Anubis Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 @Beholder, последние три строки больше похожи на глюк обмена данных. Не существует таких ошибок. C0100 - тоже нет в списке. После сброса снова появляются? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 @Beholder, с 0100 - по этой таблице http://mondeoclub.ru/remont/diagnostic_codes/kodu_EECV.php это Ошибка вызвана системой регулирования топливно-воздушной смеси. КМК, необходимо нажать клавишу " Web" чтобы получить более подробную инфу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 64 Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйста.Сегодня утром по пути на работу у меня резко перестал показывать спидометр,и в добавок появились прочерки на дисплее в место пробега и соотвественно загорелся чек.Всё остальное на приборке работает.Машина заводится. Режим самодиагностики показал 9318-низкий заряд батареи. Может так барахлить приборка из-за АКБ? Читал в одном топике что чёрточки на приборке-это смерь ЭБУ,напугало. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 ...проверь разъём на генераторе... Отправлено с моего IQ4403 через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйста.Сегодня утром по пути на работу у меня резко перестал показывать спидометр,и в добавок появились прочерки на дисплее в место пробега и соотвественно загорелся чек.Всё остальное на приборке работает.Машина заводится. Режим самодиагностики показал 9318-низкий заряд батареи. Может так барахлить приборка из-за АКБ? Читал в одном топике что чёрточки на приборке-это смерь ЭБУ,напугало. И черточки в окне температуры? Тогда это мозги. Машина до или послерестайла? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 64 Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 И черточки в окне температуры? Тогда это мозги. Машина до или послерестайла? Нет,в этом окне всё нормально,градусы. Машина дорестайл. ...проверь разъём на генераторе... Отправлено с моего IQ4403 через Tapatalk по приборке 13-12.5V,генератор работает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Режим самодиагностики показал 9318-низкий заряд батареи. Заряжай АКБ и проверь его нагрузочной вилкой. по приборке 13-12.5V, Напряжение в сети при нагрузке ниже 12,7 считается не нормальным. Если с АКБ все нормально, то делай ревизию генератору. Я лично сам так попал - загорелась лампа АКБ. Итого: замена АКБ и ремонт генератора. Почитай темы Генератор, Сага о генераторе и АКБ и подобные. В Мондео практически все системы питаются от АКБ, а генератор заряжает АКБ. Неисправный АКБ тянет за собой генератор и наоборот плохой АКБ тянет генератор 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Нет,в этом окне всё нормально,градусы. Машина дорестайл. Значит грохнулся датчик скорости на коробке. Она какая? Ну почему тебя как партизана надо допрашивать? Что кроме скорости не отображается? Давай подробности 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Значит грохнулся датчик скорости на коробке. Она какая? У него 1,8 л 125 л.с. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 На 1.8 вроде бы только механика? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 На 1.8 вроде бы только механика? .....вроде как да.....на сколько мне известно..... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 64 Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Значит грохнулся датчик скорости на коробке. Она какая? Ну почему тебя как партизана надо допрашивать? Что кроме скорости не отображается? Давай подробности Механика 125 л.с 1.8.Дорестайл Я изначально описал что всё остальное на приборке работает.Перестал работать только спидометр и чек загорелся 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 64 Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Заряжай АКБ и проверь его нагрузочной вилкой. Напряжение в сети при нагрузке ниже 12,7 считается не нормальным. Если с АКБ все нормально, то делай ревизию генератору. Я лично сам так попал - загорелась лампа АКБ. Итого: замена АКБ и ремонт генератора. Почитай темы Генератор, Сага о генераторе и АКБ и подобные. В Мондео практически все системы питаются от АКБ, а генератор заряжает АКБ. Неисправный АКБ тянет за собой генератор и наоборот плохой АКБ тянет генератор Не понимаю,а как это связанно со спидометром и дисплеем? Аккумулятор был слабоват,зарядил,результатов нуль. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 ...если пошерстить родственные форумы, то похоже Владимир прав: Значит грохнулся датчик скорости на коробке. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Не понимаю,а как это связанно со спидометром и дисплеем? Аккумулятор был слабоват Тебе дали самый простой совет с чего начать. Тем более у тебя была ошибка 9318. АКБ зарядил а результат ноль. Смотри датчик скорости 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья 91 Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Помогите расшифровать ошибки r0206 Er0206 dt9184 dtcE201 dtcE199 E01 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 (изменено) @Илья 91 Коды, полученные при помощи само диагностики, служат для предварительной диагностики и не могут быть использованы как безусловное руководство к действию. Полную диагностику можно произвести только на СТО при использовании специального оборудования (сканера). Вот здесь приведены отдельные известные коллегам коды http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php Удачи. Изменено 17 сентября, 2015 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 @Илья 91, ошибки это dtc. Судя по твоим данным, если ты правильно указал, это Е 201, Е 199. Но я таких кодов не встречал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья 91 Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 @Илья 91 Коды, полученные при помощи само диагностики, служат для предварительной диагностики и не могут быть использованы как безусловное руководство к действию. Полную диагностику можно произвести только на СТО при использовании специального оборудования (сканера). Вот здесь приведены отдельные известные коллегам коды http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php Удачи. Диагностика специальным сканером ничего не показывает а проблемы есть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Диагностика специальным сканером ничего не показывает а проблемы есть Такого быть не может. Диллерский сканер или ELM показывают ошибки. А коды самодиагностики приборной панели - это только для успокоения души 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Е 201 ...с этой "ошибкой" должны быть ещё прочерки в окне температуры за бортом и красная снежинка...обрыв датчика (или его отсутствие, как у меня)... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 @amaich, если это так то пусть @Илья 91 читает http://mondeoclub.ru/forum/topic/64423/ и по-хорошему так как а проблемы есть то надо бы эти проблемы хотя бы озвучить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andr3310 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Добрый день, подскажите выбивает ошибку P007f(Датчик температуры промежуточного охлаждения наддувочного воздуха, банк 1/2 - корреляция Проводка, датчик температуры промежуточного охладителя наддувочного воздуха, ECM). Где находится этот датчик, и что проверять в первую очередь, машина Мондео 3 2001 г. 2.0 TDDI 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 @Andr3310, тебе в дизель ветку надо http://mondeoclub.ru/forum/forum/77/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smasher Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Подскажите, что означает ошибка dt9171 при самодисгностика? Вроде нигде она раньше не упоминалась 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
