не соскакивала.
У меня на хэтчбеке задний дворник при включении дергается туда сюда на месте. Может шлицы стерлись? Какой там тип привода?Что нужно менять?
  • 2 года спустя...
Подниму старенькое
 Вчера пришлось ехать тыщу верст в поганую погоду, дворники молотили постоянно и постепенно стали работать очень шумно, не со скрипом или писком а именно со своим характерным звуком, только в десять раз громче. Вот если кто разбирал эту приблуду- как она там крепится к кузову? Может есть какие втулочки- резиночки, чтобы меньше шумело? Понимаю что там все просто как ситцевые труселя, просто левый дворник закис насмерть и его просто так не снять на повредив стекло. Стекло заказал, уже на подходе и вместе с ним, вернее перед заменой стекла буду курочить дворник, вот и спрашиваю знатоков: что надо подготовить для устранения этой неприятности, чтобы не урчало при работе дворников как в животе голодного бычка?
Помазать?
Это само собой разумеется, для профилактики и т.д. Они вообще работать работают практически так же легко как и раньше, просто шум появился и стало очень некомфортно их слушать при работе. А редуктор там разбирается или как? Новый покупать довольно накладно, самый дешевый 8500.
  • 4 года спустя...
Парни, что может греться в редукторе дворников или в том районе? Заметил непонятность....при любой температуре, хоть -30, аккурат над редуктором не задерживается снег, то есть тупо тает. Даже в снегопад на машине см 10-15 снега, а в этом месте виден пластик, пятно в две ладошки. Аккум при этом не выжирает, потребление менее 40мА.
